Vattenhjul
Re: Vattenhjul
Inläggav Göran 08 maj 2008 12:07
Det där låter som en väldigt bra idé och vattenhjulet blir ju en del av utsmyckningen, så ingen torde ha några synpunkter på det hela om du gör så.
Re: Vattenhjul
Inläggav Karro 08 maj 2008 16:49
Ja det var väl tanken, att vattenhjulet ska se ut som dess syfte är dekorativt. Kanske jag får slänga till med lite antroposofiska slingrande vattenfall och sådant också och lära mig rätt jargong med ord som biodynamiskt, organiskt, kretslopp, balans, feng sui, etc.
Typ, ett biodynamiskt vattenhjul som skapar balans enligt feng sui, genom att fullborda vattnets organiska kretslopp. Att den roterande rörelsen skapar harmoniska vibrationer enligt schaubergers principer och ljudet av fallande vatten i en pendlande cykel ger ett ljud som befrämjar meditation och andliga tankar.
Inte för att det betyder någonting, men säger jag det tillräckligt allvarligt kanske jag kan få folk att tro det. Knäpp tror de säkert att jag är ändå.
Re: Vattenhjul
Inläggav Göran 08 maj 2008 16:54
Ja, dina grannar tror säkert att du är knäpp, men jag tror att du är väldigt smart. :P
Re: Vattenhjul
Inläggav PowerMizer 08 maj 2008 18:30
Göran skrev: . . . men jag tror att du är väldigt smart. :P
Kan bara hålla med!
Re: Vattenhjul
Inläggav Karro 12 maj 2008 10:42
Idag var det dammöppning.
Då vattenmängden har minskat starkt, vill jag torrlägga där jag ska bygga. Eftersom jag saknar lucka i den fördämning jag gjorde förra sommaren, slog jag ut några bräder och tänkte att allt vatten kommer att rinna den vägen.
Fast det visar sig att "minskat sarkt" är något relativt. Det behövs ett väldigt stort hål för att allt vatten ska kunna rinna igenom.
Stället där jag byggde fördämning förra året var smalaste stället. I år är det det bredaste ställe, för att de solida stenfyllda jordvallarna på sidorna inte finns längre. Nu är det upprensning av det partiet, som består av bråte och en massa gamla alrötter.
Vattenmängden har iallafall minskat så att jag tror att vattnet inte går över stövelkanten längre.
När jag slog ut bräderna ur fördämningen tänkte jag att det var våldsamt prakiskt. Att naturligtvis ska jag göra flera smala dammluckor istället för en bred. Så jag enkelt kan reglera vattenmängden och släppa ut det åt höger, eller åt vänster, beroende på var jag behöver torrlägga.
Med smalare luckor behöver de inte vara så våldsamt rejäla och starka heller och det blir inte spettluckor utan snarare kofotsluckor.
Hur jag ska bygga luckorna rent praktiskt har jag inte helt klart för mig, men jag har vissa idéer. Jag tänker nog lite åt hållet åt U-järn av galvat järn, som står vertikalt och som man skjuter in en lucka i. Ja och som man drar ut luckan ur vid dammöppning. Fast problemet är lite hur jag ska få det hela stadigt. Kanske bron inte bara blir utsmyckning utan den ihophållande delen av det hela?
En kraftig bjälke på botten, under bron och så bara att skruva fast U-järnen i botten och i bron?
Re: Vattenhjul
Inläggav Göran 12 maj 2008 21:42
Jag tror på rejäla stenbumlingar, men de blir inte så lätta att få dit.
Re: Vattenhjul
Inläggav Martin 12 maj 2008 23:49
Varför inte slå ner U-balkarna i botten med en slägga. Det borde ju bli stadigt
om allt sitter ihop upptill.
Återgå till Vattenkraft
