Sida 1 av 2
Micro pelton
InläggPostat: 16 mar 2015 23:46
av Mogge
Hej på er!
Har under en tid tillbaks filat på ett litet vattenkraftverk till sommarstugan. Stugan ligger off grid intill en liten sjö avsides ut i skogen. Så det är ingen som tar illa upp när man går runt "lättklädd" på gräsmattan :wink:
Har fått så mycket härlig! information härifrån så jag nu helt enkelt är skyldig att dela med mig.
Generatorn, är en trefas Kina PMG vindkraftsgenerator på 100w RMS, 150w peak.
Alternator
Så här ser den ut inuti. Vet inte om det är kvalité. Det kanske någon annan kan svara på? Hur som helst känns den rejäl
Alternator isärplockad
alternator sektion.JPG (229.38 KB) Visad 13338 gånger
Monterades in i ett avloppsrör som jag hade liggandes. Ändarna är laserskuret aluminium. Axeln tillverkades i 40mm benhårt axelstål och monterades rakt på generatorn. Återstår att se hur länge lagren håller.. Peltonhjulet kommer från eBay. Om jag inte missminner mig är diametern 16cm. Bry er inte om brödsmulorna på köksbordet :roll:
Monterad
Controller är en kina. Ser ut så här inuti :D Billigaste modellen men den duger åt mig i detta skedet.
12/24V Auto Wind Solar Hybrid System Controller
Det kostar att ligga på topp och projekt som det här är ju inte direkt gratis. Guldpriset låg i topp när bilden togs :wink: . Här ser ni för övrigt den lilla skogsbäcken. Avrinning från ett antal myrer högre upp. Tyvärr som oftasts torr på sommaren. Önskar man hade något större, men det är som det är.
Bäcken
Uppskattningsvis har 200-250 meter 50mm PEM-slang har dragits. Slangen hade jag liggandes, den räknar jag som gratis. Hade för övrigt stora problem med luft i slangen som uppstod eftersom den inte hade konstant fallvinkel. Gallrade och löstes dock på plats.
PEM-slang
Sovklockan ringer. To bee continued..
Re: Micro pelton
InläggPostat: 17 mar 2015 15:44
av smidy
Ser bra ut! Roligt att du vill dela med dig.
Re: Micro pelton
InläggPostat: 17 mar 2015 22:27
av Mogge
Tack.
Generatorn monterades inuti i ännu ett avloppsrör, modell större. Snickrade ihop något som kom att likna en blomkruka. Håller det hela på plats med lite utrymme invändigt ifall isolering kommer på tal
Krafthus
montering 1.JPG (241.11 KB) Visad 13294 gånger
Äntligen har jag samlat på mig tillräckligt med argument för att rättfärdiga köpet av en en sån här :mrgreen:
3D-printer
Som kan producera härliga saker i nylon som det här
DN50
2000 meter filament och 141,5 timmar (effektiv printtid!) :shock: och en lödda med plast senare har jag nog med detaljer. Injustering av munstycke. Vita bakplattan fick lov att gjutas i glasfiber
Infästning munstycke
montering 2.JPG (177.33 KB) Visad 13282 gånger
Hade 3 krav på det lilla verket.
1. Slutet system
2. Tyst
3. Mobilt
Tyvärr blev prestandatesterna tämligen kortvariga. Använde en H7 55w/12v glödlampa som dumplast. Den brann upp ganska snart.
Vattenkraftverk
Och det göttigaste till sist.
Fallhöjden är 2,2 bar eller 22 meter.
Effektmätaren visade nästan 100w till glödlampan. Det är max nominell effekt generatorn inte blir ledsen av. Testet kördes med ett 12mm munstycke. Andra munstycket har inte monterats.
Har för mig displayen visade nån stans norr om 500rpm.
Batteribanken är på 12v 330ah.
Värt att nämnas är att controllern verkar fungera som den skall.
Summa summarum är jag nöjd. Hoppas det inspirerar nån mer :)
Re: Micro pelton
InläggPostat: 18 mar 2015 07:02
av smidy
Oj vad du inspirerar, synd bara att allt vatten häromkring ligger färdig och relativt stationärt i östersjön...mycket avis på alla som har tillgång till strömmande vatten!
Re: Micro pelton
InläggPostat: 23 mar 2015 18:37
av OlleP
Mycket inspirerande.
Felstavningar beror på drägel i tangentbordet.
Re: Micro pelton
InläggPostat: 25 mar 2015 08:57
av mixter
Imponerande och trevligt med egentilverkade utskrifter :)
har du fått till andra dysan än?
hade några frågor ang din generator tog det på pm. /
Re: Micro pelton
InläggPostat: 25 mar 2015 15:08
av smidy
trashar tråden lite, mixter ditt pm kom till mig...vet dock inte om mogge fått det också, men valde att meddela det här för att vara säker på att ni båda får reda på att pm:et kommit till mig.
Re: Micro pelton
InläggPostat: 25 mar 2015 20:15
av mixter
:D trevligt man blir ju så till sig när det finns lite o dregla över :D
Tack för du skrev hoppas det inte satte griller i huvet ;)
ska skicka det till rätt nu
Re: Micro pelton
InläggPostat: 25 mar 2015 21:37
av Mogge
Misstänker att det inte blir någon sensationell vinst med att köra båda munstyckena samtidigt. Det jag vinner i vattenflöde förloras i effektiv fallhöjd pga friktion i slangen :x
Nu var det ett år sedan.. men har för mig manometern visade drygt 10 meters effektiv fallhöjd nere vid verket med ett 12mm munstycke. Får lov att återkomma med resultaten, så snart jag har några
Re: Micro pelton
InläggPostat: 03 apr 2015 22:54
av Mogge
Första testet, dubbla munstycken blev lite av en besvikelse :cry:
Fick ut mindre effekt med båda öppna 12mm + 6mm gav 70 watt. 101 watt med endast 12mm. Misstänker att slangen blir för klen. Ev. kanske skillnaden i storlek på munstyckena.. 300 meter 75mm PEM-slang hade nog gjort susen :)
Power plant
Power plant.jpg (230.75 KB) Visad 13032 gånger
Det blir dyrt med webb-hostingen för Göran.. Men måste bara bifoga en sista bild.
17,2 volt
101 watt
897 rpm
Elcentral
Re: Micro pelton
InläggPostat: 05 apr 2015 12:19
av OlleP
Mogge skrev:Första testet, dubbla munstycken blev lite av en besvikelse :cry:
17,2 volt
101 watt
897 rpm
Jag har 2x150 meter 40mm plastslang. det är bara att hämta (jättegratis), det kan ju ge lite parallellkopplingseffekt.
Re: Micro pelton
InläggPostat: 05 apr 2015 18:58
av Mogge
Tack för erbjudandet. Det hade säkert gett några extra watt. Intaget ligger i början på en brant stigning. Det lutar mer åt att förlänga slangen ~50+ m och tjäna ytterligare 10-15m i fallhöjd. Totalt 30-40 meter fallhöjd hade ju varit trevligt. Mer effekt till mindre förbrukning av vatten.
Men osäker på hur mycket mer effekt det ger mig i praktiken, slangen blir juh längre. Gjorde ett försök att räkna på turbulent rörströmning. Men herregud man behöver ju vara professor :roll:
Kanske blir till sommaren eller nästa. Vattenkraften är ett komplement till 500w solpaneler. Just nu badar jag i ström :D
Re: Micro pelton
InläggPostat: 04 maj 2015 12:30
Ös på med bilder, Mogge, det här är intressant, lärorikt och roligt.
Re: Micro pelton
InläggPostat: 24 maj 2015 21:31
av Mogge
Ja men då så, kommer det en till.
Helgen tillbringades i stugan med att njuta av vädret och skruva upp nya solpaneler. Fick i alla fall lite tid över att leka i bäcken. Monterade på ett 7-kanals GSM relä (höger sida på röret). Det där med fjärrstyrning är ju också riktigt roligt :D Genom att sms'a eller ringa går det starta/stoppa kraftverket. Fungerade bra hemma på kammaren. Men i praktiken var det problem att stoppa kraftverket. Generatorn störde ut GSM-signalen :?.
GSM Relä
GSM Relä.jpg (255.19 KB) Visad 12468 gånger
En sak till. Det här med 3D-printade grejer som ska hålla vatten under högt tryck fungerar sådär. Trots att jag printat solida grejer bildas det små små kanaler/porer mellan lagren där vattnet droppar ut. Ungefär som svettpärlor i pannan. Lyckades iaf få det tätt genom att trixa lite..
Re: Micro pelton
InläggPostat: 02 jun 2015 13:52
av McB
Kanske kan funka med ett tunt lager epoxi eller liknande invändigt.
Annars kanske det går att 3D-printa kärnor för att gjuta aluminium i sandform, men då krävs lite bearbetning innan det blir klart.
Finns det risk för kavitation i systemet?
