Ny på sidan!
InläggPostat: 27 feb 2008 18:47
av McE
Hej! Jäklar vad kul, snubblade av en slump över den här sidan och här finns det ju fler som går i samma tankar som jag! :D
KUL! Nu är det så att jag tröttnade på liv i lägenhet utanför sundsvall, köpte morfars gård i skogen utanför Torpshammar och bor nu vid vägs ände......grunnade länge innan jag bestämde mig för att flytta, det är ju 10mil m.m När nytt jobb var klart så började jag köra flyttlass och DÅ träffar jag min stora kärlek! Har ju varit ensam i flera år...... :o Nåväl, hon flyttar efter så allt är frid å fröjd :D
Ja, till den här fastigheten hör ju lite skog.... och intill den rinner en å! 300m av ena stranden är "min" och det är skaplig fallhöjd. En km. uppströms ligger en stor sjö som är reglerad, 7km nedströms ligger kraftverket! Så det finns alltid ett flöde här! Funderar på att "låna" vatten en bit upp för att låta det passera en liten turbin för att sedan rinna tillbaka. Tänkte låta vattnet värma en acc.tank el.dyl. Känner en kille som brukar laga båtpropellrar b.la. Om jag skulle låta honom modifiera en propeller? Åsså skaffa nån form av rör att stoppa den i? Ordna en tub på 30 m så har jag 3-4m fallhöjd? Och en generator från ett elverk? Då behöver jag 150-200m ledning till huset....
Eller en lastbildgenerator? Vi har en saftig omformare 24-230V som samlar damm på jobbet, ska kastas!? Om jag istället tar rätt på den? och kopplar den till generatorn? Ja, ni förstår att jag har funderingar...... Funderar mest på var jag hittar turbin och hur det ska se ut. Är själv elektriker och grejar med allt möjligt, så det känns som att det mekaniska är det jag har svårast att lösa..... Tack för tipsen! PS. Vad säger stat och kraftbolag om dom upptäcker det här? Tänkte inte bli självförsörjande, om jag har gratis uppvärmning vore jag glad!DS.
Re: Ny på sidan!
InläggPostat: 27 feb 2008 18:52
av McE
Äh, jag eldar ju i vedspis och kamin så mycket värme har jag där, jag menade att jag skulle vara glad om varmvattnet producerades vid min lilla å! :oops:
Re: Ny på sidan!
InläggPostat: 27 feb 2008 23:44
Hej och välkommen, McE!
På det där kraftverket i Torpshammar har jag jobbat en gång i tiden, men det var bara under en månads tid en sommar. :P
Att få något godkänt när det gäller vatten är svårt, så det där med tillstånd är inget man gärna pratar om. :P
