Vattenmotor
InläggPostat: 17 feb 2008 15:07
av STB
Någon som har erfarenhet av denna typ av energisystem.
http://www.watermotor.net/indexflash.htm
Stig B
Re: Vattenmotor
InläggPostat: 21 feb 2008 17:53
av PRIUS
Är det inte en peltonturbin?
http://sv.wikipedia.org/wiki/Peltonturbin
Re: Vattenmotor
InläggPostat: 21 feb 2008 19:05
Jo.
Re: Vattenmotor
InläggPostat: 25 aug 2008 18:45
av kvarnis1
Ska man vara petig använder Ron numera en Turgoturbin till sin vattenmotor...
/Ola
Re: Vattenmotor
InläggPostat: 07 nov 2008 11:33
av Jernet
Rycker igång en gammal tråd då jag har lite funderingar kring en sådan motor att ha vid sommarstugan.
Vilket vattentryck och vilket flöde behöver en sådan här apparat.
Vilket tryck kan man få i en slang med bra fallhöjd? (typ hävert principen)
Kollade in denna http://www.youtube.com/watch?v=hVr8SnEJ ... re=related
Re: Vattenmotor
InläggPostat: 07 nov 2008 20:32
av M8e
http://www.watermotor.net/flowchart.htm
Ca 1bar, alltså 10m fallhöjd och 40liter per minut verkar var det minsta. Ser inget om antal watt. Eller läser jag helt fel?
Re: Vattenmotor
InläggPostat: 07 nov 2008 21:47
av Jernet
M8e skrev:http://www.watermotor.net/flowchart.htm
Kollade också in den tabellen, men blev inte klokare för det :shock:
Re: Vattenmotor
InläggPostat: 09 nov 2008 14:31
av kvarnis1
Ska du bygga en turgoturbin hittar du blad för dessa här:
http://www.h-hydro.com/
Det finns även en Excelfil för beräkningar:
http://h-hydro.com/turgo.xls
Där kan du labba med siffrorna.
Några av bladen kan köpas i Sverige av:
http://www.cargo-kraft.se/
I ditt fall ska du ju försöka få ut så hög fallhöjd på så kort sträcka som möjligt. Det är ingen vits att få ut 2-3 m på flera hundra meters sträcka. Kan du få ut 10 m fallhöjd på kanske 50 m lång sträcka börjar det bli intressant. Har du 10 l/s kan du få ut ca 500 W, då räcker det med en tubdiameter på ca 10 cm. Ökar du till 20 l/s blir diametern 14 cm. 100 l/s behöver 28 cm tubdiameter.
/Ola
Re: Vattenmotor
InläggPostat: 10 nov 2008 18:46
av Jernet
Jag ska kolla vad det finns för möjligheter att få till något uppe i stugan, men tyvärr blir det nog inget för än till sena våren/tidig sommar vi åker dit.
