Lite tankelek i relation till filmen här ovan...
Är hemligheten någon sorts katalysator eller är allt bara lurendrejeri?
Frågan är hur man med hjälp av den värme som finns i avgaserna från en gräsklippare skulle lyckas spjälka vatten till vätgas och syrgas.
Helt klar är i vart fall att värmeenergin enskild inte räcker, för isåfall hade vatten inte bildats vid förbränning av kolvätebaserade bränslen från första början och vattnet som kommer ut med avgaserna hade spontant spjälkats till vätgas och syrgas utan behov av att tillsätta vatten. Man skulle alltså kunna sätta eld på avgaserna, men det kan man ju inte.
För att spjälka vatten till syre och väte med hjälp av värme krävs tillförsel av lika mycket energi som fås vid förbränning av dessa gaser varigenom vatten bildas. Det krävs mycket höga temperaturer för att detta skall lyckas, bland annat brinner magnesium och termit så varmt att vatten spjälkas och ger en gasexplosion.
Om man då tänker sig att man med hjälp av någon katalysator får spjälkningen av vattnet att ske vid betydligt lägre temperatur. Då måste likväl hela den nödvändiga energimängden komma någonstans ifrån, värmen från avgaserna räcker inte hela vägen och därmed måste resterande energi plockas från omgivningen som då blir kallare. Vattnet i behållaren kommer med andra ord snart frysa till is eftersom man plockar ut mer energi från behållaren än man tillför.
Katalysatorer underlättar reaktioner men de kan inte omkullkasta termodynamikens lagar.
Personligen tror jag inte på några av dessa uppfinningar. Jag får helt enkelt inte ihop det energibalansmässigt och ingen film på YouTube kommer övertyga mig så länge min hjärna fungerar korrekt.
Vem kan sedan utifrån en film avgöra om det är vatten som hälls ned i behållaren eller om det är etanol som är precis lika genomskinligt och fullt drickbart. Vad stod det på den andra flaskan i filmen?
