Ångkraft
Ångkraft
Inläggav Tompaiuppsala 16 okt 2007 00:39
Har förstått att sterlingmotorn har riktigt dålig verkningsgrad. Hur ser det ut med ångmotorn eller turbinen?
Om man gör en solfångare med trycktåliga rör i en isolerad låda. Låta solen med flera riktade speglar koka det stillastående vattnet. Ångan driver en ångmaskin med generator...
Inläggav Göran 16 okt 2007 00:51
Varför inte? :P
Inläggav PowerMizer 16 okt 2007 10:49
Stirlingmotor eller ångmotor... Jag _tror_ inte att ångmaskinen har någon högre verkningsgrad än stirlingmotorn...
Jag har suttit och grunnat på ett värmekraftverk i miniformat: Att man eldar flis/ved och får värme och lite ström. Mina två funderingar går ut på att antingen använda en gengasdriven liten bensinmotor (kanske en gammal stationärmotor om 15-30 Hk) med en generator eller en ångmaskin som driver en generator.
Värmen från dessa går ju att växla över till huset via en gammal panna där rökgaser/avgaser går genom panndelen och kylvatten värmer pannans vattenmantel. Oavsett system så blir verkningsgraden på generatorn låg, men den totala verkningsgraden blir relativt hög (med gengas: ~60%).
Länk gengas:
http://medlem.spray.se/gengas/Gengas/gengas.htm
Inläggav Tompaiuppsala 17 okt 2007 20:16
Det var trevligt med ännu en sida med projekt av många slag. den spar vi :)
Är det samma skit med en ångmaskin, lika dålig verkningsgrad? Är det verkligen möjligt? Har letat lite efter just verkningsgrad och ångmaskin respektive stirlingmotor men int e´hittat något.
Gengas vet jag inget om :?
Men varför inte en stirlingmotor då? mindre underhåll, ingen förbränning, både värme och el??
Inläggav PowerMizer 18 okt 2007 12:10
Om jag minns rätt så måste man upp i 10 Bar för att få 175 graders värme på vattnet (ångan) vilket ställer en massa krav på systemet. Vet inte hur mycket man får en stirling att producera vid ett delta-t på, låt säga, 135 grader (175-40=135)... Tror inte det blir så mycket, men dom 10 Baren får man ändå vara rädd för. Bättre att stoppa stirlingmotorn i pannans rökgasväg, för där kan man finna högre temp! Det finns sådana att köpa, drivna av pellets.
Re: Ångkraft
Inläggav PRIUS 24 feb 2008 22:03
Inte så dålig verkningsgrad,se länk här.
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_m ... e68175.ece
Betänk att våra kärnkraftverk har en verkningsgrad som motsvarar ånglokets verkningsgrad.
Enklaste ångpannan har Stanlys ångbil,en så kallad monopanna består bara av ett långt tunt rör där vatten pumpas in i ena änden och ut kommer ånga i den andra änden,den var helt automatisk vad gäller tryck och vattentillförsel.
http://www.steamcar.net/
http://www.steamcar.net/stanley/fastest.pdf
http://www.oldclassiccar.co.uk/photos-a ... car_45.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Doble_Steam_Car
PRIUS
Återgå till Vattenkraft
