värma vatten
värma vatten
Inläggav patrik__88 25 feb 2010 10:51
hej undrar om någon vet hur man räknar ut effekten som behövs för att hålla värmen på en vis mängd vatten, ja vet formeln för att räkna ut hur mkt effekt som behövs för att värma upp men int för att sedan hålla värmen, någon som kan hjälpa mig med detta?
Mvh patrik
patrik__88
Re: värma vatten
Inläggav Robban 25 feb 2010 12:19
Du måste veta ytan på kärlet och vilket U-värde isoleringen har och vattnets temperatur och omgivningens temperatur.
Robban
Re: värma vatten
Inläggav Karro 25 feb 2010 14:44
Man kan ta temperaturen på varmvattnet, stänga av beredaren några timmar och sedan ta temperaturen igen. Vet man beredarens rymd, så kan man från det beräkna effektbehovet att hålla vattnet varmt.
Re: värma vatten
Inläggav Göran 25 feb 2010 16:19
Smart, Karro!
Re: värma vatten
Inläggav patrik__88 25 feb 2010 19:53
ytan på "kärlet" är 50 m2, och 4 m djupt... alltså 200 m3 i detta fallet är de flytgödsel som ska rötas men de har ungefär samma konsistens som vatten så vi utgår från de för att underlätta, de är ju ändå bara på ett ungefår ja undrar... de ska isoleras med 10 cm frigolit i sidor och botten och med en meter gas ovan... men bara på ett ungeför som ja undrar va många kw som gehövs för att hålla värmen runt 37 grader C...
Mvh patrik
patrik__88
Re: värma vatten
Inläggav Jonas L 25 feb 2010 20:36
Din fråga är tyvärr omöjlig att svara på. Är det 30 grader varmt eller 30 grader kallt utanför?
Har du byggt tanken och ska dimensionera värmen, eller ska du dimensionera tanken?
Re: värma vatten
Inläggav Robban 25 feb 2010 20:50
För att göra det enklare räknar jag med att det är samma isolering runt hela tanken. Gasen isolerar bara om den står helt stilla och det gör den inte. Jag tror att den isolerar sämre än cellplast men det är svårt att räkna på.
Tankens omkretsen är 25m så väggens yta blir 100m2. Den totala ytan är då 200m2. Cellplast har ett U-värde (värmegenomgångskoefficient) på 0,12 W /m2 K. Om temperaturskillnaden är 37 grader blir effekten = 0,12 x 200 x 37 / 0,10 = 8880W.
Robban
Re: värma vatten
Inläggav Robban 26 feb 2010 15:24
100 mm cellplast verkar lite. Har ni tillgång till halm? Lägg då cellplast under tanken minst 300mm. Sträck ut den 1m utanför tanken. Isolera tankens väggar med 1 m halmbalar. Sätt lämpliga väggar, kanske billig takplåt. Spänn åt med stålvajer runt tanken.
Bara ett förslag.
Robban
Re: värma vatten
Inläggav patrik__88 26 feb 2010 20:16
10 cm var bara ett exempel, kan lika gärna ha 20 cm...
a de var en bra idé! men grejen är att tanken ska stå inuti en större förvarings tank... å då tenderar de te å bli kladdigt... :wink:
fungerar de hyfsat så skulle ja få ut 288 000 kwh i gas, de skulle ja kunna driva en 10 kw generator på 24/7.... på ett ungeför om den har 30 % verknings grad...
patrik__88
Re: värma vatten
Inläggav Robban 26 feb 2010 20:24
Jättebra! Är det till ett lantbruk? Jag vill se massor med sådana anläggningar så att lantbruket kan driva sina maskiner med egenodlad energi i stället för med fossilbränsle.
Robban
Re: värma vatten
Inläggav patrik__88 27 feb 2010 18:58
jo vi ska försöka i alla fall... först biogas te el å värme sen rme te maskinerna om de går som planerat...
patrik__88
Re: värma vatten
Inläggav Gunnar lindgren 28 feb 2010 11:16
Intresant att följa er satsning på biogas Tanken skall den rymma 25 dagars produktion av gödsel ? Läste någonstans
att en kubikmeter gas motsvarar ca 0,8 liter bensin eller diesel Hur mycket gas produserar en ko per dag
Bönderna här i Vansbro har funderingar på att bygga biogasanläggning inne i tätorten Största förbrukare av gasen
blir i så fall ugnarna vid Felix fabrik (Procordia)
Återgå till Vattenkraft
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 10 gäster
