Motor->Generator->Regulator?
Inläggav rikardn 01 maj 2012 23:55
Hej
Jag har fungering på hur man enklast skyddar ev. batteribank mot misshandel när man kopplar bil/bussgenerator till batteribank.
Tanken är: Motor med remskiva kopplad till bil/bussgenerator (en eller flera beroende på motorstorlek) kopplad till regulator (sol/vind?) till batteribank. Sen växelriktare från batteribank.
Kan man koppla växelriktare direkt till en generator 12 eller 24volt?
Spånar lite på att bygga en eldriven redskapsbärare för trädgårdsbruk med motor, generator, omformare och arbetsbelysning.
Kära lite verktyg mm via växelriktare och belysning från batteri.
Rikard
/Rikard
rikardn
Re: Motor->Generator->Regulator?
Inläggav PowerMizer 02 maj 2012 13:11
rikardn skrev:Jag har fungering på hur man enklast skyddar ev. batteribank mot misshandel när man kopplar bil/bussgenerator till batteribank.
Sätt en lite för klen kabel från generatorn så att du får någon volts spänningsfall när generatorn laddar fullt.
EDIT: Stavfel.
Det enda jag tänkte på är att en fordonsgenerator kanske laddar med för hög ström för ett mindre batteri, och att då seriekoppla en liten resistans gör det hela "mjukare"...
Såklart gäller även det andra som är skrivet här nedan. :)
Inläggav smidy 02 maj 2012 14:16
bil/bussgeneratorn har redan en utmärkt regulator för spänningsreglering, så det du kan tänkas behöva i regulatorväg är ett underspänningskydd ifall du tänkt förbruka ström även när motorn/generatorn är avstängd, sitter oftast i växelriktaren/invertern men av någon anledning är dom nästan alltid för lågt ställda, 12 volt t.ex är oftast på 11.8 volt vilket inte är bra för ett 12 volts batteri.
smidy
Inläggav Emil 02 maj 2012 14:28
Ska du driva bil/bussgeneratorn med en bensinmotor så får du göra
en automatik som stänger av magnetiseringen på bilgeneratorn
ifall bensinmotorn stannar, annars laddas batterierna ur med 2-3A.
3A urladdningsström på 24 timmar blir 72Ah per dygn :!:
Emil
Inläggav rikardn 02 maj 2012 16:22
Kan man koppla nån slags backspänningsgrej mellan generator/batteri för att förhindra urladdning?
Min inspiriration kommer härifrån: http://www.youtube.com/watch?v=aY9qmeA8gVI
Med skillnaden att jag tänkte ha den som redskapsbärare oxå med drivning på bakhjulen och möjlighet att dra liten kärra efter eller liknande.
Storleksorning ~1-1.2m lång, 50-60cm bred med vikt runt 75-100kg.
Drivning liknande http://www.rull.se/?sID=30&p=webshop&q= ... d=30500350
Så man kan köra den på batteri i trädgården och bara köra motor när det behövs.
Tänkte köra motorn på 12v för att få ner rpm till ca hälften och 150w eller så tror jag räcker gott å väl till.
Tänkt att bli sommarprojektet för iår.
Rikard
/Rikard
rikardn
Återgå till Vattenkraft
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 13 gäster
