Solcells panel
08 nov 2009 02:48
av Göran.W
Hej jag behöver en solcells panel på 10-20watt eller nått till kidsens koja
Re: Solcells panel
08 nov 2009 13:18
Jag har en på 10 watt som jag kan byta mot två F&P-motorer. Går du med på budet kan du få panelen i förskott i väntan på att den andra motorn kommer in.
Re: Solcells panel
08 nov 2009 21:46
av Göran.W
Helt ok om du slänger med en back diod med för dom jag har ligger på ett "bra ställe".
Har du kvar min adress?
Frågan är bara när jag får tag i en till bara, dom är som sagt ganska ovanliga och jag får inte in mycket skrot maskiner för tillfället.
Göran.W
Re: Solcells panel
09 nov 2009 14:23
Har jag inte kvar adressen hör jag av mig och motorerna kan jag vänta med. Backdiod sitter redan i dosan på baksidan av panelen.
