Hjälp med CAD-ritningar köpes
InläggPostat: 14 sep 2009 20:44
Jag behöver hjälp att få fram CAD-ritningar för vatten- och laserskärning, samt CNC-svarvning, eller vad det heter och jag behöver ritningarna så fort som möjligt. Det är några ritningar och naturligtvis betalar jag för jobbet.
Den första generatordelen är den mest avancerade och det är en hållare för rotorskivor (gjord i aluminium, eloxerad lila (blir snyggt tillsammans med svart eloxering, högglanspolerat rostfritt stål)). De fyra "pilarna" är dekoration, kycklinggula och gjutna i epoxi och alltså inget att bry sig om. Jag råkade skriva över originalfilen, så jag har bara denna version. Det skulle ta mig en evighet att göra en ny, så jag hoppas den duger.
Hålens utseende är inte kritiskt, jag vill bara ha bort så mycket vikt som möjligt och sedan ska det vara lite "Hot Rod" över det hela. Det här är förmodligen inte slutprodukten, bara ett steg i utvecklingen. kan jag inte göra världens extremaste generatorer vad gäller verkningsgrad, så får det bli till utseende istället. :wink:
Re: Hjälp med CAD-ritningar köpes
InläggPostat: 14 sep 2009 20:45
Glömde säga att jag inte vet hur man ritar när det gäller maskinritningar, men det märks säkert, så min kommentar var nog onödig.
InläggPostat: 14 sep 2009 21:01
Menar du ett färdigt språk för maskinen? så man behöver bara köra in ritningen eller^^ :oops:
InläggPostat: 14 sep 2009 21:40
Rätt format snarare. Är det fxd, eller något liknande?
InläggPostat: 15 sep 2009 14:14
av Roar
Jeg tror det er DXF format du mener.
Dette formatet brukes i CNC maskiner.
Jeg har tegnet et utkast av bildet ditt i DWG og DXF format. + en PDF format.
Du får sjekke mailen din og komme med endringene du vil ha gjort :D
InläggPostat: 15 sep 2009 16:06
Toppen, Roar! Din ritning är kanonbra! Så vill jag ha det, men jag ser nu att jag gjort en miss. De sex bulthålen inne vid navet ska inte vara gängade, bara 10 mm i diameter. Det är enbart de tre hålen mellan dessa som ska vara M10 och detta för att skivorna ska kunna sänkas ned mot varandra med långa bultar. Jag mailar dig angående ersättning för jobbet och jag har totalt 7-8 delar som behöver ritas.
InläggPostat: 15 sep 2009 22:10
av Roar
Skal prøve å få fikset hullene i morgen tidelig :D
Er det DXF format du vil ha for CNC skjæring ???
PÅ min jobb brukes DXF i programmet for laserskjæring.
