Hej, nu kommer väl F_N och tar mig, men jag har kopplat in fast el till stugan och tänkte göra mig av med mina Off-Grid prylar
Priserna inom parentes avser nypris, ge bud på vad du tycker prylarna är värda.
3 st 215 Ah MarinGel batterier knappt 1 år gamla, fungerar alldeles utmärkt. Batteriexpressens Maringel innehåller en nyutvecklad gelblandning som gör batteriet unikt och med topprestanda som såväl start- som förbrukarbatteri. (15000)
Solcell, 210 watt 24 volt (PV Enterprise) ) med en IVT mppt-regulator 20A som kan ladda en batteripark på 12 volt (7000)
Vindkraftverk Black 300, 12 volt, med regulator (som visar massa data om laddning aktuella och historiska) (7500)
Omformare, äkta sinusvåg, xantrex ProSine 1800i. Riktig proffsomformare med hög verkningsgrad och driftsäkerhet. (12000)
Rejäla kablar mellan batteri och omformare med säkring. (1500)
Batteriladdare 50A, Biltema 1 år gammal, ej använd. (1700)
Elverk 2500 Watt, ca 3 år, väl använt. (2000)
Diverse kablage för inkoppling panel och vindkraftverk (~1000)
Nypris för allt nästan 50000.
Vindkraftverk och batterier monterades i augusti slutet på august i fjol.
Solceller och dess regulator har varit igång i 2 år, omfomaren har sällan använts under denna tid.
Alla saker är i bra skick och väl fungerande. De nya batterierna jag köpte för sommaren har varit kanon. Fungerade mkt bättre än minaandra som var av typen fritidsbatterier. Trots samma totala amperetimmar.
Hur mkt kan detta vara värt nu?
Någon som vill lägga ett seriöst bud på hela klabbet?
Fråga gärna om ni undrar över något så ska jag försöka svara.
magnus.ohlund@glocalnet.net
070-3398561
Annonsen på blocket med bilder bla...
