Varta är kvalitetsbatterier. Det sitter ett Varta batteri i min bil. Batteriet är c:a 10 år men funkar OK fortfarande och det även i stark kyla.
Bilen låter som en gammal 6-volts Volvo PV på startmotorn när det är många minusgrader så jag trodde batteriet var slut men efter en kontrollmätning med en voltmätare så kunde jag konstatera att det i stället är oljan i motorn som blir för trög när det är kallt ute. Motorn går knappt runt men startar gör den ändå.
Jag använder gammal traktorolja som jag har på lager. Det funkar i alla fall bra på sommaren....
- Varta startbatteri 12 Volt 55 Ah
- PC090268.JPG (57.35 KB) Visad 1621 gånger
