NiFe ackumulatorer m.m.
Inläggav RÖD@nörd 15 okt 2010 22:11
♫ Tio för de stora och fem för de små, skynda på, skynda på, nu ska karusellen gå ♫
http://www.blocket.se/stockholm/Inverte ... ?ca=18&w=3
http://212.112.179.20/images/27/2792302240.jpg
Asynkrongenerator (för vindkraftverk?) Vad är det nu för skillnad mellan den här asynkrongeneratorn och en vanlig asynkronmotor? :roll: Jag menar exakt...
http://www.blocket.se/vasterbotten/Gene ... .htm?ca=18
http://212.112.179.20/images/43/4335326038.jpg
http://212.112.179.20/images/43/4305792418.jpg
http://212.112.179.20/images/43/4318875393.jpg
Här är svarvarnas svarv. Köpinget annat. Fanns en sådan, fastän 10 tums och lång modell, på en verkstad där jag arbetade en gång. Gick att ta hur stora tag som helst (nästan) och bitarna blev exakta och raka. 8) Har läst någonstans att när den här modellen presenterades, i början av femtiotalet tror jag, så slog den ut alla andra svenska svarvar som fanns på marknaden. Ingen har väl någonsin lyckats köra sönder växellådan på en gammal Volvo? Köping det också... :wink:
http://www.blocket.se/stockholm/Hobbysv ... ?ca=18&w=3
http://212.112.179.20/images/97/9719894539.jpg
Re: NiFe ackumulatorer m.m.
Inläggav RÖD@nörd 18 okt 2010 02:40
Mera svarvar...
Den här modellen från Storebro Bruks har jag tidigare aldrig sett. Verkar vara en övergångsmodell mellan de riktigt gamla och de något modernare. Lägg märke till golvstativet. Modern fot innehållande motor och växellåda till vänster och gammal benställning till höger. 500 kr är jättebilligt, ja t.o.m. under skrotvärdet. Köparen gör ett verkligt fynd.
http://www.blocket.se/dalarna/Gammal_sv ... ?ca=18&w=3
http://213.132.112.100/images/99/9932161710.jpg
Inläggav toca 24 okt 2010 22:56
Har en svarv som är väldigt lik "Köping", men den heter Munktell och den svarvar inte rakt.
Har egentligen aldrig utrett varför men en indikatorklocka på chucken pendlar lite så det kan vara så illa som att axeln är sned...
toca
Inläggav mixter 24 okt 2010 23:40
Hm snvarvar den inte rakt kör du en längre axel så måste du justera dubbdockan sitter oftast två justerskruvar på vardera sida. om det är en kort alltså utan dubbdocka så tvistar den kolla så den står som den ska mot golvet med ett maskinpass och inte lutar vid dubben om du fixar det så svarvar den rakt om rätt den kastar det har bara betydelse när man ska spänna fast något o svarva mot en befintlig yta. fråga gärna om det är något maskiner är mitt område mvh pierre
Återgå till Säljes
