Styr elektronik till nöd belysning
Inläggav Göran.W 13 sep 2010 01:14
Hej.
Har styr elektronik till nöd belysning till övers.
ALT 1
Inspänning 230 volt
Batteri spänning 24 volt
Ut spänning 2x12 volt mitt punkts jordning av batterierna dvs jorden till lamporna tas ut mellan batterierna.
Ut ström 2x5A som kan ökas med mellan relä.
Stälbar fördröjning av från slag av ut spänningen när nätet kommer tillbaka.
Lamporna och batterierna följer ej med för det ska användas till annat projekt.
Batterierna är på 24 volt 8ah men det funkar med större med förlängd åter laddnings tid.
Själva lådan följer med om så önskas men den väger bly så frakten blir hög.
ALT 2
Inspänning 230 volt
Batteri spänning 12 volt
Batterierna är på 2x 12 volt 2x 8ah men det funkar med större med förlängd åter laddnings tid.
200kr st kan det väl vara värt.
2st kan jag tänka mig sälja kompletta för 500 kr st
Batterierna är inte dom bästa dock
Men frakten blir ca 225kr då pga vikten.
Göran.W
Återgå till Säljes
