Gammal ASEA elmotor i fint skick
Inläggav RÖD@nörd 24 maj 2010 02:00
Säljaren säger den är från 30-talet. Jag vill påstå den är äldre. Tillverkningsnumret 287107 säger att den bör vara tillverkad någon gång i mitten av 20-talet enligt ett diagram jag har över levererade ASEA roterande el-maskiner. Motorn ser modernare ut än konkurrenternas från den tiden. Troligtvis beror det på att ASEA var störst och marknadsledande och hade den senaste tekniken.
Den här modellen som kallas MK-serien lanserades 1923 och var i tillverkning ända fram till slutet av femtiotalet. För mig är de här de bästa elmotorerna som någonsin tillverkats.
Lägg märke till att effekten (kW) anges på hundradelen. Inte för jag har något belägg men jag tror varje elmaskin provades för sig och fick uppmätta data instämplade på skylten. Det var noga på den tiden.
Jag hade köpt den direkt om den varit någorlunda i närheten där jag bor. Den är värd 500 kronor. Köp den om ni har möjlighet.
http://www.blocket.se/vasternorrland/Antik_elmotor_3_fas_27657007.htm?ca=18&w=3
Re: Gammal ASEA elmotor i fint skick
Inläggav Karro 24 maj 2010 05:51
För en gångs skulle bor jag nära. Men jag kan inte lista ut vad jag skulle ha den till.
Inläggav PowerMizer 24 maj 2010 08:25
Det är ju en motor med släpringar, dessutom. Spaken är för att kortsluta rotorn och lyfta kolen. Det borde följa med ett rotorpådrag, tycker jag...
Kul motor!
Inläggav Karro 24 maj 2010 09:02
Kan man använda den som generator?
Inläggav PowerMizer 24 maj 2010 09:43
Jo, det går. Jag minns inte på rak arm hur man gör, men den går att styra magnetiseringen på eftersom den har släpringar. Frågan är om man inte bör byta koltyp för att minska slitaget på släpringarna. Gissar att det sitter kol med rätt mycket koppar i, eftersom man minskar förlusterna den korta stunden starten tar. Jag är osäker på saken, men det låter logiskt.
Inläggav RÖD@nörd 24 maj 2010 10:25
Karro skrev:Kan man använda den som generator?
Svar: Ja, man lägger en lågvolts likspänning över två av de tre släpringarna.
Det här en sak som definitivt inte är något "slit och släng". Den är gjord med känsla för att det ska hålla länge, länge. Högsta kvalitet vill jag påstå.
Att hitta en så pass gammal och i det här fina skicket är ytterst sällsynt. De äldsta motorerna var svarta. Sedan blev de grå. Jag har en svart 10 hästars i nästa samma fina skick. Pådraget till den har jag här hemma. Nedan bild visar det.
PowerMizer,
Pådraget kan finnas till den. Ring och fråga. Tänker man använda den som generator behövs ej pådraget.
Överst ställde jag en reservtändkula till den lilla Westervik 3 hk tändkulemotorn
Pådraget är av typen PSC och är ett enkelt pådrag utan frånslagsreläer för överström och underspänning.
Inläggav PowerMizer 24 maj 2010 11:34
RÖD@nörd skrev:Pådraget kan finnas till den. Ring och fråga. Tänker man använda den som generator behövs ej pådraget.
Nej, jag behöver den inte. Som gårdsmotor (till kap/klyv) är den nog bra, för dom startar så fint med rotorpådrag! Jag har redan en gårdsmotor med Y/D-start, och den räcker för mej.
Återgå till Säljes
