Ja,den var verkligen ful!
Om motorn startar så är det nog ingen fara. Jag vet inte vad den varit ut för, men jag undrar om den inte läckt kylarvätska i 10-15 år och dom bara fyllt på allt eftersom... Eller så har motorn suttit i en båt eller nått, så det är saltvatten som förstört lacken...
Jag har suttit och lekt i fotoredigeringsprogrammet för att öka detaljnivån, men det var en dålig bild att börja med... Det ser ut som (jag gissar bara) att magnetiseringsgeneratorn sitter i bakre delen på generatorn, men det är
riktigt svårt att se. Jag har inte sett just den typen av generator. Gissningsvis snackar vi tidigt 50-tal. Ofta byggdes dom med en likströmsgenerator som gav t.ex. 35 V/35 A och strömmen gick genom ett variabelt motstånd (som varierades genom att en spole med 220 VAC drar mer och mer ju högre spänningen blir. I spolens ankare sitter en hävarm som påverkar en 20 cm lång rad med kolbrickor i en 1-kronas storlek. När ankaret är i viloläge så pressas kolbrickorna samman av en fjäder och när spänningen stiger så drar ankaret och lättar på trycket på kolbrickorna; resistansen stiger och magnetiseringsströmmen sjunker för att sänka utspänningen) och sen in på rotorn i generatorn.
Det elverk jag hade drevs av en rak 6-cyl Scania diesel och generatorn var på 87 kVA. Där satt en liten likströmsgenerator (matare/matargenerator) bultad uppe på synkronmaskinen och drevs av två kilrep. Så ser det inte ut att vara på denna....
Hur som.. Generatorer av denna typ är oftast busenkelt gjorda och byggda för att klara ett smärre atomkrig. Om regulatorn (spänningen) pendlar så beror det antingen på att man fått fett (dieselavgaser/oljerök) på kollektorn i mataren eller på att man justerat de motverkande fjädrarna fel. Fixat på en grisblink!
Jag vet ju inte om det är en sån typ av generator/regulator, men troligen är det en sån gammal modell, jag nämnde det bara för att lugna dej. Vissa blir bekymrade när dom ser hedenhös-regulatorn!
