Gammal pärla
Gammal pärla
Inläggav RÖD@nörd 16 apr 2010 11:50
Köp den här ESAB svetsomformaren. Det är en gammal "pärla". Har själv en precis likadan och den är mycket lätt att svetsa med.
Under locket på ovansidan finns två visarinstrument av gammal typ som mäter Volt och Ampere.
Priset 500kr?
Tja, under skrotvärdet!
http://www.blocket.se/skaraborg/El_svet ... ?ca=18&w=3
Re: Gammal pärla
Inläggav PowerMizer 16 apr 2010 19:15
Ja, med den svetsen kommer man långt oaktat man är nybörjare eller hobbyproffs!
En modern, bra invertersvets har ju "hotstart" kanske nån tänker, men vet ni vad: en rotoromformare har en hög tändspänning som mjukt och fint sjunker ner till normalt när ljusbågen tänt! Dom är alltså byggda så att dom har "hotstart" långt innan elektroniken gjorde sitt intåg i svetsarna!
Behöver du en svets som klarar "allt" från 1,6 mm pinnar och uppåt (tunnplåt och upp till grovt) så är det läge, förutsatt att du har plats för den!
RÖD@nörd: Hur många Ampére ger den? Startar du den / svetsar man grovt med den utan att blåsa 16 A huvudsäkringar?
Re: Gammal pärla
Inläggav RÖD@nörd 17 apr 2010 00:04
Jag har bara 16 A säkring i min verkstad och de har hållit hittills. Svetsen startas med Y - D och jag har svetsat grovt men hittintills endast med 3.25 pinnar. Pinnen jag gillar bäst heter OK 50.10 som jag tycker går bäst på minus. Köpte en hel låda från ett nedlagt varv för ett tjugotal år sedan. De räcker fortfarande.
Omformaren ser stor ut men är bara på 250 Ampere vill jag minnas. 4-polig motor (c:a 1450 r/m) gör den kanske större. Tycker det är bäst med 4-poligt. De blir mycket tystare då. Inte som ett reaplan...
Re: Gammal pärla
Inläggav PowerMizer 17 apr 2010 00:49
Okej, jag trodde nästan det var en större svets... Jag har två st ESAB 375 A i verkstaden men har inte provstartat dom än. Dom borde gå att starta på 16 A säkringar, men det är nog på gnällen...
Rutil-pinnarna som du har är för AC eller DC+ enligt ESAB... Vad skiljer i svetsfogen mellan + och -? Syns det nån skillnad, eller är det mest känslan? Jag är inget svetsproffs, mest nyfiken. :P
Jag har snubblat över en ESAB LHF 250 och en okänd 250 A rotoromformare (fint yttre) till skrotpris, men jag vet inte..... Snart drunknar jag väl i svetsar?! :P
Re: Gammal pärla
Inläggav RÖD@nörd 17 apr 2010 02:01
PowerMizer skrev:Okej, jag trodde nästan det var en större svets... Jag har två st ESAB 375 A i verkstaden men har inte provstartat dom än. Dom borde gå att starta på 16 A säkringar, men det är nog på gnällen...
Är nog tveksamt. Fordrar 25 A skulle jag tro.
PowerMizer skrev:Rutil-pinnarna som du har är för AC eller DC+ enligt ESAB... Vad skiljer i svetsfogen mellan + och -? Syns det nån skillnad, eller är det mest känslan? Jag är inget svetsproffs, mest nyfiken. :P
Tack för länken. Har inte tänkt på att kolla där. Mer behändigt än att bläddra i gamla kataloger...
Nu blir jag osäker. Är det kanske plus jag använt på elektroden? :roll:
Du är mer svetsproffs än jag. :wink: Tidigare svetsade jag en del. Nu mera sällan. Får träna upp mig varje gång numera. Ett par år sedan jag höll i handtaget senast. Det börjar bli dags igen. Jag har vertikalsvetsat med lyckat resultat men det var länge sedan. Byggde då bl.a. ett pallställ av U-balk.
PowerMizer skrev:....... och en okänd 250 A rotoromformare (fint yttre) till skrotpris
Den där är jag lite nyfiken på. En bild är välkommen. Okänd? Saknas typskyltar?
PowerMizer skrev:.....men jag vet inte..... Snart drunknar jag väl i svetsar?! :P
Jag har fyra :mrgreen: och alla 250 Ampere. Två ESAB och två ASEA. En äldre och en yngre av vardera fabrikatet.
Den yngre ESAB som har beteckningen K250 köpte jag 1978 och den har jag använt mest. Den äldre ESAB som är likadan som den i annonsen ovan följde min verkstad. Den äldre ASEA köpte jag på en bilskrot för några år sedan. Den yngre ASEA köpte jag förra våren på Blocket och fanns på en nedlagd smidesverkstad som jag inte kände till. Verkstaden låg utanför Emmaboda c:a 5 mil från mig. Priset var 500 kr och jag tvekade ej. Den är dessutom i prima skick.
För min del får det nog räcka med svetsar nu. :roll:
Tror jag.....
...men kommer rätt svetsomformare till rätt pris så vet jag att jag inte kan säga ne.... :oops:
Re: Gammal pärla
Inläggav Göran.W 17 apr 2010 04:39
Man får djupare in bränning om man kör en + pinne på - istället.
Skillnaden blir nog inte så stor på rutil pinnar men på basiska typ OK 48:00 är det stor skillnad.
Göran.W
Re: Gammal pärla
Inläggav PowerMizer 17 apr 2010 11:54
Göran.W skrev:Man får djupare in bränning om man kör en + pinne på - istället.
Aha! Det är lite som att byta från Mison 25 till CO2 på en MIG/MAG då... Jag kör med Mison 18 och det funkar bra.
RÖD@nörd skrev:Den där är jag lite nyfiken på. En bild är välkommen. Okänd? Saknas typskyltar?
Den okända 250 A svetsen kommer jag inte åt på ett tag, den var guldgulaktig och såg välhållen ut, så den har då inte gruvdamm i kollektorn! :P Jag hjälpte till att bära lite grejor, och då kastade jag en flyktig blick på den och frågade om vi skulle bära undan den, men den var klassad som skrot. :roll:
RÖD@nörd skrev:Jag har fyra :mrgreen: och alla 250 Ampere. Två ESAB och två ASEA. En äldre och en yngre av vardera fabrikatet.
Byt bort dom sämsta mot en gammal MIG/MAG! Jag startar min AGA 420 på 16 A säkringar och kan i alla fall blåsa på drygt 200 A utan att säkringarna ryker. Den kostade 1500:-
Re: Gammal pärla
Inläggav RÖD@nörd 17 apr 2010 23:59
PowerMizer skrev:Jag hjälpte till att bära lite grejor, och då kastade jag en flyktig blick på den och frågade om vi skulle bära undan den, men den var klassad som skrot. :roll:
Aha, här gäller hitta "rätt" person. Sedan fint förklara för denne att "det måste löna sig att arbeta". 8)
Jo, jag har provat MIG svets på en industri jag arbetade på tidigare. Det var gamla svetsar säkert liknande den du har. Jag kommer ihåg att trådmatningen var i själva handtaget som var ganska stort. Visst det är många fördelar, jag inser det, men för mitt amatörbruk så får omformaren duga. Jag gillar gamla svetsomformare. Kan inte rå för det. Skulle gärna vilja ha en av dom första. Helt öppna lindningar...stor som ett hus... Jag såg en sådan på Blocket för inte så länge sedan men svårt åka Sverige runt efter grejer....
Re: Gammal pärla
Inläggav Göran.W 18 apr 2010 00:26
Jag vill ha en esab LHF 250 http://www.industritorget.se/kop/kop_an ... 0&Language
Men dom är så himla dyra.
Frun vill ha en TIG svets :o
Hon vägrar totalt att prova svetsa MIG\MAG eller MMA har inte vågat fråga om hon vill gas svetsa än.
Hon provade TIG på någon kurs och tycket det var kul men svetsa MIG\MAG eller MMA vill hon inte för det blixtrar så och hon är rädd att bränna sig.
Göran.W
Re: Gammal pärla
Inläggav Karro 18 apr 2010 05:01
TIG, är det så bra?
Re: Gammal pärla
Inläggav PowerMizer 18 apr 2010 09:32
Karro skrev:TIG, är det så bra?
Ja. Jag har aldrig provat, för kompisen har alltid fullt upp så att vi inte hinner leka, men det jag förstått är att det är lite av gassvets över det: Man värmer "lagom" och sen tillsätter material. Lätt att få snyggt verkar det också vara. Sen kan man svetsa allt från te-silen i rostfritt via växellådan i aluminium till slitstålet på snöskopan. Dom som är bra är dock dyra, för det ska visst vara "dubbelströmmare" (både AC/DC tror jag).
Re: Gammal pärla
Inläggav Göran.W 18 apr 2010 10:38
Pm:s beskrivning stämmer bra men att svetsa slitstålet på en snöskopa hade tagit för lång tid även om det går.
Slitstålet hade iaf jag tagit med en hårdsvets pinne.
Göran.W
Re: Gammal pärla
Inläggav PowerMizer 18 apr 2010 14:47
Göran.W skrev:Slitstålet hade iaf jag tagit med en hårdsvets pinne.
Jag körde med MAG. Snabbt och smärtfritt. Påläggspinne är bra att göra rutmönster på skopbotten med, men nog tror jag 48.30 duger att sätta fast stålet med. :?
Sen vet jag inte om det tar längre tid med TIG-svetsning av grövre material. Kompisen blåser på så det ryker. Han säger att när man lärt sej TIG så kan man svetsa "baklänges" för det går fortare... Jag tror han menar att han går "mot" med handtaget, om du fattar??? :oops: Hur som helst så bara gapar jag och skriker "vill haaaa!" när jag ser på! :mrgreen:
Re: Gammal pärla
Inläggav Karro 18 apr 2010 16:21
PowerMizer skrev:Ja. Jag har aldrig provat, för kompisen har alltid fullt upp så att vi inte hinner leka, men det jag förstått är att det är lite av gassvets över det: Man värmer "lagom" och sen tillsätter material. Lätt att få snyggt verkar det också vara. Sen kan man svetsa allt från te-silen i rostfritt via växellådan i aluminium till slitstålet på snöskopan. Dom som är bra är dock dyra, för det ska visst vara "dubbelströmmare" (både AC/DC tror jag).
Wikipedia säger att det är jättesvårt.
När jag gick gymnasiet fick vi lära oss lite svetsning.
Pinne tyckte jag var helvetiskt, men gas var lätt som en plätt.
Re: Gammal pärla
Inläggav PowerMizer 18 apr 2010 19:12
Karro skrev:Pinne tyckte jag var helvetiskt, men gas var lätt som en plätt.
Jag gissar att det som gjorde gasen lätt var att man kan svetsa i sin egen takt och lätt justerar värmen om det går varmt/kallt. Lite av samma tänk är det med TIG för man kan justera värmen, men med foten/tummen. Sen sitter man där med sin pinne i vänstern och handtaget i högern...
Jag trivs själv väldigt bra med gasen och ser den som mest allround för man kan skära plåt, svetsa, löda (mjukt och hårt), rikta krokiga grejor och buckliga plåtar och inte minst värma loss fastrostade saker och den är perfekt vid kullagermontage. Allt detta gör man varken med pinne eller TIG.
Återgå till Säljes
