Ett par ups:er
Re: Ett par ups:er
Inläggav Ib-Arne 14 nov 2009 15:24
Har nu förmycket el, varje dag. Här nere har jag 3 fritidsbatterier a 75 amp. hemma 6 st. Inställda på 12-14,4 volt. Laddar från 09.30 till 17.30 ca 8 tim. mer på sommaren. Med speglar som jag hittat i soptunnorna kommer jag att få el längre tid. Så teoretiskt kan jag med det jag har nu tanka hem 6,4 amp i 8-10 tim. = 60 amp.
1 annan plan e någe olagligt, 1 timer på vanliga elen så den går på natten o 1 timer på solelen på dan!!!???
Du ska veta att jag e 1 gubbe på 64 år vanlig folkskola, så det där med relä e överkurs om ja inte kan köpa det färdigt med koplingsschema.
Va inne på marknaden i Fortuna i da men bilverkstaden va stängd så några 40-50 amp. säkringar kan ja inte få förrän på måndag.
Ib-Arne
Re: Ett par ups:er
Inläggav Göran.W 14 nov 2009 16:20
Någon här kan säkert rita en ritning till dig.
Personligen tycker jag det är lite dumt att köra kyl-frys via en inverter.
Nog måste det väl finnas en massa annat som du kan köra via invertern så du slipper dom stora start strömmarna som kommer när kompressorn startar.
Titta runt och räkna lite.
Bränna av 60amp torde gå ganska lätt för det är ju inte mer äm 2,5amp i timmen eller 720watt dygnet
Göran.W
Re: Ett par ups:er
Inläggav Ib-Arne 14 nov 2009 21:37
Det e kylskåpet som drar mest, här. kan tänka mig att dubbla solel kapaciteten. Jag har 480 liter vatten på taket. Varmvatten o 2 radiatorer, toa, sovrummet. som solen värmer. Kör med metangas på spisen. Billigt här! Annars e det för många apparater som drar för många watt. mikron, vattenkokaren, kaffebryggaren. De e dessutom bara på korta stunder. Har 12 volt till våra 2 lapptopp.
Men jag e öppen för ALLA förslag!!!!
Skulle jag mot förmodan få förmycket el, kan jag sälja den till el bolaget, får 4 gånger mer än jag ger. Men då måste man upp i volymer.
Ib
Ib-Arne
Re: Ett par ups:er
Inläggav Göran.W 15 nov 2009 00:11
Om du tvunget måste köra kyl-frysen på din inverter så får du säkra upp till minst 40amp och absolut inte köra något alls över den för det är på gränsen redan med kyl-frys med tanke på den höga start strömmen.
Det hade varit bra om någon som har erfarenhet av att köra inverter till kyl-frys hade slängt in en kommentar för jag har aldrig testa själv.
Du kan ju dra en lååång kabel till mig för jag har en jättelik el förbrukning som fått dig att svimma.
Göran.W
Re: Ett par ups:er
Inläggav Göran 15 nov 2009 00:40
Kan ingen stoppa Ib-Arne innan han bränner upp regulatorn och kräver en ny av mig? :wink:
Regulatorn klarar ca: 250 watt. Växelriktaren 500 watt, tillfälligt 1000 watt. Med en säkring på 40 ampere, istället rör 20A och växelriktaren rakt genom regulatorn kommer den att brinna upp istället för säkringen. :(
Re: Ett par ups:er
Inläggav Göran.W 15 nov 2009 01:22
Göran.W skrev: av Göran.W fre 13 nov 2009, 22:39
Om jag fattat dig rätt tar du strömmen från en solcells regulator.
Ta strömmen direkt från batterierna och säkra upp till 40amp till invertern få så stor ska det vara till en på 500watt 12 volt ja tom 50amp om man räknar in förlusterna i den.
Kompressorer i ett kylskåp har en enorm startström.
Jag sa till honom längre upp 40amp och direkt från batteriet.
Nu när du ändå är här Göran hur funkar den växel riktaren han har att köra en kyl-frys på
Göran.W
Re: Ett par ups:er
Inläggav Robban 15 nov 2009 01:37
När vi ändå tjatar, så vill jag tjata om ampere (A) och amperetimmar (Ah).
Det här: "Bränna av 60amp torde gå ganska lätt för det är ju inte mer äm 2,5amp i timmen eller 720watt dygnet"
Ska vara: "Bränna av 60Ah torde gå ganska lätt för det är ju inte mer äm 2,5A eller 720Wh dygnet"
Vi måste använda rätt enheter annars blir det alldeles för rörigt för nybörjarna.
Ett batteris kapacitet mäts i Ah, inte i amp.
Ib-Arne har tre fritidsbatterier á 75Ah, inte amp.
Robban
Re: Ett par ups:er
Inläggav Ib-Arne 15 nov 2009 12:32
Ni e bra gulliga!! Som försöker hjälpa 1 gammal gubbe som fattar nada. OK nu ska jag göra som ni säger. Koppla transingen direkt till batteriet, säkra med 50 amp. Men det hade varit bra om man va 100 på att den inte går sönder om jag testar, med min transing (inverter).
När ja va radio amatör hette det transformator, men det kan va annorlunda att den dessutom växlar från lik till växel.
Göran jag lovar, om jag kopplar fel o det pajar så e det jag som betalar för 1 ny. Inte du!!!
Ib-Arne
Re: Ett par ups:er
Inläggav Göran.W 15 nov 2009 13:32
Det räcker med 40 amp på säkringen.
Tänk på att när du kopplar in kyl-frysen får inte bägger kompressorerna inte startar samtidigt för då går säkringen garanterat och i värsta fall invertern med.
Du får inte heller dra ut kontakten till kyl-frysen när någon kompressor går och sen koppla till invertern direkt för då försöker den starta med mottryck och drar upp mot 2000watt.
Vänta 5 minuter efter du kopplat kyl-frysen från nätet innan du kopplar den mot invertern så den inte riskerar starta med mottryck.
Kom att tänka på att om du har ptc start relä lär du inte få igång ens en kompressor för dom kan dra upp imot 1500watt i starten ca 10 sekunder.
Du provar på egen risk.
Jag hade hellre sett att du kopplat annat till invertern för den är i minsta laget och risken finns att den går sönder om man kopplar den till en kyl-frys.
Tyckar det finns hur mycket som helst som man kan koppla en inverter till förutom kyl-frys.
Göran.W
Re: Ett par ups:er
Inläggav Ib-Arne 15 nov 2009 19:25
OK du har övertygat mig!!
Jag provade EFTER ATT GÅ VIA BATTERIERNA DIREKT. TV, stereo video. Det funkade dock med några ränder på TV:n men det står vi ut med.
O om vi dessutom kör alla LED-lampor o 2 Lapptopp, kanske vi kan göra av med det. Men jag tror att det kommer att bli lite för mycket el mitt på dan.
Jag får ta med denna invertern till Sverige, o köpa en betydligt större av Göran, hit. För jag har gett mig FN på att "spara" köra Kyl/frys på sol el, här.
Ib-Arne
Re: Ett par ups:er
Inläggav Ib-Arne 15 nov 2009 19:27
Glömde påpeka att jag sagt att det finns bara 1 kompressor, så det borde inte va någe problem.
Ib-Arne
Re: Ett par ups:er
Inläggav Göran.W 15 nov 2009 23:51
Hej ränderna på tv:n beror på att invertern ger modifierad sinus ut.
Vill du slippa dom måste du ha en som ger ren sinus ut och dom kostar en slant.
Det snabbaste sättet att bli av med överskottet borde vara att skaffa en 12volts el patron och koppla den till varvatten beredaren om du har en sån eller börja titta mycket på tv.
Hur har du det med belysningen utomhus?
Någon trevlig utomhus belysning kan ju kapa en del av överskottet och höja trivslen med
Göran.W
Re: Ett par ups:er
Inläggav Ib-Arne 16 nov 2009 16:19
Har sett en 12 v kupévärmare 200 w på biltema ca.200:- den o ev en till hade varit bra o ha i sovrummet på nätterna, här nere, Just nu kl.15.20 e det 23,8 grader ute. O utomhus belysning finns så det e tillräckligt.
Men att få tag på 12 v element typ den på Biltema verkar omöjligt här. O vi kommer ju inte hem till SV förrän i maj.
Men ex. i dag när jag kollade kl.10.00 så var batterierna ful laddade, Så hela dan i da el till ingen nytta. Som jag skrev tidigare så har vi 480 liter vatten på taket, så varmvatten har vi så det bli över. Så doppvärmare e ingen lösning.
Men fortsätt gärna med fler förslag.
Ib-Arne
Re: Ett par ups:er
Inläggav Göran.W 18 nov 2009 03:46
Jag säger som Deepforest brukar säga, du bor på fel ställe.
Flytta till skåne land så löses dina problem direkt för vi har haft 6,5 timmar sol 1-15 november.
Jag vet inte hur du ska göra med ditt överskott.
Kanske köpa en 1000watts inverter att köra kyl-frysen på för den du har kanske klarar det men den klarar absolut inte mer då.
I värsta fall får du väl skaffa ett akvarium för dom drar ordentligt med el.
Mitt stora på 720 liter drar enbart det 2kwh per dygn till belysning och pumpar sen drar nog doppvärmaren säkert nära 1kwh.
Totalt rymmer mina akvarium 2400 liter och det syns på min astronomiska el räkning.
Grovt räknat drar mina akvarium 10kwh dygnet
Göran.W
Re: Ett par ups:er
Inläggav Ib-Arne 18 nov 2009 17:52
Bodde i Skåne 15 år e född på Malmö KK. uppväxt i Kävlinge. Tycker det e varmare o ljusare här. Har nu säkrat upp till 40 amp. direkt från batterierna.Har skrivit till Göran, o frågat om 1 på 1000/2000 w. O som tydligen känner av spänningen, så spänningen i batterierna blir för låg. Tar i så fall med denna hem o kör annat på.
Ib-Arne
Återgå till Säljes
