Sida 2 av 3
Re: Borstlösa motorer
InläggPostat: 03 sep 2009 22:23
av Jernet
Ska du bygga en tvättmaskin Göran?
En sådan som går med vindens hastighet?
InläggPostat: 05 sep 2009 15:46
Nej, men motorer och generatorer kan man aldrig få för många av. :wink:
InläggPostat: 05 sep 2009 20:14
av Göran.W
Hej jag fick paketet från dig i går Göran.
Har din nya leksak kommit fram?
Jag har förlagt kolli id någonstans.
Du ska inte lägga motorn i bra att ha lådan utan testa vad den går för.
Jag kan nog få fram fler med tiden och då är det ju bra med vettig data.
Göran.W
InläggPostat: 06 sep 2009 21:51
Tack! Jag har kollat på motorn och det är en 48-polig trefas synkronmaskin med permanentmagneter och den funkar lika bra som generator. Får du fram fler köper jag dem om ingen annan är intresserad, men för alla som söker billiga generatorer är det här ett bra alternativ och de används ju flitigt på vindkraftverk i Australien och på Nya Zeeland. Efersom jag än så länge bara har en så vet jag inte än om jag ska sätta den på ett vindkraftverk, eller på vattenhjulet. Det finns ju olika modeller av dessa motorer, men jag vet inte än vilken det är jag har nu. Jag ska forska lite i det hela när jag får tid över.
InläggPostat: 07 sep 2009 00:05
av Göran.W
Hej.
Går det inte räkna ut på något sätt.
Tex värsta senariumet om den sak användas som generator.
Tvätt maskinen har mellan 1200-1600varv på centrifugering, minns inte vilket.
Om man då antar att den matas med full nätspänning vid centrifugering, så borde man kunna räkna ut vad den som minst ger i spänning vid x varv eller är jag helt ute och cycklar nu.
Hojtar om jag hittar fler i framtiden men dom är ovanliga.
Göran.w
InläggPostat: 08 sep 2009 15:52
Ja, hojta om det dyker upp fler. Jag ska göra lite tester senare.
InläggPostat: 04 okt 2009 16:53
av Göran.W
Det dök minnsan upp en till nu i veckan.
Kollad vad den gav nu och vid ca 400rpm gav den 78volt mellan 2 faser
InläggPostat: 04 okt 2009 22:12
Har den lager så att den går att testköra?
InläggPostat: 05 okt 2009 03:21
av Göran.W
Hej.
Nä lagerna sitter i tvättmaskins trumman och går inte använda om man inte sågar ut en bit av både inner och ytter trumman.
Lager axlen sitter fast i inner trumman och lagret sitter i ytter trumman av plast.
Ta en titt här http://www.ecoinnovation.co.nz/c-58-smart-drives.aspx
InläggPostat: 05 okt 2009 22:20
Ok, men jag är intresserad ändå och jag bjuder samma som tidigare, en 3-hundring.
InläggPostat: 07 okt 2009 10:38
av Tompaiuppsala
Göran skrev:Tack! Jag har kollat på motorn och det är en 48-polig trefas synkronmaskin med permanentmagneter och den funkar lika bra som generator.
Är det någon form av metallkärna i spolarna och i så fall, hur mycket kuggar de trefaskopplat?
InläggPostat: 07 okt 2009 10:56
av Zigge
Det kuggar ganska skapligt tycker jag, men rundar man av hörnen på plåtarna som sticker upp ovanför spolarna blir det bättre.
InläggPostat: 07 okt 2009 12:32
av Tompaiuppsala
När man inte har järnkärna, utan lindar spolarna som "vi " gör, är spolarna utseende anpasst så att magneterna passerar trådarna vinkelrät. Men när man sätter en järnkärna i förstås mangetfältet bli annorlunda och liksom hela spolen kommer till anvädning? År det så?
InläggPostat: 07 okt 2009 13:15
Det ser ut att vara anpassat på samma sätt här. Magneter och spolar står upp istället, men i övrigt ingen skillnad förutom järnet.
InläggPostat: 07 okt 2009 20:00
av Göran.W
Göran vill du ha den skickad nu eller vill du ha fler isf kan jag skick 2st samtidigt om jag nu får tag i fler innom rimlig tid.
Göran.W
