Inköpslista pannkaka
InläggPostat: 09 feb 2009 21:42
av mastermute
Jag vill bygga en pannkaksgenerator för 1200mm (enbart för att experimentera, senare hoppas jag att göra en större!) enligt Hugh Piggott och försöker upprätta en inköpslista, men en del saknas (och det finnas kanske billigare/bättre/alternativa källor och matrial).
Tänkte att det kunde vara till hjälp för andra också om vi kan sammanställa en lista...
Så långt har jag kommit hittills.
Vad jag saknar på listan (antagligen en hel massa mer, men primärt bara det som gäller för pannkakan just nu) är:
  • Stålskiva (Jag har inte tillgång till svarv/skärare så jag behöver veta hur jag går tillväga, kan man köpa färdig/enligt spec. från någon här? Eller hur gör ni?)
  • Lindningstråd
  • "Pulver" ? (Talk, "aluminium trihydrate")
  • Vinylester som alternativ till Biltemas polyester?
Vad är bäst att använda som släppmedel i formarna, vaselin?
Är Biltemas lamineringsepoxy http://www.biltema.se/products/product. ... mId=138666 ett alternativ till polyestern?
Tack på förhand!
Re: Inköpslista pannkaka
InläggPostat: 10 feb 2009 02:00
Jag har 2 st skivor med diametern 300 mm med 12 magneter 50 x 25 x 12,5 mm, gjutna och klara som jag kan tänka mig att släppa för 1000 kr/st (materialkostnad) + frakt. Skivorna var mina två första gjutningar, så de blev inga skönheter, men de går att spackla snygga (använd Plastic Padding, inte mascara). :P Se bilderna nedan.
300 mm är i och för sig för manligt för ett turbin på 1200 mm, men 1 sådan bör funka för 2-metersturbiner. 2 st är ju vad Piggott använder för 2,4-metersturbinerna.
I övrigt kan jag fylla på materiallistan på onsdag när jag hämtar trådvinda och gjutformarna för en ännu manligare :wink: 16-polig generator med stålskivor på 450 mm (lämplig för 4,2-metersturbiner och lågvarviga H-rotorer). Det kostar några hundralappar extra att låta snickeriet såga upp hålen, men de blir runda så det är det värt.
Vad man annars behöver är gängad rundstång, M12 och M10 + brickor och muttrar (för rotorskiva och stator).
2 st likriktarbryggor 400V/35A, eller liknande. Själv använder jag 3 st när det blir större maskiner.
3 stumpar kabel ut ur statorn (jag kör med 4-6 mm^2 från OK/Q8). 2,5 mm^2 går säkert också bra.
Talk, eller krita behöver du inte. Det används bara för att dryga ut plasten, så det kan man med fördel skippa.
Den första blev full med bubblor.
Andra gången vågade jag inte använda lock över gjutformen.
InläggPostat: 10 feb 2009 04:13
Till statorn är det bra med talk i plasten. Det ökar värmeavgivningen. Dan Bartmann på Otherpower har gjort ett mycket intressant test, där han jämför epoxi och polyester, med eller utan talk.
http://www.fieldlines.com/story/2006/3/17/19253/1723
InläggPostat: 10 feb 2009 14:08
Mycket intressant, Martin! Nu blir det till att tänka om.
InläggPostat: 10 feb 2009 21:32
av larsb
Intressant test
med det som facit borde vinylester med talk vara optimalt om man ser till värmetålighet en standarepoxi har en HDT på 45-50grader,standard polyester typ biltema har en HDT på 65 grader, standard vinylester HDT 105 grader finns upp till 170 graders.
(HDT=heat deflection tempratur= tempratur då dom mekaniska egenskaperna drastiskt försämras)
mastermute mfl får gärna köpa vinylester,talk,aluminiumtrihydrat,glasfiber av mig .Kanske nåt för Göran att ta upp i sortimentet?
InläggPostat: 10 feb 2009 21:54
av mastermute
larsb skrev:mastermute mfl får gärna köpa vinylester,talk,aluminiumtrihydrat,glasfiber av mig .Kanske nåt för Göran att ta upp i sortimentet?
Låter intressant! Är det OK att köpa "hobby kvantiteter" (dvs för en pannkaka)? Och kan Göran lägga upp det i shopen för att underlätta beställningsförfarande är det ju toppen! Jag återkommer!
InläggPostat: 11 feb 2009 01:09
Kan larsb skicka direkt till kunderna skulle det fungera toppen för min del och då räcker det med bara en liten procent så lägger jag in det i shopen. :wink:
Vad skulle förresten en 5-litersdunk vinylester HDT 170 grader kosta? Jag funderar på att testa det till nästa pannkaka som jag börjar bygga redan den här veckan.
InläggPostat: 11 feb 2009 18:56
av larsb
Det går bra att köpa små kvantiteter ska kolla vad som gäller när man ska skicka.
Har ingen Vinylester HDT 170 hemma men har beställt till mitt eget projekt så det finns möjligheter snart.Den kvaliten av vinylester är ganska dyr men kostar fortfarande ungefär hälften av epoxi ca 125:-/kg
InläggPostat: 11 feb 2009 22:08
Det låter bra!
