3-meters vindkraftverk
Re: 3-meters vindkraftverk
Inläggav Martin 31 jan 2010 00:19
Göran,
För ett tag sen började jag planera en generator med dubbla statorlindningar, liknande ditt alternativ 2 men med bara en stator. Principen är
dock lika. Min uppfattning är att den första statorn som går in måste tas ut när den andra statorn börja leverera tillräckligt med ström annars
kommer den första statorns Emk öka mer med stora förluster som följd.
Inläggav Göran 31 jan 2010 04:29
Precis, Martin! I det här fallet tänkte jag att två stycken effektmässigt relativ klena statorskivor tillsammans skulle motsvara en normal generator och där de båda statorskivorna tillsammans inte skulle överstiga turbinens effekt inklusive värmeförluster. När jag tänkte lite till ansåg jag det säkrast att lägga till ett alternativ tre (att byta ut rotorskivorna till rätt storlek). Själv har jag en frekvensstyrd regulator (prototyp) med fem utgångar för i- och urkoppling av lindningar och den kommer jag själv att använda när jag testar. Jag kommer att köra med 300-millimetersskivor och mönsterkort. Funkar det bra får elektroniken kanske hamna direkt på korten.
Inläggav larsb 31 jan 2010 14:40
Vi testar alternativ 2,har du någon ide om vilka tråddimensioner som är lämpliga.
larsb
Inläggav larsb 02 feb 2010 11:22
Stommen ihop svetsad mycket smidigt med ritningar att följa även om det är lite fusk :)
larsb
Inläggav Oscar-sand 02 feb 2010 21:51
larsb skrev:Vi testar alternativ 2,har du någon ide om vilka tråddimensioner som är lämpliga.
Den tjockare tråden ska inte vara mycket tjockare än 1.5mm helst 1.5mm eller under. Blir problem att linda annars.
Den tunnare tråden vet jag inte.
Oscar-sand
Inläggav Göran 13 feb 2010 12:50
larsb, jag är rädd att du får problem om du försöker dig på en trippelpannkaka. Det kräver en del experimenterande och det kan bli dyrt i slutändan. Jag hinner heller inte hjälpa till just nu. Telefonerna har ringt hysterisk den senaste tiden så jag får inte så mycket gjort och allt jag har som måste göras har blivit lidande.
Köp nya skivor så kan jag köpa av dig dina gamla istället.
