3-meters vindkraftverk
Re: 3-meters vindkraftverk
Inläggav Martin 10 feb 2009 21:28
Tack igen larsb!
Jag fick en idé om hur man kan efterhärda statorn. Det kanske skulle gå att skicka en ström genom spolarna. Ställer man in strömmen rätt så kan man ju hålla en jämn temperatur.
Inläggav larsb 24 jan 2010 17:30
Har den här helgen återupptagit mitt vindkraftsprojekt så här är några bilder och lite generator funderingar.
vilken tråddiam/lindningsvarv ska ja välja enligt kalkylatorn här på sidan ska ja ha 1,6 mm 68 varv enl häftet från Hugh Piggot ska ja ha 1.6 mm 55varv med 2 trådar i handen ??? är det olika teorier om vad som är bra el blir det samma egenskaper :?
Delningsfläns runt pluggen
Formens förlaminat
Formen färdiglaminerad med förstärkning av inplastat järnrör
Delar från solbergavind
larsb
Inläggav TonyMontano 24 jan 2010 23:03
Hmm.... 1,6 de är inte så lätt har själv lindat med 1,5mm tror nog det är gränsen men vill du försöka så gör de annars tar du två trådar i handen ;)
Snygga vingar :) får man se lite mer bilder på vingarna och hur du gjorde mallen? :)
Inläggav larsb 25 jan 2010 19:40
Snygga vingar får man se lite mer bilder på vingarna och hur du gjorde mallen?
Finns inte så mycke mer bilder,har använt samma system som för trävingar fast gjort det i pvc-skum.
Första formhalvan klar
larsb
Inläggav Göran 27 jan 2010 00:19
larsb, givetvis ska du följa Pugh Piggott´s råd. Han är ett proffs på sådana här saker och jag en amatör. :wink:
Jag håller på med nya kalkylatorer, men det går så sakta för mig och det är dessutom så svårt att väva in erfarenhet i formler.
Vad Hugh Piggott bl.a. gör, är att han räknar med ett löptal 25% högre vid start än bladets egentliga löptal, så för ett blad med löptal 7 räknar han med 8,75 vid "cut in" (3 m/s). Så länge generatorn inte uppnåt batterispänning skenar bladen och det förklarar det höga löptalet innan generatorn går in. Detta gör att han kan linda generatorn med färre varv eftersom spänningen behöver vara tillräcklig först vid ett högre varvtal.
Färre varv ger också utrymme för grövre tråd, vilket ger en mer brant stigande effektkurva och det kan man tillåta när generatorn går in senare. Risken är annars att man stallar turbinen i mellanregistret, innan vindens energi övervinner motståndet från generatorn.
Det handlar om kompromisser där man får se till att bladen inte stallar. Viss tendens till stall kan man tillåta. Det sänker bara bladens löptal inom det kritiska området, i och för sig med effektförlust eftersom bladen inte går på optimalt löptal, så man får hela tiden kompromissa. Låter man istället generatorn gå in senare än vad den här bilden visar (den ljusa linjen) kommer den inte att bryta linjen för vindens energi (den lila) lika kraftigt och bladen klarar sig utan att stalla.
Låter man generatorn gå in vid kanske 7 m/s skulle man kunna linda en generator lika brutal som en motorsåg vid 12 m/s, men för att göra det hela enkelt - Lyd Pugh Piggott´s råd. :wink:
Inläggav Göran 27 jan 2010 00:23
Jag måste rätta mig själv. Löptalet sjunker även vid högre varvtal. Sedan när det gäller generatorer med klen tråd (låg ström/effekt), men start vid svag vind, är att dessa generatorer riskerar brinna upp vid kraftig vind eftersom man då eldar mer åt kråkorna än sig själv.
Lagom är bäst, Hugh Pittott vet mest. ...en bra tumregel att hålla sig till. :wink:
Inläggav larsb 27 jan 2010 10:04
Lagom är bäst, Hugh Piggott vet mest. ...en bra tumregel att hålla sig till.
Det blir ju som sagt att kompromissa om man nu inte bor på ett blåsigt ställe känns det ju bättre att få några watt vid 3 m/s och förlora vid högre vindhastighet men utan att den brinner upp :( .
Köpte rotorskivorna innan boken så dom är 300 mm och hugh Piggott rekomenderar 350 mm till 3 meter så ja får provlinda och se vad jag får plats med eller kapa vingarna :D
larsb
Inläggav Göran 27 jan 2010 22:30
Ok, då sitter du med skägget i brevlådan, ser jag.
Det finns dock en lösning och det är att du sätter dit en tredje rotorskiva och den kan jag sponsra dig med om du delger oss övriga resultatet. Det kräver i och för sig två stycken skivor med statorlindningar, men du bör i alla fall få ut 600 watt vid 10 m/s om du lindar båda lika och med magneter på bara två av skivorna. Med magneter på alla tre skivorna bör det gå att krama 1 kW vid samma vindhastighet om du lindar den ena för senare cut in. Det blir som två två generatorer och där den andra kommer in senare. Det är möjligt att man får ut mer än 600 watt vid 10 m/s även med magneter på bara två av skivorna. Jag vet inte för jag har själv inte testat än.
Så här skulle effektkurvan istället kunna se ut om man stegade in den "andra generatorn" vid rätt tidpunkt.
Inläggav larsb 28 jan 2010 12:58
Det låter intressant men menar du att spolarna ska va lindade olika eller ska stator nr 2 kopplas in med relä/elektronik.
larsb
Inläggav larsb 28 jan 2010 13:16
deepforest skrev:
Kanske du ska göra fler blad och sälja?
Jag har mycket bra formar för 2,5 meters blad. Kanske du ska köpa dem och börja tillverkning.
Kanske du rent av bor någonstans i närheten så man kan leja dig lite?
Jobbar du med husvagnar/husbilar eller båtar? Såg en diskbänk i bakgrunden...
Har du formarna kvar ?
larsb
Inläggav deepforest 28 jan 2010 14:12
Jo, jag har dem kvar, men jag vet inte riktigt om jag vill sälja dem, men bjuder du bra så :shock:
Eller kommer med nåt bra förslag.
Inläggav larsb 28 jan 2010 15:42
deepforest skrev:Jo, jag har dem kvar, men jag vet inte riktigt om jag vill sälja dem, men bjuder du bra så :shock:
Hyra går utmärkt för min del.
larsb
Inläggav Göran 28 jan 2010 16:41
larsb, jag menar inte att det ska vara något relä som slår till utan att båda statorskivorna jobbar samtidigt. Man lindar dem lite olika bra så får man den ena kan gå in före den andra. Till att börja med får du linda en spole och mäta så vi ser att tillräcklig spänning kommer att uppnås vid 167 rpm. Sedan är resten bara siffror och jag hjälper dig.
Inläggav larsb 30 jan 2010 08:18
Är inte säker på att ja förståttt hur du menar ska två av rotorskivorna vändas med magneterna mot varandra som det var tänkt från början?
Har inte köpt lindningstråd ännu kan man använda samma dim i båda statorerna ? 20 kg rullarna verkar va bästa sättet att få ner priset.
Ska förstås gärna delge resultatet har en nedväxlad elmotor och en frekvensstyrning som är tänkt till ``testbänk``
larsb
Inläggav Göran 30 jan 2010 23:57
Alternativ 1.
Om du lindar med samma trådtjocklek bör båda statorlindningarna börja leverera samtidigt, vid 3 m/s (167 prm).
Alternativ 2.
Lindar du den ena med färre varv än den andra bör den med färre varv ha tjockare tråd så att man fyller statorn med tillräckligt mycket koppar, annars blir utrymmet dåligt utnyttjat och man får inte ut den effekt man skulle kunna få.
Alternativ 2 låter mer spännande i mina öron eftersom det kommer att fungera som två generatorer och där den andra går in efter ett tag. Det här blir dock ett experiment och du har inga garantier för att det kommer att fungera som det är tänkt.
Alternativ 3 är kanske det vettigaste. Köp nya rotorskivor med diametern 350 mm och bygg efter beskrivningen, då kan det inte gå fel. Jag kan köpa av dig 300-millimetersskivorna du har, om ingen annan vill ha dem.
