Sida 1 av 4
3-meters vindkraftverk
InläggPostat: 29 jan 2009 16:35
av larsb
Hej
Har precis startat ett nytt projekt och behöver lite tips. Tänker bygga en tremetersturbin med glasfibervingar så första steget blir att göra en plugg till vingarna .
Och undrar om någon vet var man kan hitta vingprofiler att skriva ut , o vilken profil ska man använda? Har använt Görans kalkylator och en kalkylator från http://www.windstuffnow.com .
Är förstås även tacksam för andra råd om tillverkningen av vingarna.
Re: 3-meters vindkraftverk
InläggPostat: 29 jan 2009 17:03
Titta i denna tråden. Där finns det mesta. viewtopic.php?f=3&t=222
InläggPostat: 30 jan 2009 12:34
av HJFF1969
Kul att se hur du bär dig åt med ditt projekt!
Kan varmt rekomendera bladedesign.xls eller blade design spreadsheet som det också heter, där kan du få hur många stationer du vill, jag valde så att mitt blad fick en station per decimeter.
Lycka till
InläggPostat: 03 feb 2009 21:51
av larsb
Några bilder på plugg tillverkningen
Har en sån här likriktare från en truckladdare 48v kan den va lämplig att använda ? har tänkt å bygga en 48v generator.
InläggPostat: 03 feb 2009 23:51
Verkar väl alldeles utmärkt, men komma vilken spänning dioderna tål, du kan ju hamna en bra bit över 48 volt så det är bra med lite marginal, men det har de säkert.
InläggPostat: 04 feb 2009 01:14
Hej larsb, det här var verkligen ett spännande projekt. Det skulle vara intressant om du skrev lite och förklarar hur du gör pluggen och bladet.
InläggPostat: 04 feb 2009 06:05
Kul och här finns resurser med glasfiber på upphängd rulle, ser jag.
InläggPostat: 04 feb 2009 22:22
av larsb
Mer Bilder
Martin skrev:Hej larsb, det här var verkligen ett spännande projekt. Det skulle vara intressant om du skrev lite och förklarar hur du gör pluggen och bladet.
Har alltså börjat med ett block av pvc skum (divinycell) och sedan följt tillvägagångssättet för att göra träblad på den här sidan http://www.windstuffnow.com/main/blade_design_help.htm. därefter har jag lagt ett tunt lager glasfiber för att stabilisera pluggen. Och håller nu på att spackla den slät för att kunna göra en form som man kan gjuta dom riktiga bladen i.
Göran skrev:Kul och här finns resurser med glasfiber på upphängd rulle, ser jag.
blöter o slipar glasfiber mest hela dagarna så det behövs :)
InläggPostat: 04 feb 2009 22:40
Ok, då förstår jag hur det går till. :)
InläggPostat: 04 feb 2009 22:51
Det här blir intressant att följa!
InläggPostat: 05 feb 2009 00:00
av mastermute
Svårt att inte börja dregla över pluggen :D Mycket nice!
Mer bilder och beskrivningar tack!
InläggPostat: 05 feb 2009 00:38
Skall du inte bygga fler, och vingarna fungerar bra, kanske det kan vara en idé att sälja pluggen vidare och få igen lite av pengarna samtidigt som det sparar en massa jobb åt köparen. :-)
Köparen kan sedan göra likadant. Är den bra kanske den vandrar mellan vindsnurrebyggare i hela världen innan den är utsliten? ;-)
InläggPostat: 05 feb 2009 02:56
Kanske du ska göra fler blad och sälja?
Jag har mycket bra formar för 2,5 meters blad. Kanske du ska köpa dem och börja tillverkning.
Kanske du rent av bor någonstans i närheten så man kan leja dig lite?
Jobbar du med husvagnar/husbilar eller båtar? Såg en diskbänk i bakgrunden...
InläggPostat: 05 feb 2009 23:18
av larsb
Tanken finns ju att göra fler blad men först tre o se om det funkar.Har du bild på formarna ? har redan planer på ett större så det kan va intersant.
Bor väl inte precis i närheten ,Karlstad men det går ju bra o skicka grejor. Tillvekar det mesta av glasfiberarmerad polyester/vinylester förnärvarande segelbåtar ,skivor som skydd mot elektrisktöverslag på tågtak,delar till skrubberanläggning och släpvagnskåpor.
InläggPostat: 06 feb 2009 00:32
av larsb
pluggen vaxad o klar att bygga form på
Hur stor betydelse har vikten på bladen relativt styvheten?
Kan man tjäna något på att använda kolfiber?
