Varför 24v?
Varför 24v?
Inläggav TimPellet 03 dec 2008 13:50
Jag har varit inne på 24volt.eu så mycket att när vi nu gör nytt badrum var det givet att jag bara skulle dra 24v eller 12v till all belysning och liknande.
Innan jag hinner sätta mig ned har jag konstaterat att vi ju också har 12v sänglampor och 24v myslampor i TV-rummet så allt ser ju ut att få fördel av en centralt placerad transformator.
Men... påmin mig gärna, varför skall jag göra detta:??
Förbrukaren drar ju inte mindre ström för att det är en 12v förbrukare. Visst, jag slipper transformatorn vid varje 12v grej men är den förlusten så stor jämfört med den man får från en stor transformator och långa ledningar?
Risken att få en stöt minskas ju så klart om man kör med låg spänning men den risken är ju väldigt liten ändå, hur är det med brandrisken? Den blir väll inte mindre för att det är 12v? Snarare större kanske om man tar ut för mycket ström med låg spänning?
Frågan är altså inte om jag skall ha 12v eller 24v utan om jag helt skall hoppa över detta med låg spänning och fortsätta med 230v och transformatorer där de behövs.
:? :? :? Tim :? :? :?
TimPellet
Re: Varför 24v?
Inläggav PowerMizer 03 dec 2008 16:34
TimPellet skrev:Men... påmin mig gärna, varför skall jag göra detta:??
Hmmmm......bara för att det går, eller?? :roll:
Om du nån gång har lust att minska ditt elberoende mha hemgjord el så är väl det en bra anledning?! Sen är det kanske kul att mickla lite själv?
Re: Varför 24v?
Inläggav TimPellet 03 dec 2008 17:35
Hmm, jo det drivande just nu är ju "för att jag vill" men jag hoppades på en bättre anledning.
Säkert kommer jag bli elproducent förr eller senare men det är väl knappast genom att byta ut smålampornas försörjning jag skall bli rik som ett troll.
Finns det inga uppenbart fördelar?
Har föresten något konsensus dykt upp om vilka kontkater som är bäst?
Jag gillade iden om att ha tre ledare med 0v, 12v, 24v så att man kan stödja båda spänningarna. Finns det inget bättre än lampkontakter får det bli dem men jag tycker inte om ideen att några lampkontakter i huset är 230v och några är 12v.
Tim
TimPellet
Re: Varför 24v?
Inläggav Martin 03 dec 2008 19:50
Den bäst anledning, tycker jag, är att man får dra 12/24 volt själv. En kompis hade en elektriker hemma som drog om några uttag i köket. Det gick på 2900:-.
Re: Varför 24v?
Inläggav M8e 03 dec 2008 19:54
Om man kopplar in ett par batterier så har man belysning på toan även när det är strömavbrott. :roll:
Re: Varför 24v?
Inläggav Fritsell 03 dec 2008 22:06
Transformatorer till belysning kan vara riktiga energitjuvar.
Hade en halogenbordslampa där trafon drog 13 watt utan belastning. När lampan tändes ökade effektförbrukningen till 26 watt. Halv effekten var bortkastad.
Fundera också på ett liknande projekt.
Fritsell
