Kurs i Vilhelmina: Luftsolfångare
Inläggav PowerMizer 28 mar 2007 16:08
Hej på er!
Det kommer att inom kort starta en kurs i att bygga luftsolfångare här i Vilhelmina. Nästa onsdag (4/4) är det upptaktsmöte öppet för alla på Folkets Hus.
Tipsa alla som bor i krokarna!
Mera info: Energirådgivaren, Vilhelmina Aktuellt (imorgon) eller via mej.
Med lite tur blir det uppföljningar med vattenburen solfångare, vind-el o.s.v.
Ha D!
/P
Låter intressant!
Inläggav Göran 28 mar 2007 20:38
Jag kommer! :D
Inläggav PowerMizer 28 mar 2007 21:35
Kul :!:
Storleken på "kurs-solfångaren" tror jag är 2,30 x 1,20 meter och det kommer att finnas mtrl-satser att beställa..
Kursen är tänkt för "newbies", så det blir nog på en ganska grunläggande nivå men det borde finnas lite plats för nån djupdykning när en fråga kommer upp!
Intressant att se hur många som dyker upp! :D
/P
Hoppas!
Inläggav Göran 28 mar 2007 22:20
Jg hoppas det finns intresse så att det kommer lite folk, men det tror jag att det gör. :shock:
Inläggav Tompaiuppsala 29 mar 2007 08:37
Jag bor knappast i krokarna :lol: men inte mindre intresserad för det.
Vad är skiljer den från en "vanlig" solfångare?
Luddigt...
Inläggav Göran 29 mar 2007 13:34
Med luftsolfångare menar man nog en låda, eller en ram med en glasruta på som man sätter på husväggen, eller på taket. I den värms luften upp och sedan fläktas den varma luften in i huset. Inne i lådan har man en svart bakgrund så att det blir riktigt varmt och härligt där inne i "växthuset".
En annan variant är att värma vatten i en slang....inte helt ovanligt för att exempelvis värma upp vattnet i en pool.
Sedan finns det ju vanliga solceller också som gör om solens strålar till elektricitet.
PowerMizer!
Inläggav Göran 05 apr 2007 15:55
Jag glömde bort informationsmötet om solfångare igår och jag som laddat för denna kväll. :P
Vad hände? Var det många där och blir det någon kurs?
Inläggav PowerMizer 05 apr 2007 21:39
Sånt händer! :lol:
Vi var 17 st och 10 anmälde sej direkt! Vi håller till i en större snickarverkstad (M4), om inget strular..
Solfångaren är byggs på en plywoodskiva och kapas efter vad för glas/kanalplast man väljer. Vissa kör med gamla fönster och andra med 4 mm kanalplast. Vissa kör 12 V solcell och andra med 230 V fläkt och en termostat i lådan. Det vekar bli helt utifrån var och ens förutsättninger, men "originalet" är ca 3 kvm och ger (~400x3) omkring 1200 W när solen lyser. En som byggt hade i januari (-18 ute) värmeproduktion! Minns inte hur varmt det blev, men tror han ställt termostaten på +22 grader... Han hade lagt en 10 mm svart asfaboard i lådan som isolering.
Byggsatsen med solcell, fläkt, virke, kanalplast och sånt kostar under 2000:-. Då köps det centralt med rabatter och sånt. Har du eget mtrl så sjunker ju priset!
Ring Vuxenskolan och anmäl dej, så får vi grunna och bygga under 5 kvällar (2 h/kväll) i vår! Jag är "enfaldigt" utsedd till cirkelledare, men en "Zigge" vid sin sida skulle inte vara fel! :wink:
Ha D!
/P
Inläggav Göran 05 apr 2007 21:58
Zigge anmäler sig. :P
Vad är bäst, kanalplast, eller glas? Jag måste fundera lite, för glas har jag och jag är sugen på att bygga en egen design. :roll:
De ger alltså 400 W/m[sup]2[/sup]? Vid vilken instrålning avses den effekten? Vid 1000 Wm[sup]2[/sup]?
Ursäkta, men jag måste sätta läraren på prov direkt. :P
Inläggav PowerMizer 05 apr 2007 23:19
Solinstrålningen här (Vilhelmina) är ca 870 W/kvm och av detta kan man ta ut mellan 350 och 450 W/kvm i värme.
Jag vet inte hur mycket kanalplasten skiljer sej från glas, men min teori är att man vintertid får varmare luft i lådan om man har den välisolerad. Vidare så är det mindre risk för fuktig luft i huset om man har högre inloppstemp på luften.
Sen är det väl så att om du har glas, så bygg den lite större och få mer effekt ändå!
/P
Inläggav Göran 05 apr 2007 23:42
870 W/kvm, ok! Jag gissar att det är en vacker sommardag när solen står som högst på himlen, att 870 watt/kvm är max alltså. I jämförelse med solceller så har ju solfångare himla bra verkningsgrad. Synd bara att inte kylskåpet går att köra på varmluft, eller går det att ordna, tror du? :P
Inläggav Göran 20 apr 2007 21:56
Hörru, PowerMizer! Nu höll jag på att glömma anmälan till kursen också, men nu är jag "på banan" och på tisdag 18.30 kommer jag.
Det är väl inte slipstvång va? Hoppas inte det så man fastnar i svarven eller nåt. :P
Jag hoppas att jag får ha kameran med mig också, så att de övriga får se vad vi håller på med. :P
Inläggav PowerMizer 20 apr 2007 22:24
Kanoners! Näe, ingen slips.. Det är FLUGA som gäller! :lol:
Ja, det vore kul! Att dokumentera byggandet och olika lösningar är ingen dum idé! Nu första träffen så är det nog inte mycket snickrande utan mera att kolla vad vi har hemma i förråden och vad som måste beställas och att diskutera hur vi vill lägga upp byggandet.
Kul blir det i alla fall!
Ha det!
Inläggav Göran 20 apr 2007 23:07
Jepp, kul blir det! :P
Inläggav mixter 20 apr 2007 23:21
:( varför e det så lång dit :cry: (Vilhelmina)
