Projektarbete: pankaksgenerator
Re: Projektarbete: pankaksgenerator
Inläggav Göran 07 nov 2008 23:43
Trapp-tricket testade jag ganska nyligen och jag klarar fortfarande 1000 watt (förmodligen 1100 watt i sockiplast och cykelbyxor :P ).
Jag har även testat cykelvarianten och att trampa 50 watt är fullt tillräckligt och efter två minuter kliver jag av. Det kanske bör tilläggas att jag senast hade ett testvärde på 29, men då var jag i bättre form än nu. :P
Växlar ni upp varvtalet blir allt mycket lättare och då får vi börja räkna från början igen.
Inläggav Sigge McKvack 07 nov 2008 23:56
Rätta mig gärna om jag har fel, men jag har hela tiden utgått från att den jobbiga delen är att driva själva generatorn, inte cyklandet i sig. :? Kanske är det just det du menar, att fallet blir så med uppväxling. Det lär gå att växla upp ganska mycket, den enda begränsningen egentligen är att trissan måste vara tillräckligt stor för att få något slags grepp mot remen.
sockiplast
xD
Das Gesicht selber sagt nichts, ob es gleich hübsch ist, und redet nicht zum Herzen.
Sigge McKvack
Inläggav Göran 08 nov 2008 00:07
Generator utan belastning gör inget motstånd. Det är först när den ska driva någon apparat det börjar gå tungt.
Inläggav Sigge McKvack 08 nov 2008 00:29
Jo, glömde ju så klart nämna den lilla detaljen, men om den inte skulle driva något vore det inte mycket till projekt eller hur? :wink: Kan väl säga att jag menade att driva strömen till gamecubet via generatorn då istället. :)
Sigge McKvack
Inläggav Göran 08 nov 2008 02:05
Jag förstår! :wink:
Inläggav Tompaiuppsala 08 nov 2008 20:20
Jag kan säga, med erfarenhet från kliniskt fysiologiskt lab och arbetsprov, att 50 W är ingeting att trampa. Det är nästan vad som krävs för att förflytta sig fram i gånde på plan mark.
Cyklade själv 300 W i min ungdom, om än bara några minuter :P
Inläggav Sigge McKvack 13 nov 2008 15:59
Projektet fortskrider och en del nya funderingar har uppkommit under tiden som gått sedan förra lektionen.
Magneterna som vi nu funderar på är de billigaste på http://solbergavind.se/ (20st). Enligt Görans kalkylator skulle dessa magneter behöva en tråd på ca 1mm diameter och 37 varv per spole på 15 spolar, vi har dock inte bestämt oss än ifall vi ska köpa det eller en med 0,6mm. (https://www1.elfa.se/elfa~se_sv/b2b/cat ... ab=catalog) För samma summa pengar skulle vi få ca 140m tråd med 1mm eller 400m med 0,6mm. Frågan är hur lång tråd som behövs. Enligt våra beräkningar skulle omkretsen runt en spole bli 0,006m och alltså ca 0,09m per varv över alla 15 spolar gånger 37 varv per spole, vilket verkar räcka väl. Men vi vet inte ifall vi räknat helt rätt, kanske finns någon med mer erfarenhet som skulle kunna konfirmera dessa uppskattningar?
Nästa fråga gäller kondensatorn som vi nu förstått är nödvändig. Vissa verkar mena att man för högtalarsystem behöver ca 1F till 1000 Watt, vilket skulle betyda att vi kan klara oss utan problem med 0,1F. Vi skulle alltså behöva hitta en kondensator med 0,1F kapacitans som tål minst 12 volt, är det någon som kan rekomendera inköpsplats (sida/affärkedja)?
Avslutningsvis behöver vi upplysningar angående statorn, som vi har förstått kommer bli mycket effektivare ifall den fylls med någon slags magnetiskmaterial (t ex magnetisk sand). Är detta helt nödvändigt för vårt syfte, har någon användt det vid eget bygge och i så fall vad? Vi har funderat på att med hjälp av magneterna solla fram magnetisk sand ur naturlig sand/grus och i så fall binda det i statorn med t ex silikon eller fönsterkitt. Verkar det rimligt?
Sigge McKvack
Inläggav Göran 13 nov 2008 23:15
Jag vet inte om ni kan lita på kalkylatorn i det här fallet för den beräknar allt med hänsyn till vindhastighet, turbindiameter och sådant. Är magneterna 5 mm tjocka måste "Tesla-värdet" dessutom sänkas rejält, kanske till hälften. Med bara en rotorskiva kanske ni får halvera en gång till. Tompa har erfarenhet av den här typen av magneter.
