Har funderat länge på detta, och när jag läste i denna tråden viewtopic.php?f=16&t=253 så förstod jag att jag var på rätt väg.
Mina tankegångar har varit följande: 2-3 meter djupt,20-25 meter långt och 500mm rör av exempelvis betong,plåt eller plast.
Vill gärna ha ett så grovt rör som möjligt för att förhindra "trögheten" i luftflödet då en reletivt liten fläkt ska suga ur dess luft.
Vintertid ska alltså luften sugas genom rörer in i luftsolfångaren sedan vidare in i tillluften på kåken.
Sommartid kopplas solluftfångaren bort och man får sval luft in direkt i huset.
Det går att koppla förbi värmeväxlaren med några enkla handgrepp så att all luft kommer direkt utifrån.
Ideèr om detta?
