Styra och övervaka
Re: Styra och övervaka
Inläggav Göran 26 okt 2008 20:40
Jippi! Det här har jag väntat på! :P
Inläggav PowerMizer 27 okt 2008 10:06
Jag är ju ganska borta på elektronik, men jag satt och bläddrade i "Nuts & Volts Magazine" och dök på projektet "Build a Wireless Weather Station". Man hänvisade till en webbplats, och där fanns hela artikeln!
Kanske innehåller det projektet några tips?! :?
http://www.kronosrobotics.com/Projects/ ... ther.shtml
Inläggav toca 27 okt 2008 10:19
Tack för tipset!
ZigBee finns alltid i tankarna om man behöver gå trådlöst...:)
toca
Inläggav toca 27 okt 2008 12:34
Göran skrev:Jippi! Det här har jag väntat på! :P
Göran,
Låter som att du blir en utmärkt testpilot :wink:
toca
Inläggav Göran 27 okt 2008 22:23
Jaaaa!!!! :P
Det här blir bara bättre och bättre. :wink:
Inläggav the_donk 29 nov 2008 18:23
Du kan inte lägga upp kopplingsschema för spännngsmätningen samt part lista? jag antar att det är en ds2438 eller?
the_donk
Inläggav Frikraft 03 dec 2008 15:38
Hej jag råkade snubbla över ett enkelt litet php program för styrning av com porten via internet.
Kanske vore något för dig med just styra biten tänkte jag.
Jag har faktiskt provat denna metod med fjärrkontroll och allt och det funkade banne mig :D
Problemet var att jag bara hade en transistor så jag lyckades bara få lampan att tända.
Installera apache och få php att fungera var ett rent h-vete:evil:
Jag är inte så haj på datorer :oops:
Basic stamp 2 har jag liggandes sedan tidigare men inget säger ju att man behöver just en sådan.
Möjligheten att styra över internet är ju kanon då man hela tiden har internet på fickan(mobilen)
Frikraft
Inläggav PowerMizer 03 dec 2008 16:27
Frikraft skrev:Installera apache och få php att fungera var ett rent h-vete:evil:
Det brukar ju bara rassla till?! Vad kör du för OS? Har gjort det på flera linuxvarianter och det brukar gå bra.
Inläggav Karro 03 dec 2008 17:01
Det beror väl på.
Jag har hållit på 16 timmar och bytt motor på min bil och är ännu inte färdig. Då kommer någon annan och säger att han gjorde det på en timma.
Att få igång Apache är inte svårt. Det gör jag på en timma eller mindre. Men för någon annan kan det nog ta 16.
Inläggav Frikraft 03 dec 2008 17:04
Jag kör windows xp.
Fast jag hade ingen aning om vad en server var förrän jag fick tag i detta lilla php program så jag körde några walkthroug på nätet.
Vart bara så sugen :D att prova om det funkade.
Jag hade ju alla saker som behövdes.
Fick ingen att fungera eller rättare sagt jag fick inte php att fungera tillsammans med apache för alla ändringar man skall göra i httpd.conf och php.ini funkade inte. (viste ju inte vad jag höll på med)
Till slut hittade jag en som funkade, xampp och det gick kanonbra. skötte sig själv och jag behövde inte ens fylla i min fina dns adress från dyndns.org för att få den att funka.
En sak jag inte lyckades fixa dock var att jag inte kan gå in i http://localhost utan MÅSTE skriva http://127.0.0.0???
Det kan jag ju iofs leva med men man undrar ju.
Har inte lagt ner så mycket tid på detta utan har bara skummat igenom allt och oroar mig lite för säkerheten på servern och vill helst ha lösenord till min kommande hemsida där jag skall kunna styra lite hemma( man vill ju inte att vem som helst skall kunna slå på motorvärmaren eller tända och släcka lyset :shock:) kanske nån har några tipps på förstasida med inlogg.
Frikraft
Inläggav Karro 03 dec 2008 17:49
På linux, unix och sådant, finns en fil /etc/hosts, som innehåller något typ:
127.0.0.1 localhost
Denna rad talar om att när man skriver localhost, då är det samma sak som 127.0.0.1
Windows måste ha något liknande, men var det är har jag ingen aning om.
Eventuellt finns filen "hosts" någonstans, men de har säkert krånglat till det på något sätt.
Annars kanske i registret, så man behöver skriva ho$,os$scrap::garbage:all.tjosan_hej#san.local.server.host=127.0.0.1 eller något annat ologiskt oförståeligt.
Inläggav Karro 03 dec 2008 18:00
Jag har checkat upp lite. Det finns en fil HOSTS, som ska innehålla raden:
127.0.0.1 localhost
På Windows XP finns den i: %SystemRoot%\system32\drivers\etc\
eller så kan platsen ha ändrats. Man får då titta i registret på: \HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\DataBasePath
sic.
Inläggav Frikraft 03 dec 2008 18:46
Jora jag har kollat det och så här stod det och det tror jag var det första jag kollade och kollade även upp det i registret och den pekade rätt.
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
127.0.0.1 localhost
Men detta kan jag leva med :D för det funkar ju.
Bara säkerheten kvar nu och sedan är det bara tuta och köra.
Det som är smidigt och bra med fjärrkonroll är att man ju faktiskt slipper all kabeldragning :D bara en liten transistor som drar knappen på fjärrkontrollen.
Sedan behöver man ju inte dyra grejjer från nexa utan man kan ju grejja det med vanliga relän oxo.
Frikraft
Inläggav toca 05 dec 2008 10:55
the_donk,
Jag använder ds2450 till batterimätningen, 0-5 volt in.
En kanal till själva batterispänningen och dom andra tre kanalerna till strömmätning.
Ang. kopplingsschemat så är det en enkel spänningsdelare bara.
Jag tänkte stödja 12,24 och 48 volt systemspänning så valde jag att hantera 0-60 volt vilket blir 12Kohm i serie med 1Kohm och plocka ut spänningen över 1K motståndet.
I ditt fall blir det c:a 1 volt vid 12.5 volt.
toca
Inläggav toca 05 dec 2008 10:59
Frikraft,
Prova http://www.apachefriends.org/en/xampp.html
Den förenklar installationen och start/stop av Apache,MySQL samt sköter uppgraderingar.
Kul idé med PHP-Com port :)
toca
