Sida 3 av 3
Re: Stuga utan el + vindkraft
InläggPostat: 21 okt 2008 09:55
Men hur beställer man då?
Jag provade via deras internet sida, men fick "Server Error in '/' Application."
Sedan provade jag att ringa, men fick inget svar.
Till sist mailade, så får vi se om någon svarar på det.
InläggPostat: 21 okt 2008 19:18
Makalöst läckert! Vill ha! :P
InläggPostat: 24 okt 2008 16:01
av toca
Som en liten epilog till den här tråden tänkte jag ge en liten nulägeskrönika.
Idag, fredag, är litet av en milstolpe i det här stuga-utan-el projektet.
Jag har för första gången jobbat här med jobb-jobbet, alltså inte med stugan, vindkraft etc.
Har förmånen att kunna jobba på distans och lite av drivkraften har varit att just kunna göra det härifrån.
Nu var så dagen kommen, en blåsig sådan dessutom...
Kom hit vid niotiden, hade inte ens arbetskläderna på mig 8)
Det är c:a tio grader ute och tio grader inne.
Utom på toaletten för där har jag installerat ett termostatstyrt 200W element som håller 15 grader torr och fin värme med dörren stängd.
Blir intressant att se om vind-elen räcker till detta i vinter, får nog bli 10 grader på termostaten istället.
Efter att ha eldat i kaminen en stund börjar råheten försvinna.
Kör även med gasolspisens alla fyra lågor på max en stund för att hjälpa till :)
Kaffebryggning nästa, är precis så att invertern på 1kw fixar det när toalettvärme, TV'n och lite belysning är på samtidigt.
En större inverter står högt upp på önskelistan.
Ett tips är att skaffa en termosbryggare, då behöver man inte tänka på att stänga av direkt plus att man har en bra kaffekanna.
Ett besök i teknikboden, batterierna ligger på c:a 75%. Måste ha gått åt en del el till värmen de senaste dagarna...
Energimätaren visar 15Kwh för senaste veckan.
Blir väl en förbrukning på runt 100 w i timme i snitt vilket jag är helnöjd med. Hade räknat med 50 W som max kontinuerlig drift, allt annat är bonus.
För det kan jag ju säga av erfarenhet, var extremt pessimistisk i beräkningarna så kanske du blir positivt överraskad i stället.
Idag blåser det c:a 9 m/s i medel och upp till 15 m/s i byarna.
Highscore på ampéremätaren var under dom minuterna jag tittade på laddaren 17A (voltmätaren visade samtidigt 60 i mitt 48-voltsystem, där går dumplasten in och bromsar).
100% optimeringsladdning med denna laddaren tydligen, ingen risk för sulfatisering... :wink:
Efter att ha sett TV4 nyheterna och avnjutit en förnyelsebart upphettad kopp kaffe är det dags att plugga in laptop'en.
Har funderat på om min trådlösa anslutning fixar VPN i längden, men jag blir snart glatt överraskad.
Måste säga att ice.net's nät funkar klockrent. Har vid skrivande stund inte märkt något fel eller blivit nedkopplad en enda gång.
Så nu när dagen lider mot sitt slut måste jag ju bara uppmuntra alla som bygger off-grid.
Den tillfredsställelse jag känner nu när jag sitter här med laptop'en och skriver på forumet efter allt slit, samt använder min egen el är helt underbar :D
So, off-grid builders - be careful out there!!
InläggPostat: 24 okt 2008 16:39
av Matte_J
Coolt! Vi har likadana laptops... :D
Jag är full av avund och beundran!
InläggPostat: 24 okt 2008 18:15
Vilken härlig berättelse! Jag läste extra sakta för att få njuta länge av den!
InläggPostat: 01 jan 2009 16:32
Eftersom den här tråden hänger samman med toca´s andra tråd "Styra och övervaka" måste jag lyfta upp den så att de som är nya på forumet får en helhetsbild av projektet.
InläggPostat: 08 jun 2009 23:22
av toca
Tänt va´ det här :shock:
Började ana oråd när inte websidan med mätvärden från mitt vindkraftverk inte hade uppdaterats sen i söndags morse.
Åkte upp till stugan ikväll och bevittande eländet, men ändå en otrolig tur.
Som synes på bilderna är det trolitvis en kylfläkt som har börjat brinna i laddningsregulatorn.
Branden smälte kablarna i och utanför vilket ledde till kortslutning av batteribanken så säkringen löste ur.
Min teori är att det var detta som också släckte branden.
För när strömmen försvann stannade även friskluftfläkten till utrymmet som då blir ganska tätt - vilket förmodligen ledde till självsläckning
Jag kan annars se framför mig en kolhög och en nedsmält batteribank, laptop, ny sinusomformare, väderstation etc etc.
Så efter sanering av allt sot visade de sig att alla andra apparater faktiskt fungerade :D
Det är för mig en gåta, speciellt laptopen som stod PÅ regulatorn!
Kanske läge att köpa en trisslott iallafall :wink:
InläggPostat: 08 jun 2009 23:51
Oj de var ju mindre bra de här :shock:
InläggPostat: 09 jun 2009 00:24
av Soljagarn
:shock:
InläggPostat: 09 jun 2009 05:35
Oj, det ser inte kul ut.
Jag skulle misstänka att en halvledare brann up och orsakade kortslutning. Det är ofta det som händer. På bilden ser jag ingen avsäkring av inkommande kablar. Säkringen i burken har inte slagit ifrån.
Det är nog säkrast att avsäkra alla inkommande starkströmskablar innan de går in i en kinaburk. Batteribanken tror jag alltid ska avsäkras separat, med jättegrova kablar till första säkringen.
Eftersom jag också haft olyckor, så misstänker jag att alla riskerar att få det. Tills man fått till det "rätt".
InläggPostat: 09 jun 2009 10:06
Karro skrev:Det är nog säkrast att avsäkra alla inkommande starkströmskablar innan de går in i en kinaburk.
Jo, säkringar gör en mera.....säker! :wink:
Sen är det viktigt att man har rätt styrka på dom så att "rätt" säkring löser vid ett fel. Men det är en hel lektion, bara det....
Hur som helst: Du hade en enorm tur att det bara var kinaburken som brann! :mrgreen:
InläggPostat: 09 jun 2009 11:32
av toca
Ja, det är ju lurigt med säkringar i detta fallet.
Jag har säkring på kabel från batteribanken - 50A, vilket behövs för att kunna kräma ut 2500W ur invertrarna.
Men det går ju att göra en ganska mysig brasa på 48V och 50A :)
Nu gick säkringen först när isoleringen smälte på kablarna och det blev fet-kortslutning.
Som tur var för batteriernas skull i detta fall kan man tänka sig...
InläggPostat: 10 jun 2009 00:59
av whynot
Det skulle inte gå att ha olika säkringar efter vad man tar ut för ström kan tänka mig när man inte är där så tas det inte ut så mycket och det skulle då vara en lägre avsäkring.
