Stuga utan el + vindkraft
Inläggav toca 28 sep 2008 22:40
Tänkte presentera mitt sommarprojket 2008.
Det började med att jag köpte en stuga utan el , vatten eller avlopp vid nordöstra Ölands kust för några år sedan.
Målet var att göra det så "normalt" som möjligt i avseende på dom tre elementen.
Borrade vattenbrunn och anlade en trekammarbrunn 2006, 2007.
Då stugan var i dåligt skick både inne och ute blev det dessutom en totalrenovering från topp till tå.
Resultatet:
Detta gjorde att tankar och ideér om ett idealiskt självförsörjande sommarboende kunde få växa fram i lugn takt.
Efter att ha kört med diesel-el under byggtiden var det så i år dags att bygga ett vindkraftverk :)
Målet med vindkraften var att försörja minst ett kylskåp kontinuerligt + givetivs tillfälliga laster såsom pumpar för vatten och avlopp etc.
(Tyvärr visste jag inte om detta forum förrän efter jag var klar så jag kommar att lägga upp bilder allt eftersom så ni får chans att kommentera.)
toca
Re: Stuga utan el + vindkraft
Inläggav PowerMizer 28 sep 2008 23:36
Intressant! Det är så kul och "utbildande" att läsa hur folk löser sina problem! :D
Inläggav Martin 29 sep 2008 00:05
Vad snygg stugan blev man kan knappt tro att det är samma hus. :)
Inläggav Göran 29 sep 2008 08:52
Wow! Mäktig renovering av huset! Inte ens dörren sitter kvar på samma plats och snyggt blev det.
Inläggav HJFF1969 29 sep 2008 14:53
Alltid kul att följa andras projekt, lycka till :)
Inläggav Tompaiuppsala 29 sep 2008 21:15
Intressant.
Förstår jag dig rätt ? Har du redan ett vindkraftverk?
Hur som helst kan man ana öppna fält i bakgrunden, som gjort för vindkraft.
Re: Stuga utan el + vindkraft forts.
Inläggav toca 29 sep 2008 23:36
Tackar som ödmjukast för komplimangerna!!
Det värmer, värme som man kunde ha behövt när man grävde ur 30cm lera från krypgrunden med leksaksspade vintern 2005-2006 :|
Sånt man glömmer....eller?
Nåja, det var en parantes och dessutom en tid med ett annat forum där man bygger hus, nu till blåskraft.
Det är alltså tidig vår 2008 och jag hade under vintern bestämt mig för vindkraftverk.
Jag ansåg att förutsättningarna borde finnas, läge vid kust och Öland = blåsigt.
Problemet var bara att jag behövde komma upp högt. Ölands östkust är inte känd för höga berg och djupa dalar precis, m.a.o helt platt.
Dessutom höga björkar på hela tomten, c:a 16 meter.
Jag hade vi denna tidpunkt inte funderat så mycket på storlek på vindturbin. Tänkte att det är viktigare att bygga högt och rejält så får man se vad det räcker till.
Hade läst någonstans att man bör komma 2-3 ggr högre än omgivande markhinder för att undvika turbulens. Det kunde man glömma i detta fall då det hade slutat med 35-45 meter.
Så det fick bli en kompromiss. Jag bestämde att placera masten i det väderstreck så det blev fritt för västvindar som jag har uppfattat som vanligast, samt att komma c:a 4 meter över trädtopparna.
Med denna kompromiss blev det varken för tilldragande eller motbjudande för berörda i omgivningen
Sagt och gjort, dags för mast-jakt!
Google, google, telefon, blocket, google blocket, telefon, blocket-träff!!
En herre i Skövdetrakten hade 16 meter fackverksmast liggande för ett rimligt pris, 7500:-. Konstruktionen var trekantsprofil 1x1x1 meter med invändig stege vilket passade mig prefekt då jag ville ha en "servicevänlig" lösning.
Nu gällde det bara att få hem den. Uppdelad i en 8-meters längd och två 4-meters längder.
Känner ingen åkare så lastbil var uteslutet med tanke på priset.
Lösningen blev en rejäl båtkärra och lite tur med marginaleran för vikt :wink:
Med priset för kärran 500:- + bensin dom 80 milen kom jag under 10000 pix som jag hade satt som tak för masten.
Så en regnig vårmorgon med mycket kaffe nedpackat bar det iväg mot Västergötaland...
(Obs, det fanns fler liknande master där så om någon är intresserad jag kan försöka hitta telefonnumret till säljaren)
Nästa: fundamentbygge.
toca
Inläggav PowerMizer 30 sep 2008 00:42
KUL! En hel story!!! *dräglar*
Inläggav toca 30 sep 2008 20:32
Ok, då var masten fixad.
Dags för fundamentet!
Kände att det var vissa parametrar som avgjorde stolek och typ av fundament.
Stag eller inte stag? Efter att ha sett en liknande mast utan stag i närheten av jobbet en stormig dag insåg jag att det inte fanns något alternativ, stag fick det bli.
Då kändes det ju som att endast de vertikala krafterna behövde tas med i beräkningen.
Nåja, nästan bara iallafall. Masten, som kommer väga c:a 1 ton färdigmonterad, ska ju resas också vilket kunde innebära stora krafter åt alla möjliga håll så det fick inte bli för pingligt heller.
Det ska tilläggas att platsen för bygget är oåtkomligt för vare sig kranbil eller betongbil så resningen fick bli enligt flaggstångsprincipen och blanda betong skulle jag få göra själv.
En annan parameter var markens beskaffenhet. 1,5 meter till berg. Berget i det här fallet är kalkstensskiffer, eller "jetter" i Öländsk folkmun, som inte går att förankra något i.
Lösningen blev att gräva ett hål, 1,5 meter djupt och 1,8 meter i diameter ner till kalskstenen.
Gjuta en armerad platta på 20 cm inkluderat kraftiga armeringsjärn för tre "ben" upp till masten.
Här insåg man också varför man inte ska börja med sånt här i Mars. Vattenelände i hålet...
En adapter mellan benen och masten behövdes nu. Både för att få till ett gångjärn men också för att kunna loda in masten när den var rest.
Angående stagen så skaffade jag färdiga stagplattor av betong. Helt enkelt en armerad platta på 80x50 cm med ett hål i mitten som jag också grävde ner 1,5 meter (tre stycken).
Slutsats:
Jag tycker denna lösningen var mest ekonomisk för mig. Armeringjärn, 20 säckar cement + några kärror sand och mackadam.
Stagplattorna vet jag inte rigtigt priset på men de går enkelt att göra själv i en form av plyfa eller nått...
I runda slängar 3000 spänn för fundamentet. Adaptern kanske skulle kostat någon tusenlapp om jag inte hade haft järn liggande.
Nästa: Montering av mast
toca
Inläggav toca 08 okt 2008 23:28
Då var det dags för att montera ihop allt sammans!
Utläggning av mastdelarna, tre stycken till antalet 8+4+4 meter.
Monterad och målad + kablar dragna, 3x95 mm2 aluminium, c:a 25 meter lång.
I toppen blev det en 6 meters belysningsstolpe som sticker upp c:a 4 meter över masten.
Kanske ska berätta lite om själva vindkraftverket också.
En riktig kinesisk OEM pärla :?
http://www.chinawindenergy.cn/en-products/Aeolus_1000/
2,7 meter i diameter
Effekten specad till 1Kw vid c:a 12m/s
Fick den billigt - 2500 :- , tänkte att den får duga så länge. Viktigast var ändå masten och utrustningen därtill.
Verket var begagnat och hade snurrat 6 mån.
Det första jag gjorde var att plocka isär det för att kolla läget.
Både lagrerna i "tornet" var upprostade och isoleringen på kablarna mellan generatorn och kolen hade nöts av. (Har hört talas om ett förslag på svensktillverkat kvalitetsverk på denna sida, JA tack!)
Vingarna fick jag också bättra på med gelcoat filler där det var håligheter efter tillverkningen.
Så det slutade med en helrenovering för 1000 spänn så nu ska det väl snurra ett tag.
Ett plus med denna modellen är att den i alla fall känns hyffsat stabil i sin konstruktion om man bortser från att den inte tål regn.
Allt monterat, färdigt för lyft!!
(Ja, det var en felberäkning att stugan skulle stå i vägen för hela bygget med någon meter när... 8) )
Nästa: resning + övrig utrustning
toca
Inläggav Göran 09 okt 2008 00:01
Snyggt och ordentligt gjort och trevligt med en stege i masten.
Svenska kvalitetsverk är på gång, både horisontella och vertikala. :wink:
Inläggav PowerMizer 09 okt 2008 08:36
Bra historia! Intressant beskrivning på dessa "kineser"... Det kanske betalar sej med dyrt fett vid mastlagringen som tål lite vatten. Utökar man lagerbytesintervallerna till 3-5 år så kan det ju vara värt det.
Omega 95 OFFSHORE
Saltvattenfett för höga tryck t.o.m. under vatten
Saltvattenresistent högtryckförstärkt fett med hög densitet,
extrema korrosionsegenskaper. Tål upp till +250°C.
Nyckelaxlar, Hjullager, Lager, Bussningar, Axlar etc.
Lastbilar, Pappersmaskiner, Offshore, Saltutrustningar
Extremt rostskydd mot vägsalt ... t.o.m. saltlake
http://www.smorjteknik.se/fetter.html
Inläggav toca 16 okt 2008 22:50
Resningsdag :D
Redskap #1 och #2
Fakta: Åkerman H7 kan lyfta c:a 8 meter
Nästan uppe...
Vi var tvunga att ta om taget en gång, då hängde masten i ett stag som i sin tur då endast hölls av linspännaren på bilden ovan.
Kan ju säga så att jag hade haft en halv sommarstuga vid ett eventuellt haveri.
TADA!!
Om det blåste resningsdagen?
- Självklart inte...
Nästa: Övrig utrustning
toca
Inläggav Göran 16 okt 2008 23:46
Härligt med en mast med stege!
Inläggav deepforest 17 okt 2008 00:12
Stegar är för fegisar :mrgreen:
