Det blir ju ett enormt bygge! Tänker osökt på ordspråket
-"Mycket väsen för lite ull!" sa kärringen när hon klippte grisen.
Ta dej inte vatten över huvudet, bara....
Holger skrev:Kan man sätta vajer från stolparnas överända?
Näe, skaffa öglor med lång gängstång. Borra hål genom stolpen och sätt brickor/taggbrickor på vardera sidan stolpen och dra fast dom hårt. Har aldrig gjort sånt, men titta på hur man monterar staglinan på trästolpar för el/tele. Rådfråga nån linjearbetare, för dom kan detta som ett rinnande vatten!
Eller menade du om vajern måste gå ända ner till marken??
Har du stadig vajer och bra öglor tror jag det funkar att sätta dom i stolparna... Ju brantare neråt dom pekar ju större påkänning blir det, men jag tror det går bra eftersom snurran är liten (visst var det en 2-meters?).
Ska du hinna detta på kort tid så är det nog läge att hyra in några linjegubbar en kväll, eller två..
