Jacks projekt 2008-2009
Re: Jacks projekt 2008-2009
Inläggav Robban 08 okt 2009 21:37
Menar du att generatorn är deltakopplad? I så fall är ritningen felaktig, den är ritad som y-koppling. Om den är deltakopplad kopplar man ändarna på varje faslindning till ingående växelström på diodbryggorna.
Antag att det är tre trådar ut från generatorn. Kalla dem R, S och T.
Kalla diodbryggorna 1, 2 och 3.
Kalla kopplingsställena för växelström på diodbryggorna A och B.
Koppla R till 1A och 3B.
Koppla S till 1B och 2A.
Koppla T till 2B och 3A.
Det kan enklare ritas som en triangel med en lindning på varje sida. Sätt sedan en diodbrygga utanför varje lindning och koppla ändarna på varje lindning till ingående växelström på diodbryggorna.
Elektriskt fungerar det som att trefasgeneratorn består av tre stycken enfasgeneratorer som är helt separata från varandra. Varje enfasgenerator ska kopplas till sin egen diodbrygga. Det stämmer för både Y- och deltakopplingar. Sedan har man av ekonomiska och bekvämlighetsskäl gjort så att man har förbundit de tre generatorna med varandra, men det har ingen som helst betydelse i det här fallet.
Robban
Inläggav Robban 08 okt 2009 21:51
Okej, jag förstår att den kan vara Y-kopplad med bara tre trådar ut. Men de tre trådarna måste kopplas till diodbryggorna på det sätt jag beskrev. Eller köp trefasbryggor i stället, så ser det enklare ut.
Robban
Inläggav TonyMontano 08 okt 2009 22:04
har du tre st likriktar bryggor? du behöver ju bara två! de innehåller ju 8 st dioder!
De röda ser ut att vara fel!
Ta bort den där parallellkopplingen från S till S och sätt nollan till den andra S (den nedre) så blir allt bra.
Med S menar jag växelströmsanslutningarna.
man behöver inte ha koppla något till den S som blir över:) men tror inte de spelar någon roll om man kopplar in nollan till S men jag själv använder inte de!
Inläggav m_robban 08 okt 2009 23:23
Kopplingen enligt Görans ritning är inte fel. Elektriskt blir det i stort sett samma sak som din koppling Tony, detta eftersom parallellkopplade dioder är ekvivalent med en enkel diod. Enda skillnaden är att Görans koppling tål dubbelt så stor ström. För att se det tydligt får man rita upp och analysera.
Det enda jag kan komma på som orsak till beteendet är att belastningen från generatorn är för stor. Då kommer den arbeta långt ifrån sitt ideala löptal. Oavsett om man kopplar bort batterier eller en fas kommer varvtalet och verkningsgraden i så fall öka. Men att det skulle göra så mycket tror man ju inte.
m_robban
Inläggav Robban 09 okt 2009 00:08
Göran, jag ber om ursäkt för mina mästrande utläggningar, du vet ju förstås hur du ska koppla. Brukar du alltid koppla likriktarna på det där sättet?
Robban
Inläggav Göran 09 okt 2009 03:22
Det gör inget, det är bara att mästra på. :P
Ja, jag är också verkligen förvånad och nu vet jag inte längre hur man ska tackla det här med batterikapacitet. Det här måste undersökas ordentligt.
Inläggav jack 14 okt 2009 19:26
Är jag nöjd?
Ja och nej…
Vinterperioden var dålig för vindkraften. Det blåste nästan ingenting.
Våren och sommaren var kanonbra, solen sken och det blåste. :D
Batterierna var nästan fulladdade på kvällarna. För att bli ännu nöjdare köptes två solceller till för att få överkapacitet i systemet och som gardering för mindre soliga och blåsiga dagar.
Förbrukning dagtid.
Solfångarpump.
Reningspump till liten pool och cirkulationspump för uppvärmning av den.
Förbrukning kvällar.
Platt-TV, parabolmottagare, köksfläkt plus belysning, två lampor och laddning av mobiler och dator.
I slutet av sommaren kopplades en bank till med batterier och allt fungerade bra, trodde jag…
Förra veckan blåste det friskt ett par dagar och då upptäckte jag konstigt fenomen. Vindsnurran gav max 10A. :shock: I Maj månad blåste det också men inte lika starkt, då var laddningen 19A. Kontaktade Göran, bytte likriktare samma fenomen kvarstod. Ringde killen som jag köpte batterierna av, han
förklarade att jag har en för stort batteribank till den vindsnurran. :shock:
Har kopplat bort en batteribank och väntar nu på friska vindar.
Jack
jack
Inläggav TonyMontano 14 okt 2009 19:40
hmm.. okey hur stor är din batteribank när de fungera och sen när den inte fungerade?
Inläggav carl.c 14 okt 2009 20:01
Går det att istället för dumplast byta eller koppla på en batteribank till...eller byta batteribank när en är fulladdad, jag antar att man såklar måste ha elektronik som gör detta..men kunde det vara nån mening med det?
carl.c
Inläggav TonyMontano 14 okt 2009 20:06
ja de skulle ju kunna gå att koppla in ett till relä eller dyligt som först laddar en bank sen de andra efter de dumpar lasten om inte något av bankerna har sjunkit :D
Inläggav jack 14 okt 2009 20:41
TonyMontano skrev:hmm.. okey hur stor är din batteribank när de fungera och sen när den inte fungerade?
fungerar 310Ah
fungerar ej 465Ah
jack
Inläggav Robban 14 okt 2009 20:46
Jag tyckte jag såg en laddningsregulator tidigare i tråden. Finns den kvar eller är snurran kopplad via likriktarna direkt till batterierna?
Robban
Inläggav TonyMontano 14 okt 2009 20:47
Är de bara vindkraftverket som tappade effekt? tänkte vad hände med solpanelerna då?
Inläggav jack 14 okt 2009 20:59
Robban skrev:Jag tyckte jag såg en laddningsregulator tidigare i tråden. Finns den kvar eller är snurran kopplad via likriktarna direkt till batterierna?
Snurran är kopplad till likriktarna.
jack
Inläggav jack 14 okt 2009 21:02
TonyMontano skrev:Är de bara vindkraftverket som tappade effekt? tänkte vad hände med solpanelerna då?
Solcellerna funkar som dom skall.
Vindsnurran klarar att ladda till 24,6V.
jack
