Jacks projekt 2008-2009
Re: Jacks projekt 2008-2009
Inläggav Manke 26 maj 2009 15:45
mkt revligt att följa och se detta i mitt tycke välgjorda projekt.
Håller själv på och investerar i en anläggning med liknande komponenter som du har, fast i mindre skala, och tittade på en av dina bilder där jag gärna skulle vilja få förklarat vad de olika enheterna är, och om du har tid och lust, få förklarat hur du tänkt vid inhandling av dessa.
Jag har själv försökt llista ut vad det är, du får gärna rätta till och förklara om du har tid.
1) någon form av timer?
2) solcellsregulator
3) Någon form av brytare
4) ?
5) Säkring för något?
6) hmm, laddare?
7) likriktare?
8 ) Omformare? (varför ren sinus, har du kört med modulerad våg tidigare som inte fungerat bra, eller bara för att det ska bli "riktigt")
9) är det något där?
10) kopplingsdosa för något?
11) ytterligare en kopplingsdosa
12) säkringar, eller någor kopplingsplint?
13) ytterligare en kopplingsdosa, till vad?
14) laddregulator för vindkraftverk?
Den där svarta lådan, vad är den till för och vart finns den?
Magnus
lekstugan
Manke
Inläggav jack 26 maj 2009 23:02
Tackar.
Självklart svarar jag på dina frågor!
15 - Vägguttag, strömmen kommer från pannrummets proppskåp fas 2.
1 - Energimätare från Clas Ohlson 32-3760 som skall sitta i växelriktaren.
Vid fototagningen kollade jag förbrukningen på batteriladdaren, ca 700 watt och tiden hur lång tid det tog att ladda från 20.9v till 22v. Är inte riktigt klar hur jag vill ha det!
2 – Ja, 30A.
3 - Kortslutning (broms) till vindkraftverket.
4 - Vägguttag som sitter fast i en kopplingslåda. I lådan finns ett relä som styrs av spänningsrelä. Om strömmen i batterierna faller under 20.9v startar batteriladdaren. Det är absolut inte meningen att batteriladdningen skall ske på det sättet men möjlighet finns. Tar en bild på innehållet men inte nu.
5 - En säkring mellan solceller och regulatorn, en mellan regulator och huset (ej inkopplad än, 24v) och en i reserv.
6 - Ja
7 - Ja
8 - Ja. Cirkulationspumparna och köksfläkten gav ”morrande” ljud och shuntregulatorn med sin elektronikbox till radiatorerna fungerade inte alls med modifierad våg.
9 och 14 – TriStar-regulator används för dumpning till 600w elpatron.
10 - Kabeln var för kort efter ombyggnaden och kommer att ersättas med en säkring.
11 – Säkringar, solcellsregulator, likriktare, omformare och TriStar.
12 - Två shuntar till amperemätare, sol och vind.
13 – Kopplingsplint, minuskablar.
Mellan 15 och 5 kommer det att sitta en 3a för solcellerna.
”Svarta lådan” har jag skrotat. I den satt relä som styrde vilken ström skulle andvändas, min egen eller från två hål i väggen. När det fanns tillräckligt med ström laddat slog omformaren om relät, strömmen som behövdes för förbrukarna räckte inte till och relät slog om igen. Relät slog fram och tillbaka tills säkringen löste ut. Detta löste jag med att styra omformaren med ett spänningsrelä av 21v på 24v.
Fungerade jättebra tills styrrelät fått en massa loppor på vippbryggan och kortslöt hela relät.
Omformaren brann upp och naturligtvis började pannan koka. I dag har två vägguttag bredvid varandra i pannrummet och i huset och bestämmer själv vilket uttag jag skall använda och det känns tryggare.
Efter den lilla incidenten köpte jag en växelriktare med ren sinusvåg.
Hoppas att du förstår, annars bara fråga på!
Obs, jag är ingen expert…
Jack
jack
Inläggav jack 27 maj 2009 19:10
:wink:
Bilden på nr.4
Var hemma på lunchen och kunde inte låta bli att ta en bild…
jack
Inläggav KennethE 27 maj 2009 22:42
På batteriet hade det nog varit en bra idé med en amperemeter med noll i mitten, så att man ser ifall den laddar eller laddar ur, och hur mycket.
Ett rätt billigt och bra alternativ till visarinstrument är en lysdiodstapel med en LM3914, lätt att avläsa även på håll och man kan ju i princip använda hur kraftiga lysdioder som helst, speciellt ifall man kör en extra transistor till varje lysdiod. Eller varför inte kraftiga tyristorer och 1000w halogenlampor? Fast då gör man ju slut på all el man producerar. ;-)
Inläggav Göran 28 maj 2009 17:28
Jag ser att vindkraftverket ger 19 ampere och vid 27 volt batterispänning blir det ca: 500 watt (lite drygt till och med) till batterierna. Det var skönt att se!
Inläggav jack 29 maj 2009 21:02
Tack för tipset, KennethE!
Det skulle mycket roligare att kunna ha instrument sittande i huset…
Visst Göran, detta var riktigt spännande att se! :D
jack
Inläggav KennethE 29 maj 2009 21:52
Det kan du ju ha ifall du kör lämpliga givare och sätter upp en liten dator som hanterar dem, och nätverkssladd in till huset. Då kan du kolla allt på datorn.
Det hade för övrigt varit kul att leka med att köra nätverk över optisk länk med laserpekare. Bör ju funka bra så länge det inte snöar alltför kraftigt. :-)
Inläggav jack 21 jun 2009 19:43
Då blev det dags för uppgradering!
Solcellsstativet har fått en ansiktslyftning.
Två nya solceller köptes av Göran, priset blev kanon så jag kunde bara inte låta bli :wink:
Har lagt ut två filmsnuttar…
http://www.youtube.com/user/MrSolVind
Jack
jack
Inläggav Göran 22 jun 2009 15:24
Seriöst bygge, Jack och kul med filmer också!
Inläggav Manke 23 jun 2009 00:04
Riktigt snyggt och prydligt, undrar om mitt blir lika snyggt... (nä)
Tack förresten för svaren på mina frågor, nu börjar det klarna för mig lite mer hur jag ska göra.
//Magnus
Manke
Inläggav jack 27 sep 2009 12:27
Uppgraderingen av masten är klar!
Den har fått en sektion till och totala höjden är nu 9 meter.
Röret var lite för klent och förstärktes med tre stag. Ingen obalans längre.
Vindmätaren har monterats på masten…
Batteribanken utökades med 4st.
Total 12st 6V-155Ah
Kabel för 24V är dragen mellan ”lekstugan” och huset.
Ekonomi.
Visst har jag lagt en del pengar på mitt projekt och är medveten om att jag inte kommer tjäna in investeringen. Som sagt intressen kostar.
En del köper en miljöbil och jag producerar en del av min el på miljövänligt sätt. :D
Måste bara berätta.
Gårdsplanen övervakas av kamera som spelar in. Kul att se vad som hände när man arbetar.
Kom hem och tryckte på uppspelningen, på gården står en bil med en dekal Kungälvs energi. Vid bilen står en herre som ser ut som en holk och tittar på mina leksaker. Undrar fortfarande vad han tänkte…
Uppgraderat på
http://www.youtube.com/user/MrSolVind#play/uploads
Jack
jack
Inläggav Göran 29 sep 2009 22:44
Kul med filmer! :wink:
Inläggav Göran 07 okt 2009 22:42
Det har uppstått ett litet frågetecken med Jack´s anläggning och jag har inget svar till varför det blir så här.
Om exempelvis batteripaket nr 3 kopplas ur stiger laddströmmen från vindkraftverket från 10 till 14 ampere. Om plus, eller minus lyfts bort från någon av diodbryggorna stiger den till hela 30 ampere och batterispänningen ökar snabbt. Hur är detta möjligt?
Mäter man generatorns Emk får man samma spänning över alla tre faserna. Diodbryggorna är utbytta mot nya. Inget ser alltså ut att vara trasigt.
Inläggav Robban 08 okt 2009 00:35
Ta bort den där parallellkopplingen från S till S och sätt nollan till den andra S (den nedre) så blir allt bra.
Med S menar jag växelströmsanslutningarna.
Robban
Inläggav Göran 08 okt 2009 20:59
Generatorer hos små vindkraftverk har ingen nolla, man drar aldrig ut den ur generatorn.
