Jacks projekt 2008-2009
Re: Jacks projekt 2008
Inläggav Göran 20 sep 2008 23:22
Nu blir jag nervös, men jag vill att du är uppriktig om det är något du inte är nöjd med.
Inläggav jack 21 sep 2008 11:25
smen skrev:Gött att du har fått upp snurran nu . Jag ska gå ut och se om den syns hemifrån
Jasså, var det du som lyste med ficklampan?
jack
Inläggav jack 21 sep 2008 11:32
Göran skrev:Nu blir jag nervös, men jag vill att du är uppriktig om det är något du inte är nöjd med.
Du behöver inte vara nervös!
För det första vill jag tacka Dig för all service och fint bemötande som jag har fått via telefon innan jag beställde leksakerna till mitt ”vuxendagis”.
Vindsnurran och vingarna känns robusta kvalitetsmässigt och var enkelt att montera, däremot var den konformade kåpan för hård eller för liten så den sprack vid monteringen.
Instruktionsbok saknas men den viktigaste infon står på laddningsregulatorn.
För mig var ju viktigt att veta när laddningen bryts 28,8v så att TriStar kan ta över strax innan och börja dumpa.
På framsidan står bla. BREAK som kan betyda paus eller avbrott.
Vingarna står stilla och breakdioden lyser, vid laddning borde dioden slockna, jag hoppas på första alternativet.
Mer info kommer då det börjar blåsa.
Jack
jack
Inläggav Göran 21 sep 2008 13:10
Det var inte bra att kåpan sprack! Aj, aj, aj...
Jag ska skynda på med manualen, men den beskriver bara vad du redan gjort. Regulatorns funktion får jag själv testa mig fram till och det ska jag göra nu i början på veckan. Jag ska även se över detaljen med kåpan, om det är en svag länk, eller om du fått fel kåpa. Hur som helst så ska du inte behöva sätta upp ett vindkraftverk med sprucken kåpa, så det löser vi.
TriStaren går att ställa in för 28,7 volt (14,35 volt) så det ska inte vara några problem. Det kanske funkar även om du ställer den på 14,4 volt (28,8V), men man vet ju inte hur exakta spänningsnivåerna är.
Inläggav jack 21 sep 2008 13:50
Var uppe i sandlådan för att tänka… :!: :idea:
Lossade pluspolen från batteriet och satte den tillbaka, BREAK-dioden lyser oavsett hur strömbrytaren BREAK är på 1 eller 0.
Efter en stund slocknar dioden om brytaren står på 0.
Meningen med detta att man skall kunna resa masten med påslagen broms oavsett hur brytaren står.
Break-knappen på 1, dioden lyser.
Break-knappen på 0, dioden slocknar.
Jack
jack
Inläggav Göran 21 sep 2008 19:40
Man får vara lite försiktig med batteripolen för regulatorn måste anslutas till batteriet först, sedan vindkraftverket, men är det vindstilla ute har det ingen betydelse. Jag åker upp till stugan med min lilla Black imorgon och testar.
Inläggav jack 29 okt 2008 22:27
Har experimenterat lite med mina leksaker! :D
Laddningsregulatorn har ändrats med tre st likriktare. Anledningen var att regulatorn bromsade ner vindgeneratorn och Tristar-regulatorn hann aldrig dumpa överskottet till el-patronen.
Nu fungerar det som de skall. El-patronen kommer att flyttas upp i ackumulatortanken för mer realistiskt funktion.
”Svarta lådan” fungerar som den skall, men problemet uppstod när växelriktaren hade för lite ström på 24v-sidan och var belastad på 230v-sidan, då stängde den av sig i samma ögonblick. Startade den igen och slog till reläet och den stängde av sig med detsamma.
Växelriktaren orkade slå till reläet men inte mina pumpar. Resultatet blev att säkringar löste ut på grund att reläet slog som en galning. Hoppas att ni förstår vad jag menar…
Detta är nu åtgärdat. Köpte ett spänningsrelä som styr till och frånslagningen av växelriktaren. (Istället för knappen på fram sidan.) Spänningsrelät slår ifrån vid 22V och slår till 24-25V.
Den egna elen används till att driva cirkulationspumpar till värmesystemet, solfångare och köksfläkten. Om strömmen inte räcker har jag två hål i väggen…
Just nu är jag mer än nöjd, nja… det blåser ju ingenting!
jack
Inläggav Göran 29 okt 2008 22:41
Kul att det funkar, Jack! Om vi får fram en strömsnål "svart låda" skickar jag en så att du får testa.
Inläggav jack 29 okt 2008 22:57
Göran skrev:Kul att det funkar, Jack! Om vi får fram en strömsnål "svart låda" skickar jag en så att du får testa.
TACK TACK :D :D :D
jack
Inläggav jack 31 okt 2008 14:04
Har släpat hem 8st 6v batterier. (275kg!) :D
Tyvärr så har jag gips på högra handleden så batterierna får stå där dom är! :(
jack
Inläggav PowerMizer 31 okt 2008 15:06
Grattis till batterierna! Hoppas dom är fräscha!
Re: Jacks projekt 2008-2009
Inläggav jack 16 maj 2009 13:17
För att kunna få in 6V batterierna togs sandlådan bort och ersattes med en liten ”lekstuga”.
Anläggningen utrustades även med två st solceller på 120 watt, ny växelriktare 24v, 700 watt ren sinus och en batteriladdare 24v, 30A köptes från 24Volt. Conrad bidrog med en MPPT-regulator och Kjell&Co med mätinstrument.
Batteriladdaren styr jag med ett spänningsrelä, slår till vid 21v, vet inte riktigt än om det blir bra.
Växelriktaren har vad jag förstår ett inbyggt spänningsrelä, slår av vid 20.3v, startar upp på 25.2v, larmar vid 22.0v.
De som skall göras;
Stativet till solcellerna ska snyggas till…
Dra kablar mellan ”lekstugan” och huset för 24v. Montera belysning under köksskåpen…
Isolera färdigt ”lekstugan”
Vindkraftverket ska höjas med en sektion och vingarna ska balanseras…
Vindmätaren skall också monteras om!
Har jag glömt något…?
Önskelista
Två st. solceller till…
Håll till godo!
Jack
jack
Inläggav Göran 16 maj 2009 15:03
Prydligt och trevligt, Jack! Som den goda kund du är ska du få rabatt när du börjar beta av önskelistan. :wink:
Inläggav Jernet 16 maj 2009 17:04
Mycket snyggt bygge du gjort jack.
Inläggav TonyMontano 16 maj 2009 18:41
toppen :) va trevligt att se de här :)
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 2 gäster
