Karros projekt
Re: Karros projekt
Inläggav RÖD@nörd 29 sep 2010 23:17
...eller kanske jag behöver kurs i "positive thinking"?
En kompis till mig är motsatsen. Sitter på sin köksstol med armarna i kors, ett brett leende, skrattar och säger:
Jag har det så bra... :mrgreen:
Hur uppmuntrande är det?
Inte en gnutta empati men väldigt snäll och hjälpsam.
Vad gör man?
Re: Karros projekt
Inläggav Karro 30 sep 2010 07:58
Nåja, nåja, man kan göra ganska mycket om man vill. Mycket mer än man tror. Det krävs en god portion positivt tänkande för att själv tro att man kan klara av det. Tyvärr tenderar jag ofta mot det negativa, och kallar det "realistiskt". Jag tror säker andra skulle säga "nu gör du rätt, du klarar inte av det där", i talkörer. Men då vaknar djävlar anamman och jag säger, jag ska minsann klara av det.
Re: Karros projekt
Inläggav Karro 02 okt 2010 13:29
Ok, så har jag skaffat cement, armeringsjärn, ballastmaterial och lite annat smått och gott. Då blir jag bara vungen att börja med grovjobbet.
Här först konsten att göra runda plintar utan att gräva eller att använda plintrör Min egen uppfinning. :D
Bulten på borren är vid 90cm, så hålet är nu 90cm djupt. Det går att borra lite till, men det blir tyngre och tyngre ju djupare hålet är.
Här är en av orsakerna till att jag gör en plint. Den undre brädbiten är totalt röten, och har dessutom djunkit ner i jorden kanske 5 cm. Hela garaget har börjat luta. Så jag förlänger garaget en bit, gör en ny vägg och garagedörr. Garaget är väl kort när bilen står där inne och det är svårt att komma förbi eller fixa något på bilen.
Jordborren är från Jula, som jag köpte för 1500kr, eller något, när de hade en drive i våras. Förut har jag kört en Tanaka, men de kostar 6000kr. Tanakan är onekligen stabilare och starkare, samt dessutom är Julas Meec svårare att borra med, men det går, jag har ju borrat en del stakethål med en Tanaka för några år sedan och fått en viss teknik som gör att det inte behövs så mycket råstyrka ändå.
På liknande sätt hade jag tänkt göra en grund för vindturbintorn om det här går bra.
Tungt är det, ett hål, sedan fikapaus.
Re: Karros projekt
Inläggav Karro 02 okt 2010 15:58
Jag borrade lite till, sedan tänkte jag att nu ska vi gjuta.
Ett 40 cm papprör sista biten, lite armeringsjärn ihophållet med najtråd, så kom vi till betongen.
Hur gör mam?
Ok 1:3 ska det vara, så jag blandade 10 liter barlast dryga 3 liter cement.
Men hur mycket vatten?
Jag hällde 2 liter och.......
fy farao vad tungt det var att röra om i byttan med spaden.
Men efter lite mix ville jag fylla plinthålet.
Med en 1 liters youghurtburk pluttade jag in betong i röret.
Schrluff, klafs, tjofs, sade varje liter.
Efter ett tag var allt slukat, men ingen skymt av botten.
Jag stampade lite grand, sedan...
Här behövs det mer, tänkte jag, så jag blandade med 10 liter barlast till. aningen mer vatten.
Samma sak.
Mer, mer, så jag blandade en halv sats på samma sätt
och till slut en tredjedels sats, men sen var det fullt.
Efter ett tag kom jag på att det enklaste sättet att blanda var att snurra 50liters-byttan på marken, vagga den fram och tillbaka, ungefär som en tombola.
Sedan till slut plintskon, efter att jag stampat ner några liter till, och så får det väl stå och härda nu.
Jag tror inte plintskon ramlar ner, för det är så mycket stenar i betongen att jag fick banka ner den med en hammare.
Jag har köpt för lite armering, så nästa plint får vänta tills måndag. Så kan jag samtidigt se om den första blev bra.
Min första helt egentillverkade plint någonsin. Den är totalt ca 1,5 meter lång, det ska väl räcka till kälfritt, tycker jag.
Ha, jag kan jag också! Så känns det. :lol:
Men nu har jag förtjänat att göra saker inomhus ett tag.
Re: Karros projekt
Inläggav RÖD@nörd 02 okt 2010 16:58
Ja Karro, du kan och du är värd all beundran. Har ingen aning om din ålder men den kan nog vara vilken som har jag en känsla av.
Blanda cement för hand är jättetungt. Jag undrade för mig själv hur det skulle gå med det när jag läst du införskaffat cement och barlast (sand).
OBS!
Glöm inte att t.ex. 1:3 betyder: En del cement och tre delar sand. Därutöver kan du blanda i sten och grövre grus som utfyllnad så du får mer betong.
Vad gäller tillsättandet av vatten så ta inte för mycket åt gången. Risken finns att det blir blask när det är färdigblandat.
Själv håller jag på med ett staket (som aldrig tycks bli färdigt enligt grannen) och gjöt då fast några stolpar i somras. Ska bli alldeles egen konstruktion. Bilder kommer så småningom. Hade inte så mycket sand men en liten hög med krossad sten, ungefär 0-30, vilken jag använde av. Det verkar faktiskt funka. Jag blandade för hand i skottkärran men om jag hade haft en motordriven jordborr hade jag nog provat den som blandare. Jag menar något i stil med elvisp när man vispar grädde. :lol:
När allt är klart tvätta direkt alla verktyg, hinkar m.m. med vanligt vatten.
En sak till:
Har du tömt och tagit in bevattningspumpen i källaren?
Hösten är kommen med kalla nätter och det finns risk att sådant fryser sönder.
Nu har jag varit inne och vilat och fikat en stund så nu ska jag ut och lasta ett lass sten (igen). När jag var i 30-års åldern kunde arbetspassen vara långa och vilopauserna korta. Nu är det precis tvärt om!
Inte bara att ösa av. Om det ska blir bra måste stenarna läggas ut som ett pussel. Stora stenar där det ska fyllas ut mest och mindre uppåt och nedåt. Det tar ett par timmar att lägga ut stenarna för varje lass. Överst lägger jag "kross" i form av några gamla gjutna kvarnstenar som var i upplösningstillstånd och som jag spettar sönder och krossar med en slägghammare. En "riktig" kvarnsten har jag hittat halvägs ned i jorden. Den är inte gjuten utan en natursten och den ska jag göra ett fikabord av och med fyrkantiga stenblock runt om att sitta på. Det ni!
Re: Karros projekt
Inläggav Karro 02 okt 2010 19:52
Jag sprang omedelbart ut med en rörtång för att tömma pumpen...........
Det har varit kallnätter och det har blivit tjock isskorpa på saker med vatten i.
Vilken fantastisk idé att använda jordborren för att blanda betong. Det måste jag prova!
Risken finns att bunken snurrar, men då får jag förankra den på något sätt.
Oops, där att det är förhållandena 1:3 mellan cement och sand. Då har jag alldeles för mycket cement i nu, för min barlast är en färdig blandning av lite av varje.
Så har jag tänkt lite mer på garaget. Vad jag ska försöka göra är att ha fönster ovanför garagedörren och under taket, så att det kommer in solljus och värme. För annars är garaget väldigt mörkt och också rått. Så är ju faktiskt taket ovanför en möjlig plats att sätta solpaneler. Så på utbyggnaden gör jag ett förstärkt tak som ska tåla sådant.
Re: Karros projekt
Inläggav Karro 04 okt 2010 17:26
Vad kan jag säga annat än att det är tufft att såga ut oljetankar.
Re: Karros projekt
Inläggav RÖD@nörd 04 okt 2010 19:38
Makalöst, jag blir helt förstummad.... tunga och otympliga bitar att få ut.... Gör du verkligen allt helt själv???
Tycker mig skymta stor skiftnyckel, spett och slägga. Ja, just sådant som jag själv ibland använder.
Håller själv på att stapla ved just nu. Fick en påminnelse när jag såg dina fina vedstaplar.
:wink: Du använder väl hörselkåpor och ögonskydd när sådant behövs? Mycket skrammel och "bonk, bonk" med plåttankar...
I dag ganska soligt i Kalmar men blåsigt. Sådär 9-10 sekundmeter. De har talat om att vädret kan stabilisera sig en tid framöver här i söder. Skönt tycker jag. I varje fall bättre sent än aldrig....
Re: Karros projekt
Inläggav Karro 05 okt 2010 06:51
Jodå.
Re: Karros projekt
Inläggav McB 05 okt 2010 13:15
Absol använder jag på jobbet.
Suga oljespill, funkar som grus på oljehala golv och släcka brinnande magnesium och olja.
Absol smälter lite och bildar en hinna som kväver branden, gör kattsand det med?
Måste nog testa det, får bli en säck kattsand i garaget med till eventuellt oljespill.
Absol är väldigt effektivt att släcka bränder med så länge man kan täcka brandhärden tillräckligt, annars finns det släcksalt som tränger undan syret när det smälter, men dom gaserna e inte mumma att andas in.
Re: Karros projekt
Inläggav m_robban 05 okt 2010 20:16
Jag fick lära mig att blanda betong av en murare av den gamla skolan. Vattenmängden är aldrig angiven eftersom det skiljer så mycket beroende på hur fuktig sanden är. Sand som legat ute när det regnat kan vara tillräkligt fuktig för att nästan inte tillföra vatten alls.
Sen till själva blandningen.
Redskap:
En skiva på minst 1*1 meter eller nåt.
En skyffel.
Steg:
1. Skyffla upp avsedd mängd sand på skivan som ligger på marken.
2. Skyffla upp avsedd mängd cement.
3. Blanda med skyffeln.
4. Tilsätt vatten.
5. Blanda.
6. Upreppa steg 4 - 5 tills blandningen känns bra. Den skall inte rinna ut men inte va torr.
7. Tillsätt singel eller makadam eller vad du nu vill.
8. Skölj skyffeln och skivan noga med vatten när du är klar.
Arnold som muraren hette hävdade att han blandat betong till ett helt laggårdgolv med ovanstående metod.
m_robban
Re: Karros projekt
Inläggav Karro 05 okt 2010 20:54
Jag försökte skyffla-fram-och-tillbaka-metoden, men det var så fasansfullt tungt att jag gav upp den.
Re: Karros projekt
Inläggav RÖD@nörd 05 okt 2010 21:01
Mycket bra recept för betong tycker jag. :) Kan säga att precis så gjorde min far när jag var liten.
Något jag inte provat än är att putsa med murbruk. Ser lätt ut när muraren gör det. Ungefär lika lätt som när glasmästaren kittar fönster...
Bruket måste ha rätt konsistens. Inte för blött och inte för torrt. Nä, helst som en seg massa som med bestämdhet kletas fast... :twisted:
Re: Karros projekt
Inläggav RÖD@nörd 05 okt 2010 21:22
Karro skrev:Jag försökte skyffla-fram-och-tillbaka-metoden, men det var så fasansfullt tungt att jag gav upp den.
Det förstår jag för det tycker jag också. Man kan emellanåt vända skyffeln och arbeta med spetsen. Liksom hacka sig fram och tillbaka.
Nu har jag det!!!!
Försök hitta en mindre skyffel. Inte så tungt. :P
Nu när jag börjar närma mig de femtiofem har jag övergått till att använda damcykel. Mycket lättare att komma av och på. :) (Herrcyklar borde förbjudas av trafiksäkerhetsskäl.) Och min gamla stora rejäla skottkärra med träskalmar har ersatts av en mindre dito i en lätt stålkonstruktion (Ekeby, lilla modellen tror jag). Hellre gå två gånger med ryggen hel än en gång och få ryggskott... 8)
Re: Karros projekt
Inläggav Karro 05 okt 2010 21:29
Jag använder en liten koksskyffel,
55 börjar jag också närma mig, men rörligheten och ryggen verkar det inte vara några problem med hittills.
