Karros projekt
Re: Karros projekt
Inläggav HJFF1969 27 sep 2010 21:49
Effektiviteten kanske beror på hur strömbegränsningen är gjord, är inte så begåvad vad gäller elektronik, men att vissa LED-lampor (även väldigt kända märken) inte är energieffektivare än vanliga lågenergilampor, ett exempel är Philips om jag minns rätt, den är på 7w och motsvarar bara motsvarande lysrörslampa i ljusutbyte, den är förövrigt gjord med kylflänsar :shock:
En reflektion på det du skrivit....kan det vara så att dom krämar på mer än maxström på billiga LED´s för att hålla nere priset?
En lös högintensitetsLED på ex ELFA är ju förhållandevis dyr jämfört med en färdig ficklampa exempelvis.
Re: Karros projekt
Inläggav Karro 27 sep 2010 22:23
Jag kan tänka mig att de får billiga överskotts-LED och krämar på rejält med ström för att få upp ljusintensiteten. De bättre LED-en kostar ju mycket mer. Livslängden på LED:arna bli rejält förminskad, men who cares?
Re: Karros projekt
Inläggav Karro 28 sep 2010 11:09
Ha, ha, en säck betong i närliggande, numera "Woody" bygghandel kostar 65kr. Jag har ringt runt till alla byggvarufirmor i trakten och de flesta tar över 60kr/säcken. Där jag tittade igår, kedjan "XL", är billigast!
Var är konkurrensen som ska ge prispressning?
Fast nu är två gånger 39.95 inte 59kr utan 79kr, så jag räknade fel i farten. Men ändå, det blir 200kr skillnad på 10 säckar.
Re: Karros projekt
Inläggav m_robban 28 sep 2010 14:34
Tradionellt konkurerar inte bygghandlare med listpriser. De konkurrerar istället med hur mycket rabatt de ger. Yrkeskunder och storkunder har ofta en rejäl rabatt. Byggmax kör dock samma pris till alla, iaf när jag hjälpte en kompis att bygga hus för ett tag sen.
Så ett tips kan vara att fråga hur mycket rabatt du kan få hos de olika handlarna. Säg att du skall renovera och bygga en del framöver. 10 -20 procent kan du säkert få utan omsvep om du bara kan snacka lite.
m_robban
Re: Karros projekt
Inläggav lillmalen 28 sep 2010 14:48
Varför köpa betong för 39.95 /25 kg (eller 59 för den delen).
Cement 42.95 /25 kg
Grus 0.50 /25 kg
1 del cement + 3 delar grus ger ca 100kg betong dvs ca 11 kr för 25 kg.
lillmalen
Re: Karros projekt - såga oljetank
Inläggav Karro 28 sep 2010 15:01
Så har jag sågat lite på tanken. Först borrade jag ett hål i hörnet och släppte ut ca 10 liter olja till. När det var sin, så satte jag sågbladet i tanken och började. Lite senare ser det ut såhär:
Det är väl ungefär vad jag pallar med på en dag. Det var tungt! Så en veckas jobb stämmer nog ganska bra för mig. Man blir ganska skakis efteråt. Välmasserad. Ljudet är däremot inte så illa med hörselkåpor, fast det ringer ändå i öronon nu efteråt.
Nu kan jag se tankens kostruktion. Bara en låda, inga inre stag, skvalpplåtar eller någonting.
Det är faktiskt väldigt lite oljegook på bottnen. Det luktar inte så mycket heller (eller så har jag blivit bedövad i luktsinnet).
Jag har inte riktigt rätt sågblad. Där frågade jag på järnaffären, men det är nog svårt att säga vad man ska ha om man inte gjort jobbet själv. Först skar det som i ost, och jag tänkte - det här går lätt. Men ganska snart så hade sågbladet förlorat sin nyskärpa och det gick trögare och trögare. Efter en sida bytte jag sågblad, och samma historia.
Sedan kom jag på att om man bara trycker tillräckligt hårt, så sågar det även med slött sågblad, och det var så jag fortsatte. Poängen verkar då inte vara att ha "rätt" sågblad, utan ett med tillräckligt stora tänder, så finns det mer att slita på. Heller inte är rekommenderationen med ett kort sågblad så bra. Ett kort sågblad har färre tänder att slita ner, medans man med ett långt sågblad kan använda olika delar av bladet. Det går att såga även med spetsen, för det slänger inte det minsta. Däremot ska sågbladet vara tjockt.
3 sågblad har jag kvar i paketet. Jag tror jag sparar dem för finsågande i framtiden och skaffar ett paket "demolition"-blad med riktigt stora tänder imorgon. Retsamt att det inte gick att få reda på det innan jobbet. Jag har sökt på internet, sökt hos tillverkaren, frågat i järnaffären, och ingen visste, eller kunde motivera sågbladet.
Jovisst, man ska ha ganska fina tänder för att såga 3-4mm plåt, men här är det inte frågan om att såga, utan mer att slita itu tanken på något sätt.
När jag tittar på den lossågade plåten tycker jag att det är synd att lämna den till skroten, eller miljöstationen. Jag kan säkert få användning för 3mm plåt någon gång i framtiden, så jag sågar till fina plåtar och sparar. Jag tänker också försöka spara ett av hörnen, eller ena kortsidan, för att kunna svetsa fast en av plåtarna för att göra en ackumulatortank. Om möjligt alltså.
Som sågolja och kylning använder jag matolja. Det visade sig vara riktigt bra, för allt oljeslabb är matolja och inte äcklig eldningsolja. Lite småslabbigt blir det. Oljan på golvet, på sågen, på mig, ränderna på utsågade plåten är matolja. Så känner man på lukten, när det börjar lukta stekt, då sågar man för fort och sågbladet börjar bli för varmt.
Re: Karros projekt
Inläggav RÖD@nörd 28 sep 2010 17:01
Hmm... Måste vara viss mån av entreprenör i dig som ger dig huvudstupa in i det mesta. I mig också men jag fegar gärna med säkerhetsanordningar hit och dit.
Förmodar du haft ännu en dag med vackert väder. Här har det knappt gått att gå ut... :(
http://www.ostran.se/nyheter/kalmar/tra ... _mot_huset
Re: Karros projekt
Inläggav Karro 28 sep 2010 17:02
lillmalen skrev:Varför köpa betong för 39.95 /25 kg (eller 59 för den delen).
Cement 42.95 /25 kg
Grus 0.50 /25 kg
Ja varför? Jag tänkte det skulle bli enklare som första cementjobb, då jag har varken cementblandare eller grus. Men du har nog rätt, lika bra att satsa på att blanda själv med en gång.
Jag har sett betonglbandande i Indien. Blandaren sitter på marken, tar en liten korg, häller i lite sand/grus, lite cement och lite vatten. Han vispar runt lite med händerna, sedan bär kvinnor korgen med betong på huvudet till byggnaden. Det är ändlösa tåg av kvinnor med små betongkorgar på huvudet, ringlande upp till byggnadsprojektet som är insvept i omöjliga byggnadsställningar av bambu, som mest liknar det där konstverket/boken Nimis på Kullabergs strand. Det går det också.
Japp, exakt såhär ser det ut.
Re: Karros projekt
Inläggav Karro 29 sep 2010 09:49
RÖD@nörd skrev:Hmm... Måste vara viss mån av entreprenör i dig som ger dig huvudstupa in i det mesta. I mig också men jag fegar gärna med säkerhetsanordningar hit och dit.
Eneterpenör är ett sådant där nyord som jag inte riktigt vet vad det betyder.
När jag känner mig nere tänker jag att jag är dålig på allt.
När jag är uppåt tänker jag att jag kan göra allt.
Det slog mig i morse att jag kan använda skärbrännare för att skära sönder tanken snabbt, om jag rengör bottnen. Nu har jag visserligen aldrig använt skärbrännare, men vill gärna prova på.
Hur svårt kan det vara?
Vi får se om jag vågar, eller fegar vidare med tigersågen.
Googlade på absol, som man använder för att suga upp oljesörja i oljetankar, och fann att man kan elda oljan efteråt. Vill du fega häller du absol i bottnen innan du börjar såga, för det gör oljan oantändbar.
Sågspån är billighetsmetoden, men sågspån med olja är extra eldfarligt.
Re: Karros projekt
Inläggav Karro 29 sep 2010 15:02
Bättre sågblad har inte järnhandeln, så jag får väl köra på med vad jag har.
Hittade en ny butik med namn "Svedol. Jag måste säga att jag inte hört talas om Svedol förut, men de har en bamsetjock katalog, så med lite tur kan man få tag på en hel del saker som man inte kan få tag på andra ställen där.
Re: Karros projekt
Inläggav Karro 29 sep 2010 15:50
Jag frågade förresten Svedol efter rengöringsmedel, för att rengöra oljetanken invändigt. Hon pekade på en dunk "industriellt rengöringsmedel". Det såg bra ut, men då jag inte litar på någon bad jag henne läsa listan på ingående kemikalier. Den började med KOH, alkohol.... Aha, huvudingrediens kalilut. Nackdelen är ju att det inte går att elda upp resterna av ett lutbaserat rengöringsmedel, det måste gå till destruktion. Jag har ingen lust att köra dunkar med smutsigt lutblandat vatten till återvinningscentralen. Så det blev nej tack. Eldningsolja/diesel vill jag inte hälla i avloppet, för hur var det, en liter diesel kan förstöra en miljon liter vatten, eller något ditåt. Så ingen olja får gå i avloppet.
Jag ska istället prova med lite avfettning, som jag köpte på biltema någon gång för många år sedan. Det går ju att elda efteråt.
Re: Karros projekt
Inläggav RÖD@nörd 29 sep 2010 20:55
Karro skrev:Googlade på absol, som man använder för att suga upp oljesörja i oljetankar
Strö ut en påse kattsand för det har du väl???
En söt katt med röd rosett har jag i alla fall sett tidigare... :P
Re: Karros projekt
Inläggav Karro 29 sep 2010 21:05
Precis vad jag gjorde tidigare idag när jag hade läst innehållsförteckningen för oljeabsorberande medel och insett att det är ungefär samma sak som i kattsand.
Re: Karros projekt
Inläggav RÖD@nörd 29 sep 2010 22:08
Karro skrev:Eneterpenör är ett sådant där nyord som jag inte riktigt vet vad det betyder.
Jag använde uttrycket speciellt för att uppmuntra dig men även andra. :)
För mig betydde tidigare uttrycket "entreprenör" någon som hade företag och sysslade med grävning, schaktning, rivning eller liknande. Exempelvis H. Svenssons Gräv och Entreprenad AB.
I dag har betyder det något helt annat. Kommer från engelskans "entrepreneur". Mycket av kulturpåverkan ligger i språket.
Jag känner mig ofta nere nuförtiden. Betydligt oftare nu än när jag var yngre. Är rädd för att det "sliter" på kroppen i onödan. Läser mycket nyheter och politik men det är sällan något jag upplever något positivt. Tvärtom, ofta blir jag ledsen, besviken och uppgiven. Solen kan göra mig glad men särskilt i år har vädret varit jobbigt här. En vinter som aldrig verkade ta slut, kass vår, kort och intensiv sommar med uppåt 30 grader värme och fuktig luft, regnig och blåsig eftersommar och en vacker höst med hög och fin luft har jag heller inte sett till... Till min fasa talar nu HJFF1969 om en kommande extremvinter. :shock:
Ensamhet (kan vara) bekvämt men inte alls bra. T.o.m. farligt tror jag. Nä, vi människor är sociala varelser och fungerar bäst i grupp. Forumet här kan till viss del vara en sådan grupp även om vi möts "interaktivt".
Hoppas du haft en bra dag. För mig har den varit "skaplig". Har varit vid vattenfallet och hållit på med utfyllnaden av infarten. Ett lass stenar har placerats ut. En gammal gjuten kvarnsten i dåligt skick har krossats och lagts som ytskikt. Ett lass grenar ligger på vagnen som ska till återvinningen i morgon. Hade gått att elda upp på plats men jag fegar igen... Brandfaran den här gången. :oops:
I dag har jag haft en kompis med mig. Kändes bättre just nu och så blev det mer gjort trots att vi var på ett ställe och åt först och att vi även hann och åka titta på ett nyanlagt litet vattenkraftverk (privat sådant) på hemvägen.
Nähe, nu ska jag ner i källaren och elda. Ganska kallt och otrivsamt här för tillfället.
Re: Karros projekt
Inläggav PowerMizer 29 sep 2010 22:32
RÖD@nörd skrev:Jag känner mig ofta nere nuförtiden.
Inte för att vara "käck" och styv i korken på något sätt, men en sak att prova är ju att göra ett aktivt val när man vaknar: "Idag ska jag se saker från den positiva sidan" och sen försöka hålla fast vid det ända till kvällen. På kvällen sätter man sej och skriver ner dom tre mest positiva sakerna under dagen (t.ex. "Jag slog INTE ihjäl mej i källartrappen idag!", "Grannen bjöd på jättegott kaffe!", "Jag har hunnit MASSOR idag!"). Nästa morgon gör man sitt aktiva val, sätter sej och tar morgonkaffet och studerar lappen med positiva händelser och har då fått en bra start för dagen!
Det låter lätt, men känns helt befängt första dagarna... När man har ett fullklottrat A4-ark med positiva saker att läsa på morgonen så gör det trots allt skillnad, tro mej. :wink:
Funkar inte det så går det nog att snacka med en läkare om saken... Nån form av SSRI (Selektiva serotoninåterupptagshämmare) kanske skulle funka?! :wink:
Det är helkasst att vara deppig, och har det suttit i länge så rekommenderar jag starkt att du direkt tar en tur till läkaren för att få hjälp att må bättre!
