Karros projekt
Re: Karros projekt
Inläggav Karro 05 aug 2008 12:18
Jag har en last - jag tycker om att shoppa. Fast jag har kommit på att man inte måste shoppa kläder, för att få den där shoppingkänslan, även om det är något speciellt. Man kan också shoppa praktiska prylar. I brist på bra shopper blir det postorder och då Tradera som man kan hitta överraskningar på.
Som här, en 24V laddare för 7,2V-accumulatorer, hurra! Jag trodde inte ens sådant fanns.
Den kom just hem och jag kopplade in den - inget hände. Fram med skruvmejsel och voltmätare, för att lista u om den är trasig. Den ser fin ut invändigt, inte alls Kina-elektronik, så den borde fungera. Men så upptäckte jag att en av kontakerna sitter på fel sida och att att man måste bruka våld för att få in batteriet ända ner i hållaren.
Det finns tydligen två olika typer av 7.2V-accumulatorer. Jag har Boschs modell och laddaren är avsedd för den andra. :cry:
Men när jag bankar ner accumulatorn med våld, så tänds gröna lampan. Om den laddar vet jag inte. Den får sitta så ett tag, så får vi se vad som händer. Kanske röda lampan ska tändas för att den ska ladda?
Till vänster är min gamla laddare. Billigt Kina-skräp från Biltema. Sätter man den på 24V och laddar med 1A, så brinner den upp! Jag fick byta MOSfet, sätta på en större kylfläns på den och sedan ladda med max 0,5A. (det går att ställa om på den). Kanske jag kan sätta en CPU-fläkt på transistorn inuti och använda den vid 1A, som ger snabbare laddning?
En önskeprodukt för 24voltsbutiken - batteriladdare som går på 24 volt!
I en drömvärld fungerar saker man köper, när man packar up dem. Men i 24-volts-världen, verkar det mesta vara motsatt. Ingenting fungerar utan att man behöver bygga om dem. Och även om något fungerar, kan man vara säker på att elektroniken nog brinner upp vid någon tidpunkt och behöver repareras.
Re: Karros projekt
Inläggav Göran 05 aug 2008 17:28
Kul hemma-hos-repportage, Karro! Att 24 volt ligger uppe på bildskärmen ger bonus. :P
Re: Karros projekt
Inläggav Göran 05 aug 2008 17:30
Glömde säga att jag snackat med en kille som gjort en DC/DC-omvandlare för 24V till 300V DC. Det kanske är vad du behöver?
Re: Karros projekt
Inläggav HJFF1969 05 aug 2008 19:07
Kul att se andra som har massa projekt på G :D
Föresten vad har hänt i hörnet där stationära datorn står, kan det vara en mindre rökpelare från något experiment som svärtat taket?
Re: Karros projekt
Inläggav Karro 05 aug 2008 19:24
Göran skrev:Glömde säga att jag snackat med en kille som gjort en DC/DC-omvandlare för 24V till 300V DC. Det kanske är vad du behöver?
Jo det kanske kan hjälpa. Har du schema och beskrivning?
Re: Karros projekt
Inläggav Göran 05 aug 2008 22:18
Nej, jag har inte schemat och jag vet inte om han är helt klar med projektet än, men tanken med den DC/DC-omvandlaren var att kunna köra 230V energilampor till 24V-anläggningar. Jag ska se var han tagit vägen, om vi kan få loss ett schema.
Re: Karros projekt
Inläggav Karro 05 aug 2008 22:45
Göran skrev:Nej, jag har inte schemat och jag vet inte om han är helt klar med projektet än, men tanken med den DC/DC-omvandlaren var att kunna köra 230V energilampor till 24V-anläggningar. Jag ska se var han tagit vägen, om vi kan få loss ett schema.
Aha, en sådan grej.
Motorn kräver nog lite mer effekt. Det står 0,18kW på den, vilket nog är ganska många lågenergilampor.
Fast en sådan lampdrivare är ändå intressant för att just driva lampor.
Snart off grid igen
Inläggav Karro 16 okt 2008 13:29
Huset jag bor i har inte elabonnemang längre, eftersom min fd. sambo blev osams med elbolaget och de kapade ledningen. De senaste åren har jag lånat el från en grannhus för att ladda batterierna, delvis på att jag har varit sjuk och inte kunna fixat allt som ska fixas.
Men nu kommer EON med sin överraskning. Idag fick jag ett brev som säger
- passdelarna för dina huvudsäkringar är på 25A, så därför kommer vi att debitera dig 3200kr mer per år om du inte kommer in med ett papper från en AUKTORISERAD elektriker om att han har bytt passdelar.
Säkringarna är visserligen på 16A och jag har bytt passdelar många gånger tidigare i livet, men byråkrati är byråkrati. På blanketten ska man fylla i ett "Aktörsnummer", så om jag inte hittar något att fylla i där så väljer jag nog att bryta elabonnemanget. Eon förlorar pengar på det, men byråkrateter har aldrig någon vett och sans.
Så jag går nog "off grid" snart.
Som oturen är, så är alla mina elverk trasiga och solen lyser med sin frånvaro på hösten, men det får väl bli som en spark i ändan på mig att börja lösa problemen och hoppas att jag håller mig frisk.
Re: Karros projekt
Inläggav Göran 16 okt 2008 14:06
Härligt Karro - Mer off grid! :P
Re: Karros projekt
Inläggav PowerMizer 17 okt 2008 19:17
Jag lider med dej, Karro!
Men du... Hur kan dom kräva dej på det om du inte handlar av dom? Är dom lite snurriga, LR?
Sen har jag blivit lite nyfiken på din gård.. Tar du emot studiebesök? :D Kanske kan hjälpa dej att övertyga "08-an" om vattenkraftens förträfflighet, eller nått?! :mrgreen:
Re: Karros projekt
Inläggav Karro 17 okt 2008 19:54
När jag har vattenhjul och H-turbin blir det något att titta på. Just nu är det inte mycket att se på. Mer saker kommer, men det är en långsamgående plan.
Re: Karros projekt
Inläggav HJFF1969 17 okt 2008 21:13
Härligt, be dom stoppa upp byråkratin och gå "off grid" 8)
En liten dröm hos mig också men har för många maskiner ännu och alla går inte driva med traktorn :)
Hur löser du värmen, panna och acktank med självcirkulation?
Re: Karros projekt
Inläggav Karro 18 okt 2008 05:38
Värmen är från vedpanna och vattnet självcirkulerar. Inte lika bra som med pump, men det fungerar.
Acctank har jag inte just nu, så det blir en hel del springande till pannrummet i källaren kalla vinterdagar.
Re: Karros projekt
Inläggav balltip 18 okt 2008 21:01
deepforest skrev:Det beror på tjurskallarna i England (Uland) De ska ju alltid göra allt på sitt sätt! Rember Lucas, mannen som uppfann mörkret och vidareutvecklade kortslutningen :evil: Jag har haft en engelsk bil :cry:
Ehrm... Min Fordson Super Dexta med 42 ystra hästkrafter från den trecylindriga Perkinsdieseln snurrar på lätt och fint, delvis tack vare herr Lucas. :wink:
Plusjord är manligt! :lol:
Per
balltip
Re: Karros projekt
Inläggav balltip 18 okt 2008 21:06
Karro, det verkar som att du tänkt igenom det hela väldigt väl! Sedan är själva görandet det som kommer och jag är säker på att du får till det alldeles utmärkt!
Din elektronikhörna fyller mig dock med viss fasa...! Inte därför att den är på något vis oorganiserad utan därför att du förstår det där med små, små grejor som inte innehåller kugghjul eller andra synbara rörliga delar! Elektronik är över min horisont och jag tänker undvika att ens försöka!
Det roligaste jag hade med de få prylar jag skaffade mig under tonåren var att kortsluta små dioder, för de fyllde mitt pojkrum med spännande rök! :lol:
Per
balltip
