Karros projekt
Re: Karros projekt
Inläggav Karro 13 dec 2010 10:45
Dagens projekt blir att reparera en gammal radiator som frös sönder för några år sedan. Om jag bara hittar läckan. Något sorts tryckprov kanske. Med vatten.
Re: Karros projekt
Inläggav Dygnet är för kort. 13 dec 2010 14:08
Tryckluft och blomspruta med såpvatten kanske funkar?
Dygnet är för kort.
Re: Karros projekt
Inläggav Karro 13 dec 2010 14:10
Jag försöker först med vatten, men om det misslyckas ska jag prova det.
Re: Karros projekt
Inläggav Karro 13 dec 2010 23:53
Det gick bra med vatten, men tyvärr är läckan på ett ställe som man inte kan se. Jag försökte ändå att svetslöda ihop hålet, men gav upp efter några timmar, och insåg att om man är svetsexpert kanske man kan fixa saker blint, men som nyböörjare måste jag se vad jag gör. Resultatet ser ut som en korsning mellan månlandskap och tvättsvamp. :(
Morgondagens projekt blir att montera en annan radiator på platsen.
Alla mina rördelar har jag fförvaarat i en låda i garaget. Det är lättare att hitta om allt är på samma plats, tyckte jag. Men garagetaket läcker vatten och det droppade över rördelarna och de blev en otrevlig rostsörja, och har legat så ett bra tag. Igår tänkte jag att jag behöver några rördelar, så jag kokade upp ett par liter vatten på spisen, hällde i citronsyra och i med de brunrostiga delarna. Efter ett pat timmar tog jag upp dem och körde dem i ultraljudstvätten, och de fick ligga och torka över natten. Nu på morgonen tog jag ett varv med stålborste och sorterade upp dem i olika storlekar.
Och underverk - rördelarna är så gott som rostfria och ser riktigt fina ut. Sorterade märker jag att jag har en skaplig samling rördelar, så dagen blev inte totalförstörd av misslyckandet att reparera radiatorn. Men jag blir ändå på dåligt humör över att ha stått i konstiga vinklar med ett svetshandtag i flera timmar för att slutligen misslyckas.
Och den förb:nnade svetsen ändrar ju inställningen av gasen bara man tittar på inställningsrattarna. Kanske det är något fel på den? Nya packningar eller något? AGA grejer borde fungera bra, tycker jag.
Re: Karros projekt
Inläggav RÖD@nörd 14 dec 2010 05:52
Men Karro, vad får du all energi ifrån?
Min energi går mest åt att hålla värmen och överleva och då är det betydligt kallare hos dig. Håller på att avsluta 3:e eldningen för dagen (natten). Den här kalla nordostvinden som varit här en längre tid nu är jobbig.
Jag tror du har mer sol än här hos mig. En lysande sol ger energi och då inte bara i solpaneler. :P
Re: Karros projekt
Inläggav Karro 14 dec 2010 06:19
Man ska akta sig för vad man önskar, för önskan kan slå in.
Igår önskade jag att jag kunde ligga kvar i sängen.
Det har slagit in.
Jag vaknade kring 3 med feber och ffrossa. Jag tänkte att en kopp varm te skulle hjälpa, och masade mig till köket intill. Jag skakade så att armarna gick en dm i varje riktning. Inte bra. En kaffekanna skakat vatten, och bestämde mig att jag nog inte klarar toaletten. Jag har extratäcken vid fotändan av sängen, sippade lite te och somnade om.
Nu 2 timmar senare är isbiten jag tinad till ångpannetemperatur, jag pressade mig ner i pannrummet och gjorde upp eld, och stannar nog i sängen idag. Ute är det sådär 30 minus ca.
Vi får se vad det utvecklar sig till, kräksjuka, influensa eller något annat, som läkarna säkert inte har ett namn på.
3:e eldningar, lyckos! Jag eldar ca var 3:e timma i sådan här kyla. Det är elda eller frys. Det enda ursäkten att inte elda är om man är död. Pannan brinner konstant, så det är bara att lägga in mer ved.
Re: Karros projekt
Inläggav Karro 15 dec 2010 21:23
Jag hade en 24timmarssjukdom av en ny variant som jag aldrig haft förut, men är på benen idag igen. Tur det, för jag tröttnade av att ligga i sängen efter en hel dag, även om det var avstressande.
Ersättningsradiatorn kom på plats. Ett entimmarjobb som tog mig en hel dag. Fastän jag hade hela mitt lager rördelar på ett ställe, så saknades det alltid en del, hur jag än gjorde. Men till slut fick jag ihop det på något sätt. Inte vackert, kanske, men det fungerar.
Endast 1 av 12 gängkopplingar läckte och fick göras om. Ganska bra gjort för en amatör. :twisted:
Ett av radiatorrören var det is i, så det var tur att jag fixade värme i det innan det frusit sönder.
Så lyckades jag ha sönder vattennivåmätaren på pannan. :(
Ja, ja, det fungerar utan den. Den får vara trasig till någon gång under sommareldningsuppenhållet.
Det börjar bli svårt att hålla temperaturen i källaren. Det är is på källargolvet på morgonen, om det står något i vatten. Inte bra.
Re: Karros projekt
Inläggav Karro 29 dec 2010 15:46
Jag har just fått en insikt - ju mer saker man gör, desto mer tid går åt till att städa. Efter varje småsak, så blir det belamrat med massa saker på arbetsbordet, golvet, och var helst det finns fritt utrymme. Så får man ta sig en tid och sortera bort allt dit det ska.
Insikt nummer 2: Om man är på jakt efter godislådor så hittar man inga. Men det finns en julklapp - folk äter extra mycket godis under julen, så kommer man till affären i rätt tid så kan man hitta riktigt många godislådor.
Jag hade tur igår, då affären jag var i tydligen fyller på sitt godislager första tisdagen efter jul, och nu har jag lådor för fortsättning av mitt godislådlager, som redan är mer än fullt.
