du är däremot lyckligt lottad som har en fungerande källare.
Karro skrev:Rören ska bort....Men det är ju en baggis nu att såga av rören.
Karro skrev:Färg var en bra idé. Jag får undersöka möjligheterna lite grand.
tompas11 skrev:Det är väl synd att köra resterna av tanken till skroten.
tompas11 skrev:Jag kapade ner min oljetank, som rymde 3 kubik, för några år sedan.
Bäst blir det nog om du tar tilloppet från stigaren (röret till exp.kärlet) och går i takhöjd ut till andra rummet. Där skulle det passa jättebra med ett högt element, men ett vanligt, gammeldags funkar också bra. Returen bör du lägga i golvnivå tillbaks till pannan. Du får på det viset oshuntat pannvatten och kan vrida på/av värmen i källaren oavsett hur mycket du shuntar ut till resten av huset.Karro skrev:. . . värmerören är nära så jag kan hänga upp en radiator av något slag och koppla in. Men helt enkelt är det inte, för värmen självcirkulerar inte så bra ner till källaren. Jag får hitta på något.
Jag har också kastat ut tankar, men jag kör med vinkelslip.RÖD@nörd skrev:Vad använde du?
RÖD@nörd skrev:tompas11 skrev:Det är väl synd att köra resterna av tanken till skroten.
Karro använde tigersåg. Vad använde du?
PowerMizer skrev:Bäst blir det nog om du tar tilloppet från stigaren (röret till exp.kärlet) och går i takhöjd ut till andra rummet. Där skulle det passa jättebra med ett högt element, men ett vanligt, gammeldags funkar också bra. Returen bör du lägga i golvnivå tillbaks till pannan. Du får på det viset oshuntat pannvatten och kan vrida på/av värmen i källaren oavsett hur mycket du shuntar ut till resten av huset.Karro skrev:. . . värmerören är nära så jag kan hänga upp en radiator av något slag och koppla in. Men helt enkelt är det inte, för värmen självcirkulerar inte så bra ner till källaren. Jag får hitta på något.![]()
PowerMizer skrev:Jag har också kastat ut tankar, men jag kör med vinkelslip.RÖD@nörd skrev:Vad använde du?
- Tömma
- Skära upp ett hål till nedtill med tigersågen
- Skrapa ihop all gegga, in med sugol/absol, sopa runt och skotta ur
- Slänga in dammsugarslangen så att den blåste in luft
- Såpskura
- Vinkelslip
- Bära ut
Karro skrev:Idag fick jag för mig att koppla en termostat på cirkulationspumpen på pannan, så att cirkulationspumpen endast går när pannan är riktigt varm. Enkelt? Tja...
Jag återanvände en gammal oljebrännartermostat som satt på pannan, rensade ut allt gammalt jox och kopplade in termostaten.
Termostaten fungerade, men baklänges. Cirkulationspumpen slår av när det blir varmt!
Hur kunde jag ha tänkt så fel?
Nåja, ett relä kanske?
Tack och lov hittade jag ett 230V-relä i en annan del av oljebrännarkopplingarna, så jag satte ihop det och kopplade in det.
- Inget händer.
Jag undersöker relät och finner att jag naturligtvis kopplat på fel pinnar, löder om och försöker igen.
Två gånger kopplar jag om relät tills jag till slut får det rätt, men nu brummar det något alldeles förfärligt och cirkulationspumpen går inte.
Jag börjar känna att jag tröttnar.
Efter middagen fortsatte jag och efter en 2-3 felkopplingar till, så fick jag det hela att fungera till slut.
Vad har hänt med mig? Det här var ju en sådan bagatell att koppla, som jag förut brukade koppla rätt första gången. Har jag blivit helgammal och döende eller vad?
Jag får hoppas att det inte är senilitet utan ren ovana, eftersom det var ca 20 år sedan jag gjorde sådant här sist.
Sådant här gör mig rädd för elkopplingar och elektronikkopplingar, att jag inte klarar av att koppla rätt längre, även om jag vet hur man ska göra.
Den enda trösten är att jag har blivit mycket mer noggrann när jag kopplar fel. Det ser riktigt snyggt och bra ut.
När det hela slutligen är rättkopplat ser det normalt ut igen. Ett råttbo av sladdar inuti.
