Sida 8 av 10
Re: Karros projekt
InläggPostat: 05 okt 2010 21:48
Jag gissar på att du är ett, möjligen två år yngre än jag. En känd skidåkare är född samma år som jag...
Kanske har jag inte stelnat helt än men ryggen måste jag tänka på. Lätt och ta i för mycket och då är det i regel för sent... Med mindre redskap minskas risken. I kväll har jag vilat. Suttit vid datorn och skrivit på 24volts forum. :mrgreen:
Re: Karros projekt
InläggPostat: 05 okt 2010 22:00
av tompas11
Hmm... en känd skidåkare skriver du.
Jo, nu vet jag! Moranisse såklart! :mrgreen:
Menar du att det var fel. Hmm... jaha får fundera lite till då...
Ja men då måste det vara Wassberg då!
Klockrent va? :D
Re: Karros projekt
InläggPostat: 05 okt 2010 22:14
Jo, det var klockrent men jag tänkte istället på en kille från Tärnaby. :P
Re: Karros projekt
InläggPostat: 05 okt 2010 22:32
Moranisse är väl inte från Tärna! Bild
Re: Karros projekt
InläggPostat: 05 okt 2010 22:40
av tompas11
Nä de är välan den däringa n Ingemar då kan en tänka. :lol:
Re: Karros projekt
InläggPostat: 06 okt 2010 00:01
Vilken Ingemar? :roll:
Re: Karros projekt
InläggPostat: 06 okt 2010 06:03
En känd tennisspelare.
Inte vet jag var skidåkaren kom ifrån. Nedåt åkte han i alla fall.
Re: Karros projekt
InläggPostat: 06 okt 2010 11:39
Int' å snack om, de' bar å åk
Re: Karros projekt
InläggPostat: 06 okt 2010 12:57
Idag skrapade jag runt kattsanden med en gummigolvskrapa, för jag är tvungen att sitta inne i tanken och såga. Allt tidigare har jag gjort utifrån. Det visar sig att kattsanden fungerar finfint för att suga upp olja. Där jag skrapat ihop kattsanden är det nästan en torr yta, dvs. den är matt, allt glänsande är borta och den är inte hal längre. Jag har hällt på en 10kg-säck á 30kr från Lidl och det verkar räcka för en tank som är tom. Man behöver ju inte använda den dyrbaraste kattsanden.
Jag har märkt i kattlådan att Lidls billiga kattsand är väldigt dryg, så den är att rekommendera för både katter och oljespill.
Re: Karros projekt
InläggPostat: 06 okt 2010 20:14
Färdigsågat för den här gången hoppas jag. En liten bit av tanken är kvar, för att eventuellt bli accumulatortank den dagen jag kan svetsa igen den.
Den sista biten jag sågade bort var bottnen, och den var värst av allt. Jag fick sitta väldigt konstigt och hålla sågen väldigt konstigt. Det värker i armarna efter det.
Så skulle bottnen ut, men jag kan inte lyfta en utom hälften. Så jag baxade och sedan fick jag använda hjälpmedel som spaklyftblock och annat för att hissa upp den ur källaren. Inte lätt.
Fast det påminner mig om min plan att ha någon sorts minitravers, så att jag kan hissa upp och få ner tunga saker för källartrappan och ner i källaren. En balk och någon sorts löpvagn, kanske liknande den som finns på Jula fast mindre. Säg max 200-250kg. Så det går att få in och ut lite tyngre saker, batterier, generatorer, motorer.
Re: Karros projekt
InläggPostat: 07 okt 2010 13:55
Äntligen är oljetanken ut, och hela rummet och pannrummet utstädat. :D :D :D :D :D
Nu flyttar jag över hyvelbänk, arbetsbord och sådan, och börjar tänka lite på belysning i taket.
Här ska det bli ordentlig verkstadsbelysning, men jag är inte riktigt säker på vad.
100lm/W LED vore trevligt, men skulle nog kosta en förmögenhet. Det finns säkert något sätt att räkna ut hur många lumen som behövs för att lysa upp rummet. Jag får läsa på lite grand.
Kanske smala lysrörsarmaturer som grundbelysning.
El 24V måste också dras + 230V från växelriktare för belysning och vissa apparater som borrmaskin etc.
Karros projekt - verkstad
InläggPostat: 07 okt 2010 16:27
Var tanken stod förut och som nu ska inredas till verkstad.
Åt andra hållet åt pannan åt. En del av tanken står till höger, för om jag senare kanske gör en accumulatortank av den delen. Just nu får biten vara vedförråd.
Var resten av tanken ligger nu.
Oljan som syns är matolja från sågningen och inte eldningsolja.
Re: Karros projekt
InläggPostat: 07 okt 2010 19:05
Härligt jobbat! :D
Det blir ju bra med plats för verkstadspyssel och säkert gossigt med pannan så nära.
Folk skäller på källare och säger att man ska fylla dom med grus, men jag saknar en källare.... :(
Re: Karros projekt
InläggPostat: 07 okt 2010 19:07
av tompas11
Bra jobbat! :D
När du ändå är på G bör du kanske också kapa bort rören till tanken, de behövs ju inte längre.
Dessutom så skulle ju lite ny färg på golv och väggar inte sitta i vägen innan du börjar inreda utrymmet och fixa lite god belysning.
Re: Karros projekt
InläggPostat: 07 okt 2010 19:55
Rören ska bort. Jag ville bara inte krypa på tanken och såga. Men det är ju en baggis nu att såga av rören.
Pannan läcker inte tillräckligt med värme för att värma upp rummet, men värmerören är nära så jag kan hänga upp en radiator av något slag och koppla in. Men helt enkelt är det inte, för värmen självcirkulerar inte så bra ner till källaren. Jag får hitta på något.
Färg var en bra idé. Jag får undersöka möjligheterna lite grand.
Varför ska man fylla källare med grus? Finns det verkligen de som gör det? Ja förutom min granne då, som sa att grunden började spricka. Källare är jättepraktiskt om man har ett mindre hus. :D
