Karros projekt
Karros projekt
Inläggav Karro 03 aug 2008 18:25
Förutom att tänka på energi, solv, vatten, vind, 24V i stugan och så, så dyker det upp andra saker som akut måste göras. Som nu har jag problem med att jag inte kan klippa ner gräset/höet på mina lägdor och gör jag inte det så sprider sig tistlar och annat otyg snabbt som attan. Så lösningen blir ett litet miniprojekt, som blir viktigast, då det inte kan vänta.
Så här är vad jag tänkt mig. Traktorn och slåtterbalken är inte ihopmonterade, men så hemskt svårt ska det väl inte vara? Klart mycket enklare än en vindturbin iallafall.
En träram hade jag tänkte mig foga samman de två, så några remskivor som skapar den fram- och återgående rörelsen.
Re: Karros projekt
Inläggav PowerMizer 03 aug 2008 20:06
Vad kostar det att be grannen med slåtterkrossen att köra en sväng runt markerna? Bensinen till klippar'n kanske kostar lika mycket?! Sen ska ju hemmabygget hålla hela klippningen också... Jag försöker inte klanka ner på dej, bara bespara dej en massa besvär.. :D
Re: Karros projekt
Inläggav Karro 03 aug 2008 21:01
Ha, nu blir jag bara ännu mer motiverad att jag måste få den att fungera!
Re: Karros projekt
Inläggav HJFF1969 03 aug 2008 21:06
Skulle det funka att strunta i remskivorna och istället bara göra en vevsläng, typ lokdrivning, ett annat alternativ är att helt enkelt dra slåtterbalken efter och platta till gräset, vet dock inte om det dör av en sådan behandling.
Hursomhelst, lycka till :)
Re: Karros projekt
Inläggav Karro 03 aug 2008 21:23
Vevsläng ja, det var vad jag hade tänkt. Originalvevslängen kunde jag inte få bort. Kanske jag gör ett till försök med den senare. Kraftuttaget på minitraktorn är en remskiva, så därav remkoppling.
Sedan kan man se det hela som en övning för mig att borra hål i en träbit och få dem av rätt storlek och läge. En färdighet som jag saknar, som man nog bör behärska när man ska ge sig på vindturbiner.
Eventuellt blir det ett svetsövningsprojekt också.
Om jag klarar av att bygga den här grejen, känner jag stärkt i min tro att jag nog kan få en vindturbin att fungera också. :D
Re: Karros projekt
Inläggav HJFF1969 03 aug 2008 22:21
Man blir bra på det som intresserar en :) eller bättre iaf :D
Re: Karros projekt
Inläggav PowerMizer 03 aug 2008 22:47
Karro skrev:Ha, nu blir jag bara ännu mer motiverad att jag måste få den att fungera!
Å tjurig är du också! :mrgreen:
Om du jämför med traktorns remskiva så håller den ungefär 400-540 RPM när man slår. Trädgårdstraktorns motor ligger väl på 2000 RPM när den har bästa vrid?! Du kanske får göra ett stort remhjul under Partnern för att växla ner varvet och sen borra ett hål för vevaxeln 7-8 cm från centrum för att få rätt slaglängd på kniven. Bygger du remhjulet och det på slåtterbalken så är det ju en löstagbar enhet som går att fästa i originalfästena där under, men jag misstänker ändå att det blir mycket väsen för lite ull!
Hörde att man kan bygga om en hästslåttermaskin (ändra spärrarna i hjulnaven) och slänga på en motor så har man både drivning och slåtterbalk på ett bräde! Jag har en som står ivägen här på gården, kom och hämta! :D
Re: Karros projekt
Inläggav Karro 03 aug 2008 23:17
Den här balken kommer alltså från en trasig hästslåttermaskin, som jag monterade bort klippbalken på idag.
Hur hade du tänkt dig att köra en tvåhjulig hästslåttermaskin med motor? Styrning har den ju inte heller.
Hmm, 3000 rpm till 400 rpm..., jag får växla ner lite grand.
Växellådan från slåttermaskinen skulle jag rent teoretisk kunna använda till något annat...., som att växla upp farten från ett vattenhjul eller något liknande.... Den har ju ett stor hjul, och så en utgående axel som är rejält uppväxlad. Fast verkningsgraden kanske inte är den bästa?
Re: Karros projekt
Inläggav PowerMizer 03 aug 2008 23:34
Karro skrev:Hur hade du tänkt dig att köra en tvåhjulig hästslåttermaskin med motor?
Jag har inte tänkt... Någon annan har enligt hörsägen gjort.
Ett (eller två) svängbart hjul fram och en rem som driver hjulaxeln som på din partner borde väl funka.. Kopplingen=spännhjul.
Re: Karros projekt
Inläggav PowerMizer 03 aug 2008 23:45
På tal om projekt: Vad har du för motor i Ve-myran?? En Ford V6 ryms.... :mrgreen: Ja, i Transskiten också om man monterar fronten från en Diesel, men då wobblar man av vägen om man inte brotchar om spindellederna! :lol: Farsan hade en Transit med glappfri framvagn, och besiktingsmannen blev vansinnig vid skakmaskinen; -"ALLA Transiter är glappa i framvagnen!!" skrek han och fortsatte skaka... :shock:
(Kvällens "Off Topic")
Re: Karros projekt
Inläggav Karro 03 aug 2008 23:56
V4 i båda, men tyvärr olika typer som heller inte är utbytbara. Varför Ford nu får för sig att göra två olika V4-motorer utan gemensamma delar, kan man kanske fråga sig?
Saaben går, medans Forden står.
Re: Karros projekt
Inläggav deepforest 04 aug 2008 00:22
Det beror på tjurskallarna i England (Uland) De ska ju alltid göra allt på sitt sätt! Rember Lucas, mannen som uppfann mörkret och vidareutvecklade kortslutningen :evil: Jag har haft en engelsk bil :cry:
Re: Karros projekt
Inläggav Karro 05 aug 2008 11:09
Projekt är i pluralis. Tyvärr framskrider varje projekt väldigt långsamt, kanske på grund av att jag har så många som ligger och slumrar på någon stoppbock.
Ett av mina slumrande projekt är denna:
Nu har jag skaffat mig en styrdator, som alltså ligger på fräsbordet. Datorn går på 12V, vilket jag tycker är ganska lagom.
Men när jag kommit så här långt kom jag på att datorn inte har skrivarport, och de behöver jag för att styra CNC-maskinen.
Stoppbock!
Ja, ja, tjusig lågenergidator iallafall, som ju går att använda som surfdator också.
De flesta av mina projekt hamnar på stoppbocken - tänk vad enkelt det vore om min CNC-fräs fungerade, för då kan jag fräsa ut den där delen! Så jag överväger att bygga styrningen till den. Fast det hamnar på andra stoppbockar.
En av de mer otäcka stoppbockarna på CNC-fräsen är att fräsmotorn går på 200V-300V DC. Inte min favoritspänning. Stegmotorerna är kraftiga nog att inget av hobbyprojekten med stegmotordrivare är stora nog. suck.
Men jag ser framför mig hur jag kan fräsa ut hela pannkaksgeneratorstatorn, lätt som en plätt!
Så fräsen är min stoppbockseliminerare, som just nu bara stannat på en stoppbock.
Re: Karros projekt
Inläggav Karro 05 aug 2008 11:36
För att skapa lite "hemma hos"-känsla, ger jag ett par bilder till. Alla bilder är panoreringar av samma rum. Rummet var min fd. "förvaringskammare för bra grejer", som jag sakta försöker ställa om till arbetsrum.
Det här är min datorhörna, där jag alltså sitter och skriver just nu. Förut hade jag datorn i ett annat rum, men så skaffade jag mig en inneboende och datorn relokaliserades till förrådsrummet, som ska vara arbetsrum.
På hyllan längst upp åt vänster ligger en grå sak med en lysande grön lampa. Det är min server-dator, som alltid ligger uppkopplad mot internet och bland annat har alla mina bilder. Det är en lågenergisak, som väl drar en 15-20W kanske. Det ska optimeras ned lite mer.
Lådan till höger på bordet är min skriv- och arbetsdator. Det är också en lågenergisak, men drar kanske det dubbla. Den är också mycket kraftfullare än den minsta. Att den är öppen beror på att den just nu inte har fläkt. Att fixas, men inte bråttom.
Här är min elektronikverkstad. Ser ut som det brukar på"sådana ställen :D Den är i princip bara uppmonterad från en annan nedmonterad elektronikverkstad och sedan belamrad.
Eftersom den är konstant belamrad, så ska jag sätta ännu ett skrivbord i samma rum. Hittade det på en loppis igår. Det ska bli ett SKRIV-bord, där jag kan sitta och räkna och skriva. Det blir i det hörn som jag inte panorerade till.
I rummet intill har jag arbetsbord för sömnad och handarbeten. Lite i lä just nu pga. alla tekniksaker.
Fast jag måste nog erkänna att jag är bättre på att sy än på att bygga tekniska saker.
suck.
Re: Karros projekt
Inläggav PowerMizer 05 aug 2008 11:52
Kul bilder! Helt klart så har du fullt upp om du vill.. :D Fräsen blir kul när du får den att funka!
