Re: Vindkraftverk
Inläggav deepforest 09 dec 2008 11:51
:( Jag har skickat tillbaka pumpen. Inte för att den är dålig, men egentligen är den gjord för att värma vatten. Alltså en varmvattenberedare. Det passar inte mig riktigt för anslutningarna för vatten in o ut är bara ca 15 mm invändigt så det blir för mycket strypning, + att pumpen bara styrs av en tempgivare i tanken. Likaså elpatronen, den styrs av en termostat i tanken, = konstant temp i tanken. Det funkar om man använder shuntstyrning av framledningen. om man modifierar det, tex skippar tanken, plockar ut kondensorn och elpatronen och monterar dem på annat sätt, t.ex i en stor acctank, då blir det mycket bättre, men pumpen får inte jobba idealt när det inte är så kallt ute ( för stor delta T)
Re: Vindkraftverk
Inläggav deepforest 19 jan 2009 02:14
Jag tänkte uppdatera med att berätta att här händer det ingenting.
Jo det blåser och jag riktigt känner hur mycket pengar som blåser bort för mig :(
Lite händer det, men inte med vindkraftverket. Jag har sugit bort all isolering på vinden :shock: (15 cm spån)
Jag tycker det är lite för varmt......
Näe, men nästa vecka kommer de och blåser upp 60 cm Thermocell. http://www.stefansisolering.se/page_1174514113070.html Och innan dess måste jag dra nya rör för el, några ventilationsrör och lite annat.
Jag håller också på att bygga om en luft/luftvärmepump till luft/vattenvärmepump, men det går långsamt just nu. För många saker på gång.
Re: Vindkraftverk
Inläggav deepforest 03 feb 2009 18:24
Igår inhandlade jag två sådana här. Bara 400:- st :shock:
http://www.blocket.se/vi/19741981.htm?ca=3_s&last=1 men det finns inte många kvar!
Det finns kuggkrans att köpa till dem också. De sitter normalt på snökanoner, men jag ska ha en till mitt vindkraftverk, och den andra ska jag bygga om minigrävaren med så den blir runtomsvängande :mrgreen:
KANON!!!
Re: Vindkraftverk
Inläggav deepforest 12 maj 2009 15:29
Jag blir så förb..... :evil:
Nu har en jä__la stugägare erinrat sig mot mitt vindkraftverk.
Hans stuga ligger 300 m bort :!: Dessutom är de sällan där.
Citat
"Jag motsätter mig kraftigt uppförande av vindkraftanläggning enligt bifogad ansökan.
Jag har tillbringat en helg på ekologisk kursgård med två mindre vindkraftverk och
ljudet från dem var mycket störande när det blåste.
Det finns ingen anledning att stödja en teknik som inte är ekonomisk lönsam och som stör grannarna."
slut citat.
Vad säger man? :shock:
Re: Vindkraftverk
Inläggav TonyMontano 12 maj 2009 18:05
Seriöst man blir ju bara sur :@ du har inte kolla hur mycket ditt verk stör?
Re: Vindkraftverk
Inläggav deepforest 12 maj 2009 18:42
TonyMontano skrev:Seriöst man blir ju bara sur :@ du har inte kolla hur mycket ditt verk stör?
Nej, Jag vet inte hur mycket det låter, men har ju väldigt svårt att tro att han kan höra det 300 m bort. Speciellt när han har stugan en liten bit inne i skogen. Han har ju höga träd omkring som förmodligen låter mer! :evil:
Sen är vägen (med ganska mycket trafik) ca 40 meter från hans stuga. Skulle tro att det stör mycket mera.
Ingen av de bofasta har haft något att erinra, de är mest nyfikna på resultatet...
Re: Vindkraftverk
Inläggav Göran 13 maj 2009 00:13
En sommarstugeägare av den sorten kan väl inte stoppa den utveckling som ligger i tiden och som vår regering trycker på för att genomföra.
Re: Vindkraftverk
Inläggav PowerMizer 13 maj 2009 08:40
Hej..
Har du rätt att komlettera? Isåfall kanske en "enkel" förklaring om kinesiska verk (som säkert satt på denna kursgård) med sina vingprofiler ofta har visslande och vinande ljud som är störande, men att du naturligtvis valt profil "bla, bla, bla" för att dels optimera produktionen och dels kraftigt reducera turbulenser o oljud.
Med lagom mycket adjektiv och en förklaring om hur komplext det är med vingprofiler och löptal (och hur djuriskt kunnig du är :mrgreen: ) så kanske du kan skjuta stugägaren i sank?!
Re: Vindkraftverk
Inläggav HJFF1969 13 maj 2009 09:32
Mmmm, håller med, med rätt vingprofil så torde störningarna vara minimala och kraftigt överröstas av vinden när den tar tag på träd och buskar på hans egen tomt, det måste vara helt orealistiskt att han kommer att höra din snurra 300m bort i stark vind och endast möjligt om han har vindstilla på sin egen!
Re: Vindkraftverk
Inläggav KennethE 13 maj 2009 10:57
Negativa erfarenheter kombinerat med bristande kunskap kan ju orsaka sådant.
Det allra bästa hade kanske varit att bjuda in grannen på en fika och prata igenom saken, och förklara skillnaden i ljudnivå och även skillnader i typen av ljud, mellan olika konstruktioner.
Det är ju ganska lätt att förklara att den typ av vindkraftverk han tänker på får en väldigt hög hastighet ute i vingspetsarna medan en vertikalaxlad konstruktion har en jämn och relativt hastighet utmed hela bladet vilket innebär kraftigt minskad ljudnivå, och sedan spelar ju även profilen in.
Med lite diplomati kanske du kan sälja ett av Görans kraftverk till honom också? ;-)
Re: Vindkraftverk
Inläggav deepforest 14 maj 2009 13:21
Göran skrev:En sommarstugeägare av den sorten kan väl inte stoppa den utveckling som ligger i tiden och som vår regering trycker på för att genomföra.
Jodå, han kan stoppa det. Jag har pratat med kommunen idag och jag måste komma in med ett yttrande som kan påvisa att han har fel, annars får jag inget tillstånd!
Hur gör jag det? Jag vet ju inte hur mycket mitt verk kommer att låta eftersom det är en prototyp/hemmabygge.
Re: Vindkraftverk
Inläggav PowerMizer 14 maj 2009 13:44
deepforest skrev:Jag vet ju inte hur mycket mitt verk kommer att låta eftersom det är en prototyp/hemmabygge.
Läs mitt inlägg en gång till, deepforest...
Med dina kunskaper och bilder på olika vingprofiler kompletterat med analyser om hur "ljudliga" Kina-verken är (googla) så går det säkert bra. Jag är övertygad att du kan hitta information och argument så det räcker. Krydda med lite skumma formler och referenser till olika forskare så har du en soppa som kommer att dränka stugägaren!! :lol:
Om det sen ändå blir en "visselpipa" av ditt verk, så är du inte den förste miljöinnovatören/ingenjören som råkat göra ett litet räknefel! Jag lovar! :mrgreen:
Hittar jag några länkar så ska du få dom! :wink:
Re: Vindkraftverk
Inläggav carl.c 14 maj 2009 16:09
Säg att du har gjort om vingprofilen för att göra den så tyst som möjligt, i värsta fall sätt även upp en riktigt tyst vinge i början så byter du efter ett tag när stugägaren är borta. Det måste väl finnas nåt sorts medaltal i decibel eller liknande du ska hålla dig under..har svårt att tro du kommer störa nån 300 meter bort med träd imellan. Jag tror inte kommunen kan avslå saker enbart på ren spekulation.
carl.c
Re: Vindkraftverk
Inläggav Göran 14 maj 2009 23:54
Det låter normalt inget om vingarna. 400 till 600-wattarna jag säljer är i princip helt tysta. Enda gången de låter är när vinden snabbt avtar och bladen går ner i varv. Det låter "Frrrrr" under någon/några sekunder (som en fluga som snurrar på rygg) och det låter inte högt och inte är det störande heller. Det kanske kan höras på 30 meters avstånd, men absolut inte 300 meter bort. Tidigare modeller av Air-X lät en hel del så det var kanske sådana som satt på den där kursgården där grannen varit? Blad som låter mycket är misslyckade konstruktioner och de är vanligast att det händer på små billiga vindkraftverk med höga löptal och tveksam bladdesign. Air-X har löptal 9 och du torde väl knappast gå över 7 och då är det lugnt. :wink:
Re: Vindkraftverk
Inläggav deepforest 23 jul 2009 11:16
Myndigheternas kvarnar går LLLÅÅÅÅÅÅNGsamt!!! nu har det gått 14 månader!
De skulle ta beslut om mitt bygglov den 10 juni i år. Efter det hörde jag ingenting, de gick på semester!
Igår (de kom tillbaka från semestern) fick jag veta att de skjutit upp beslutet då de vill kontakta stadsarkitekten först!???
Här där jag bor är en "kulturbygd" så de vill vara försiktiga?
Jag har fått grönt från länsmuseet, grannar, (utom sportstugeägaren då) försvaret, flyget, rubbet. Nu ska de blanda in stads arkitekten också, och gissa vem som får betala?
Sen försvarar de sig med "om vi ger dig tillstånd så kan många fler i området vilja ha tillstånd och det kan bli störande med många verk" :shock:
Vad får man för straff för att P?O()(/&/%/(=?= tjänstemän på kommunen :evil:
Nu ska de ta nytt beslut 28 Augusti...... Suck, jag får aldrig upp mitt verk. Formen till betongen ruttnar väl i gropen (som FÖ håller på att rasa ihop)
