Re: Vindkraftverk
Inläggav PowerMizer 01 apr 2010 14:08
Kan du inte styra bromsen med en spjällmotor med fjäderretur och vingarna med en vanlig (men större) shuntmotor? Jag skulle nog fundera lite på en mekanisk (fjäderbelastad) lösning för att få vingarna att vrida sej vid för stort moment. Kompletterar man det med en shuntmotor så borde det bli klockrent!? :?
Re: Vindkraftverk
Inläggav RÖD@nörd 01 apr 2010 15:32
Jag har varit på läkarmottagningen idag och fått ett öra renspolat. Fick vänta länge men det gjorde inget för jag hittade en Nostalgia tidning att läsa i. Jag fastnade för ett reportage om en väderkvarn utanför Varberg på som hade renoverats. Det var en s.k. "hättkvarn" eller "holländare" som de också kallas. På dessa är det endast toppen som vrids efter vindens riktning i motsats till s.k. "stubb" eller "stockkvarnar" där man vrider hela kvarnhuset.
Cirka 30 hästkrafter fick man som bäst ut när det blåste frisk vind. Varvantalet var då 16 - 20 varv per minut. Vingarna som är av träribbor kläddes med segelduk. Jag studerade en vinge noga och fick då se att den hade en torderad profil.
Tyckte att det var ett annorlunda och bra reportage. Lite ensidigt om det bara är gamla bilar i sådana tidningar.
Re: Vindkraftverk
Inläggav HJFF1969 01 apr 2010 15:46
Jag tänkte att bladvinkeln kanske ska styras mot en "kurva" man provat fram.
Det tror jag är klokt, en kurva baserad på uppmätta värden, medelvärdet under en viss tid får bli utsignalen, har svårt att tro att man kan få det lika bra med ständiga justeringar mot "just nu" värden då vinden som bekant lever sitt eget liv och är väldigt oberäknelig, iaf på de rel låga höjder våra verk befinner sig.
Vad har du tänkt dig för styrsystem?
Re: Vindkraftverk
Inläggav deepforest 01 apr 2010 17:56
Nu har jag ju redan hydraulpumpen, men....
Har du någon spjällmotor med fjäderretur? Hur funkar en sådan. Vingarna vill jag också ska gå tillbaka själv.
Re: Vindkraftverk
Inläggav PowerMizer 01 apr 2010 19:24
deepforest skrev:Har du någon spjällmotor med fjäderretur?
Näe, inte med fjäderretur. Jag kan nog skaka fram en fungerande gratis/billigt om du vill.
deepforest skrev:Hur funkar en sådan.
När du släpper spänning på den så drar sakta upp sej (vridning 90 grader) och när spänningen faller så återgår den. Jag tror inte dom drar många Watt..
deepforest skrev:Vingarna vill jag också ska gå tillbaka själv.
Ehhh, jag genade i tanken och tänker att den enorma bromsen klarar nog enkelt både 10 och 20 kW och att fjäderbelastade vingar viker sej nog så att värsta belastningen (effekten) försvinner.
Re: Vindkraftverk
Inläggav deepforest 01 apr 2010 19:36
Brandspjäll...Brandspjäll!!!!! Varför sa du inte det på en gång :evil: Nu fick du mig att känna mig som en idiot :mrgreen:
De är nog inte starka nog för att dra åt "handbromsen" är jag rädd...
Det blir nästan ingen belastning så, därför att vridcentrum ligger på ca 40% av kordan....
Re: Vindkraftverk
Inläggav PowerMizer 01 apr 2010 19:42
Jag kan kolla hur stora det finns. Eller... Googla själv och kolla, jag tror det finns bussiga som lätt rycker kryckan! (slarvigt språk idag, märker jag)
Re: Vindkraftverk
Inläggav deepforest 01 apr 2010 19:42
Det kanske är lättare att få bygglov på en väderkvarn..... :roll:
Re: Vindkraftverk
Inläggav deepforest 03 apr 2010 18:09
HJÄLP :!: :!: :!: :!:
Är det någon som har bokstavsstansar 6 mm att sälja/låna ut? Jag behöver A,C,H,L,M....
PM, Göran, .......BRÅDIS!
Re: Vindkraftverk
Inläggav HJFF1969 03 apr 2010 20:01
Dom små för spjällmotorer brukar väl vara på 25nM eller nåt sånt, dom modellerna med 24VAC (matning) och 0-10VDC (styrning) funkar även på likström har jag märkt.
Dom stora för shuntventiler finns också i bägge varianterna och borde klara att bromsa, speciellt då slaglängden är ett par cm och då borde gå växla via en hävarm eller nåt.
Re: Vindkraftverk
Inläggav PowerMizer 03 apr 2010 20:09
deepforest skrev:Är det någon som har bokstavsstansar 6 mm att sälja/låna ut?
Räkna inte med mej.... Har du sålt den redan?? :P
Kolla lokala verkstäder, Jula och....bilskrotar. :wink:
Re: Vindkraftverk
Inläggav Martin 03 apr 2010 20:17
Måste det absolut vara 6mm? Jula har 4 mm stansar för bara 159:-
Re: Vindkraftverk
Inläggav deepforest 03 apr 2010 21:29
Japp de måste vara 6 mm.....
Re: Vindkraftverk
Inläggav RÖD@nörd 03 apr 2010 21:56
Forummedlemmen "Kvarnis1" säljer sådana i sin webbutik. De är inte dyra heller.
http://www.blocket.se/kalmar/Bokstavs_sifferstansar_26076525.htm?ca=18&w=3&last=1
Jag har bokstavsstansar i garaget. Gamla sådana. Kommer inte ihåg typhöjden dock. Mina lär bli dyrare även om du bara lånar dem. :oops: Går inte att konkurrera med Kinagrejer. I det här fallet behöver de inte vara sämre.
Re: Vindkraftverk
Inläggav RÖD@nörd 03 apr 2010 23:18
Jaha, nu har jag kollat och ett livs samlande ger resultat :oops: (kaos)
Här är dom i alla fall. Har tillhört Televerket och är tydligen införskaffade 1960. Typhöjden är 6 millimeter. Jag vill ha 200 kr för dem och det är inga kinagrejer....
