Re: Vindkraftverk
Inläggav carl.c 24 sep 2009 10:43
Ursäkte lite ot.
Jo fibernät är kul, där jag bor har mitthögskolan fiber rakt genom byn...och banverket har fiber efter järnvägen, inget av näten används speciellt mycke...så när vi skulle få fiber så grävs ny fiber ner...5 mil efter vägen ut till byn..och kan man få fiber in i huset, när kabeln går under min infart 5 meter från husväggen och närmaste plint är ca 25 meter från huset?? näe man måste vara minst 10 villor i närheten som är intresserade : ) så med 3 fibernät inom 100 meter kan man inte använda nåt av dom..och kapaciteten utnyttjas till kanske 1% i dom...kostnaden för näten är astronomisk, tur att adsl funkar iallafall..så kan dom behålla sitt fibernät för sig själv...fast man fick ju betala nätet eftersom kommunala bolaget lagt ner det...men fin nog att bli kund är man ju inte.
carl.c
Re: Vindkraftverk
Inläggav deepforest 24 sep 2009 11:04
De har grävt ner fiberslang också, och optogropen (kopplingplint) är på min mark så jag har naturligtvis grävt ner fiberslang in till mig också :mrgreen: Jag kunde lägga i deras grav ca 60 meter sen vinklade jag in till mitt hus 10 meter. Jämtkraft blåser i fiber även om det är enstaka kunder. De har dragit en grov slang med många tunna slangar inuti så det går att koppla in sig direkt nere i graven. Men man får gräva själv fram till graven i så fall. Jag tror det kostar ca 6000:- att bli inkopplad.
Re: Vindkraftverk
Inläggav KennethE 24 sep 2009 11:06
Vi har ett rör med fiber som sticker upp ur marken sedan ett par år tillbaka, nu har hyresvärden skrivit avtal med el kabelteveleverantör som är ett så dåligt alternativ att jag hellre fortsätter använda mitt ADSL-abonnemang. Eftersom röret sticker rakt upp i luften är förmodligen hela röret ända fram till kopplingsskåpet vattenfyllt vid det här laget.
Till saken hör att jag redan för tio år sedan lämnade in en offert till hyrdevärden om att dra nätverk i hela området för en bråkdel av pengarna det nu har kostat, man hade då varit fri att köpa anslutning för sitt eget nät var man vill, och alltså sluppit bindningstid på flera år, vilket skulle inneburit betydligt lägre kostnader.
Re: Vindkraftverk
Inläggav deepforest 16 nov 2009 12:09
Jag kontaktade handläggaren på Länsstyrelsen idag för att fråga om min överklagan. Det tar ytterligare minst en månad, troligen två månader innan de kan titta på ärendet :cry:
ÖstersundsPosten är väldigt intresserade av att skriva om detta. De har haft en artikel förut och vill följa mitt ärende. http://op.se/krokom/1.1416839
Jag blir så less... Jag ser riktigt hur jag blir BLÅST på tusenlappar i energi jag inte kan ta reda på :evil:
Re: Vindkraftverk
Inläggav deepforest 31 jan 2010 15:06
I fredags kontaktad jag handläggaren på Länsstyrelsen igen. Nu har det gått 3,5 månader sen jag lämnade in överklagan.
De har inte ens börjat titta på ärendet än, det är lågprioriterat!!! Det kommer hela tiden in ärenden med högre prioritet!!??
Hur får man högre prioritet? Mutor??? Nu kan e inte ens säga hur lång tid det kommer att ta :evil: Suck!
Re: Vindkraftverk
Inläggav deepforest 17 feb 2010 16:24
Eftersom ingenting i övrigt händer med mitt verk så försöker jag igen med att få hjälp med styrningen:
Jag behöver hjälp med konstruktion av reglering av verket. Jag tänkte så här. När vinden kommer upp i ca 2 m/s så lossar bromsen genom att starta pumpen och öppna ventilen dito (Ge tryck) + öppna ventilen till bladregleringen så att bladen vrider sig till lämplig startvinkel. Sen reglerar man bladvinkeln genom att pumpa in eller släppa ut olja från bladregleringen. Vinkeln får skötas av varvtalsgivare på generatorn eller av vindmätaren, vilket som blir bäst. Om det blåser för mycket så låter man bladen flöjla och släpper trycket till bromsen så att den låser. Om det skulle bli något fel så det blir strömlöst till regleringen så faller trycket till bromsen och bladen och verket bromsar/flöjlar. Lämna gärna kommentarer
Re: Vindkraftverk
Inläggav Jonas L 17 feb 2010 17:46
Åååh, trevlig konstruktion. Finns det någon anledning till att du bromsar verket under 2 m/s? Är det inte onödigt? Eller beror det hela på att du kommer dra en massa ström med hydraulpumpen så fort du ska ha verket igång? Borde det inte gå att pumpa upp trycket i bromsen och därefter hålla det med en magnetventil? Den kommer ju inte dra en besvärande ström. (fast sen kan ju jag inget om hydraulik heller)
Re: Vindkraftverk
Inläggav deepforest 17 feb 2010 20:34
Jag har inte bestämt exakt 2 m/s men jag tror inte att det kommer att ge någon energi under det.
Re: Vindkraftverk
Inläggav Jonas L 17 feb 2010 22:45
Ok, det köper jag. Men blir inte risken att du gör startförsök som kostar energi (släppa broms, vinkla blad) när du bara kunde låta den stå "redo" hela tiden? (Hoppas jag inte upplevs allt för negativ, jag försöker bara vända på några stenar och titta under)
Re: Vindkraftverk
Inläggav deepforest 18 feb 2010 01:29
jovisst kan jag ha den inställd med "startvinkel" på bladen och släppt broms. Men generatorn kommer i alla fall inte att ge någon energi innan jag kommer upp i låt säga 2 m/s, så då står den och snurrar i "onödan" och startar vid minsta vindpust.
Re: Vindkraftverk
Inläggav deepforest 30 mar 2010 22:05
Idag ringde jag handäggaren på länsstyrelsen igen! Ingen framgång, de vet fortfarande inte när de kan ta tag i mitt ärende.
JAG BLIR TOKIG :evil:
Snälla, kan någon hjälpa mig med styrningen så länge så jag blir på bättre humör och får något gjort.
Jag behöver lite grejor till ett andra projekt.
En elektrisk växelventil för hydraulik för att växla funktioner, en dubbel hydraulpump, några hydraulcylindrar, mm.
Re: Vindkraftverk
Inläggav HJFF1969 31 mar 2010 16:11
Det är en väldigt "dyr" lösning att bromsa verket och av vilken anledning?
Du har ju både hängslen och livrem iom att du kan vrida (köra) verket ur vind plus att du kan ställa om bladvinkeln, att ha ett hydraulaggregat gåendes hela tiden när verket är i drift känns lite overkill förutsatt att det inte är väldigt låg effekt på aggregatet.
Som nödbroms är det ju en bra ide´
Kommer du att ladda batterier eller har du en asynkron eller synkrongenerator?
Re: Vindkraftverk
Inläggav deepforest 31 mar 2010 18:51
Verket är 8 meter i dia och behöver en rejäl broms. Hydrauliken används till att "lossa" bromsen och att ändra bladens vinkel.
Det finns inte något annat sätt att lösa det på om det skall "stänga a sig själv" vid problem. Elmotor går inte därför att den måste "gå tillbaka själv" om det blir strömlöst i styrsystemet. Tryckluft går inte eftersom luften "fjädrar" och inte ger precision på bladvinkeln. Om det blir problem eller blir strömlöst nu så släpper ventilerna ut trycket i systemet vilket gör att bladen flöjlar + att bromsen slår till. Det är ingen speciellt dyr lösning heller då aggregatet är begagnat och kommer från trimplan för båt.
Aggregatet går ca 6-8 sekunder när verket startar för att lossa bromsen och ställa in startvinkel på bladen och sen går det bara när man minskar vinkeln på bladen, ökning av vinkeln sker genom att släppa ut tryck via en elventil. Det är då en fjäder som dra tillbaka bladen. ändring av bladvinkel sker kanske en gång var 5 minut eller nåt?
Det är ett litet aggregat på 12 volt och drar ca 250W de sekunderna det går.
Generatorn är en trefas växelströmsgenerator på 5 kW, självreglerande och kommer i första hand driva en elpatron. Om jag kan hålla frekvensen någorlunda stabil så kan det också få driva annat.
Re: Vindkraftverk
Inläggav HJFF1969 31 mar 2010 22:08
Ok, hur är ventilerna konstruerade, vanligtvis är dom inte helt täta så det inre läckaget kan göra att bromsen till slut ligger an, det går ju iofs lösa med lägesgivare som startar om hydraulaggregatet och kompenserar.
Injusteringen av bladen bör vara ganska enkelt att styra mot önskat varvtal, likaså inriktnigen mot vinden.
Re: Vindkraftverk
Inläggav deepforest 31 mar 2010 22:57
Jag har inga ventiler än.... så jag vet inte.
Jag tänkte att bladvinkeln kanske ska styras mot en "kurva" man provat fram.
Det som ger värden till styrningen får bli vindstyrka och varvtal.
Jag har en professionell vindgivare (hallgivare).
Inriktningen får nog bli den enklaste möjliga. En liten vinge med två brytare, en timer så att den inte står och reglerar hela tiden.
