Tvättmaskin på inverter.
Inläggav wrroomm77 15 jan 2021 05:33
Tänkte köra en tvättmaskin på inverter.
Som jag förstår det så drar en hyfsat snål tvättmaskin 1 kWh på 230 volt när man kör en 60 graders tvätt.
Det blir enligt mina beräkningar ca 84 Ah på 12 volts batteriet.
Detta är på 60 grader. Kör jag 30 grader eller kopplar ur värmeelementet och skickar in varmvatten från solslingan istället. Ca 30-40 grader varmt. Då borde maskinen inte dra mycket från batteriet.
Tankar och idéer mottages varmast.
/ Anders
wrroomm77
Re: Tvättmaskin på inverter.
Inläggav Bittämjaren 12 mar 2021 16:10
Ja, tänk på att tvättmaskinen drar c:a 2000W under uppvärmningen, och den tunga lasten kan du slippa om du fyller på med varmvatten och kopplar bort värmen i maskinen 8)
Då blir det inte så "svettigt" för invertern.
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 1 gäst
