Bygga om ett elverk.
Re: Bygga om ett elverk.
Inläggav mixter 01 mar 2015 23:53
RÖD@nörd skrev:Egentligen borde det inte gå att få nån vidare verkningsgrad på en så pass liten generator men du kanske lyckas och göra det omöjliga möjligt? :D
Det kanske står här i nån tråd men svårt och hitta, vad har du för turbin nu egentligen?
Du höll ju på och bygga ett propellerlöphjul då för sex år sedan, är de det hjulet som snurrar nu? :)
Nä det är ju lite så det är därför jag funderar på att bygga en annan typ av generator senare :)
Ja det är den som snurrar nu den finns här: viewtopic.php?f=16&t=2174
Det kommer en efterföljare så småningom troligen i år :) planen är en 325 mm med 132 mm nav. i dag är det 300 mm och 114 mm nav.
Inläggav RÖD@nörd 03 mar 2015 01:28
Det löphjulet ser ju helt klart proffsigt ut och jag gillar rusvarvtalet det är rent otroligt att det går och få ett så högt varvtal vid så pass liten fallhöjd, det är väl endast drygt metern vill jag minnas :)
Men hur blev det med effekten då, har den blivit bättre än med det gamla francislöphjulet?
Provade du generatorn till militärelverket och hur funkade det i så fall?
Inläggav mixter 03 mar 2015 23:06
Ja det blev det dubbla och jag har toppat på 670 w men kör på ca 640W ,, 230 v 2,8 Ah har den lilla generatorn nu den är ju borstlös och har fungerat bra.
gjorde en mätning på turbinen och har inte så bra verkningsgrad 1064 w bromsad effekt och 640w ut så verkningsgraden är inte så bra. men jag ska som sagt bygga en permanentmagnetgenerator på ca 2 kw 230 v ac.
Den andra generatorn var med kol och har insett att det inte är så bra då det sliter när det snurrar 24/7, samt att den var rotationkänslig men ombyggbar självklart.
den fick inte plats i den riktningen så då blev den liggandes till nått annat roligt projekt som jag inte vet än :D :shock:
Kopia av Turbineffekt.xls
(41.5 KB) Nerladdad 345 gånger
generator 1,5kw.jpeg (51.02 KB) Visad 3232 gånger
Inläggav mixter 20 jan 2020 00:49
Nu har jag gjort lite nya saker till den nya turbinen
Jag fick problem med datorn till maskinen så det blev att hitta en (ny) gamal med 232 port
Inläggav mixter 20 jan 2020 01:02
Nya navet där alla delar till regleringen ska få plats
134 mm i diametern mot den gamla på 114.
myFile (3).gif (173.56 KB) Visad 1619 gånger
Inläggav rolle50 20 jan 2020 08:33
Intrssant att få se detta.Bra jobbat.
rolle50
Inläggav mixter 20 jan 2020 14:18
Hej Rolle länge sen jag var här nu så jag måste ju skärpa mig :D
Ja denna vinge skall köras på andra sidan och ett finskär till på båda
Nu bara grovkört denna. tar några timmar då min maskin inte har så högt varv, men då hinner man ju städa lite med. :shock:
Tempo 1 av 4 1:a vingen 325 (mm)
myFile (4).gif (172.2 KB) Visad 1614 gånger
Inläggav mixter 21 jan 2020 00:50
Har gjort lite delar innan som jag har haft liggandes i väntan på vingarna
blandannat en inre lagring för vingarna till pitchregleringen. när allt är färdigt kanske jag kan göra ritningarna på delarna. :lol:
4 st av dessa ska oxå få bo i navet.
myFile (6).gif (253.85 KB) Visad 1608 gånger
Inre nedre del
myFile (5).gif (151.74 KB) Visad 1608 gånger
Inläggav mixter 21 jan 2020 00:56
Tanken var att denna skulle vara här men det fans inte utrymme så det blev att fräsa lite till :roll:
placerad i navet
myFile (7).gif (215.79 KB) Visad 1612 gånger
Inläggav mixter 25 jan 2020 02:12
Monterade lite i väntan på vingarna som sakta tar form.
Här saknas endast plattan som kopplar samman de fyra vingarna
myFile (10).gif (178.23 KB) Visad 1590 gånger
Axlarna som sitter i vingarna är på plats
myFile (9).gif (236.77 KB) Visad 1577 gånger
Här är inre delarna till vridningen monteraade
myFile (8).gif (180.13 KB) Visad 1584 gånger
Inläggav mixter 26 jan 2020 22:21
Här börjar vingen ta form, tempo 2 av 4
tempo 2 undersida
myFile (14).gif (176.64 KB) Visad 1573 gånger
Inläggav mixter 26 jan 2020 22:24
Här ser man vingens infästning i inre del för regleringen, samt hålet till centrumpinnen.
infästning
myFile (13).gif (129.14 KB) Visad 1579 gånger
Inläggav mixter 26 jan 2020 22:30
Pitchregleringen syns här i övre och nedre läget. Navet är upp och ner här för att man ska kunna se.
Denna vinge är en prototyp som alldrig blev tillverkad.
Just nu kan jag öppna ca 40 grader med regleringen.
Troligen ligger effekttoppen mellan 13-17 grader.
Min flöde, o grader
myFile (11).gif (134.77 KB) Visad 1567 gånger
Max flöde, ca 40 grader
myFile (12).gif (137.26 KB) Visad 1573 gånger
Inläggav mixter 02 feb 2020 20:24
Nu är snart bara vingen kvar, det blir messt spånor. :D
Tur man inte behöver knappa in kordinaterna är runt 85.000 block
Prog.
myFile (17).gif (152.21 KB) Visad 1509 gånger
Tempo 4
myFile (16).gif (171.28 KB) Visad 1503 gånger
Inläggav mixter 08 feb 2020 01:46
Nu är en vinge färdigfräst och tre väntar på sista fräsningen.
kvar att göra är att såga bort fästet och grada till dom vassa kanterna.
Tempo 4 Färdigt
myFile (18).gif (186.26 KB) Visad 1401 gånger
