Bygga om ett elverk.
Inläggav mixter 22 feb 2015 22:55
Jag startade denna tråden för er som funderar att bygga om en generator från ett elverk till något kul Projekt.
Det hela började med att min generator börjar bli förliten. Har ett litet vattenfall som jag har haft i drift några år nu och tiden är inne för en uppgradering av generator samt turbin.
I dag sitter det en generator från ett litet elverk det billigaste jag hittade och som jag byggde om på samma sätt.
Så blev generatorn.
Gaveln till denna generatorn
Det är ett sånt jag har i dag ger ca 700w nu 24/7 kan inte skryta med kvalliten på det men har en bra verkningsgrad och är borstlös jag har kört i ca 3 år utan större problem nu fick byta stator sist. Det kom vatten i den och då blev det avbrott i den.
850w el.jpg (10.51 KB) Visad 11271 gånger
Re: Bygga om ett elverk.
Inläggav mixter 22 feb 2015 23:05
Nu är det ett sånt här elverk som ska få sätta livet till. Det är uppbyggt på samma sätt som det billiga kinaverket som jag har i dag.
Briggs & Stratton 5,5 med en Sincro LBL 2.2kVA 2-Pole Alternator
Inläggav mixter 22 feb 2015 23:13
Demonterade generatorn nerifrån tog bort Plast och elutagen så lagret med en st m8 mutter blev synlig demonterade den + dom fyra långa skruvarna, drog av statorn med en avdragare.
Axeln är delad i rotorn med en kona samt en genomgående skruv. knacka lätt på den skruven med ett MJUKT don, samt små sidoslag med en liten plasklubba så släpper den.
Rotorn inte demonterad än.
Inläggav mixter 22 feb 2015 23:19
Man ser helt klart skillnad på kvallitet till väster Sincro rotorn.
Det blir till att göra en axel med 5 graders kona som ersätter den delen som är vevaxel i motorn.
Och lagerinfästning skall göras med till gaveln. Det blir morgfondagen projekt.
Den nya rotorn och den lilla gamla båda har samma kona som infästning.
Inläggav mixter 23 feb 2015 16:40
Lagret monterat och hade en gamal sköld som jag kunde använda med en filtring i som passade bra till axeln som jag hittade i en lämplig M30 skruv :)
Nu skall det monteras samt göra nåra fötter till den då det saknades på denna modellen. skall balansera rotorn med då håller lagren mycket längre, ska ju förhoppningsvis snurra 3000 rpm i några år :)
Det får bli om några dagar då jag måste fixa lite annat med :(
Axeln tittar ut
Denna hittade jag i en skruv som jag hade sparat till något :) man ska aldrig slänga nått.
Det fans precis så mycket så mycket materiel så lagret kunde få en liten kant innanför.
Inläggav mixter 23 feb 2015 17:55
Här är den nya axeln monterad, man ser tyvärr inte muttern på väster sida som förbinder axlarna med varandra.
Inläggav PowerMizer 24 feb 2015 21:56
Kul projekt! :)
Det är roligt att se dej jobba för det blir så bra gjort! :D
Inläggav mixter 25 feb 2015 00:13
Hej och tack :)
kul att det uppskattas, vill ju gärna dela med mig av mina erfarenheter.
Finns många sätt att bygga på, detta är ett. Kanske inte det bästa eller det enklaste men klart fungerande.
denna generatorn var enklare då jag slapp göra en gavel, som till den lilla generatorn.
I morgon skall bilen besiktigas sen ska jag montera den och provköra den med borrmaskinen :)
fötter skall göras sen prova den skarpt i min anläggning för att se verkningsgrad.
Jag har lite för många generatorer snart :) fast har ju hunnit bygga en ny verkstad med :) så det ska rymma mer grejor:P inte färdig men lite ska ja ju ha o göra med i sommar.
Nu är dörrar och fönster i med
Inläggav RÖD@nörd 25 feb 2015 03:04
Kul, har inte sett den här tråden förrän nu....
Oj, vilket stiligt bygge :shock: Det måste jag berätta för killen som var med senast...
Inläggav mixter 27 feb 2015 17:27
Fötter från en vanlig elmotor 1hk passade ganska bra lite justering för vinkeln bara. Enklast så dom hittar man ju överalt.
Generatorn är provkörd och fungerar tillfredställande blir till att montera den i min anläggning för att kontrollera verkningsgraden.
Remskivan endast för att kunna prova den nu. Det blir flatremsdrift sen och 3000rpm/ då ska den kunna leverera 2,2 kw. Så länge ska den läggas till bland mina reservgeneratorer. :D
Kostnad för omb är helt beroende på om man kan göra sakerna själv tog ca 5 timmar har inte kollat så noga,, hade inte bråttom utan tagit det när jag har haft en stund över.
1 st lager 50:-
1 st axel ? egen tillverkning ca 1,5 tim
1 st extra gavel eller någon bricka + svarvning 0,5 tim ?
diverse svarvning lagerläge 0,5 tim
2st fäste 25:-
Demontering / montering balansering.
Generator 2,2kw borstlös 3000rpm.jpeg (48.48 KB) Visad 11124 gånger
Fäste från en vanlig motor.
Inläggav Göran 27 feb 2015 20:27
Trevligt! Får jag komma förbi och titta på anläggningen i sommar?
Inläggav mixter 27 feb 2015 20:48
Hej Göran :D
Självklart får du göra det. skulle vara trevligt att träffas var ju med här i början :)
Inläggav Göran 27 feb 2015 21:05
Tack, då ska jag göra en sväng i sommar nu när jag bor lite närmare. :D
Inläggav RÖD@nörd 01 mar 2015 01:46
Egentligen borde det inte gå att få nån vidare verkningsgrad på en så pass liten generator men du kanske lyckas och göra det omöjliga möjligt? :D
Det kanske står här i nån tråd men svårt och hitta, vad har du för turbin nu egentligen?
Du höll ju på och bygga ett propellerlöphjul då för sex år sedan, är de det hjulet som snurrar nu? :)
Inläggav RÖD@nörd 01 mar 2015 01:50
PowerMizer skrev:Kul projekt! :)
Hej på dej PowerMizer :D
Jo, det är kul och se en verkstadsmekaniker trolla fram saker och ting, det är som det kommer från fabrik :D
Mitt är mer som det kommer från närmsta vedbod :lol:
