Uppgradering av solcellssystem
Inläggav hans 05 dec 2014 18:58
Uppgraderade under hösten mitt offgrid system,på bilden syns tre 260wattare som jag drog ner till göran i skåne och köpte. Ställningen hade jag sedan förut ihopsvetsade platt och vinkeljärn som galvades. Då den monterades 07 bytte jag klädseln på gaveln och la in kottlingar för väggfästena. Ytterliggare tre 260wattare står på tur att monteras i den gamla vindkraftsmasten.I toppen på den sitter soknens dyraste vinflöjel dvs.ett vindkraftsverk helt befriat från allt vad propeller heter......tycker inte om vindkraftsverk.
Galvad ställning
hans
Re: Uppgradering av solcellssystem
Inläggav hans 05 dec 2014 19:45
Ytterliggare en bild på panelerna telefontråden skall jag plocka bort då jag numera telefonerar på mitt net1 och viasat har jag sagt upp till förmån för fria kanaler på boxer detta gör också att jag kan driva min lille tv direkt på 12volt .
Massa manliga mätare, är speciellt förtjust i vicronen som visar mängden batterikapacitet i procent då jag försöker att inte låta batterierna gåunder 50% .
Xantrex inverter 24-240volt delco batteriladdare med avsulfateringsprogram men det vete fasen om det fungerar.....jordfelsbrytare och säkring till 240 volts strömmen mätschunt till vicronen samt reglage för att slå på extern batteriladdning eller inverterad ström.
Japp så var det morningstaren köpte försäkerhets skull 2stycken av Göran då priset var jättebra. Vid installationen kopplades en korssluten gammal panel till den nya morningstaren något jag inte rekomenderar då dom brinner ganska bra så den regulatorn som syns i bild är en ersättningsmodell.En brytare till väggpanelerna och en till vindkraftmasten allt färdigmonterat så nu gäller det bara att få upp dom 3 panelerna också.Det mesta av grejerna är köpta av 24 volts Göran och service bemötande och förståelse för brunna regulatorer var av världsklass tack Göran.
hans
Inläggav Göran 05 dec 2014 20:17
Tack själv, Hans! Trevligt att se bilder på bygget.
Inläggav Bittämjaren 15 jan 2015 22:41
Är det möjligt att få det "brunna" exemplaret för att göra lite omvänd undersökning (reverse enginering) på den, för service manual eller schema verkar vara hopplöst att få tag på.
Inläggav hans 26 jan 2015 23:48
Det skulle du gjärna fått men det finns inte längre i min ägo.
hans
Inläggav hans 30 aug 2015 21:01
Hmmm bygger för fulla muggar ytterligare ställning för 6st 260wattare (söderläge) (Göran) helt förberedd för ytterligare 6st i västerläge på altantaket bredvid de tidigare. Uppgraderat batteribanken med 8st 230amp agm(24volt) från Göran också så..... hoppas att jag skall kunna driva 240frysbox och 240kyl från vår till höst nästa år men var i hela friden får man tag i en redig frysbox på gasol (ett par hundra liter) :?:
hans
