LADDNING BATTERI till EL-UTOMBORDARE
Inläggav Gunnar lindgren 10 mar 2014 14:09
Har planer på att montera en 12 volts panel på bryggan regulatorn i batterilådan. Går det att ladda 2 båtar samtidigt om bägge har regulator i batterilådan.
Re: LADDNING BATTERI till EL-UTOMBORDARE
Inläggav smidy 10 mar 2014 16:31
vet inte hur det fungerar att två regulatorer delar på en panel, tror nog att det blir bäst med en panel per båt/regulator. angående regulatorn i batterilådan så är det inte att rekommendera om du har vanliga bly/syra batterier då gaserna som dom avger brukar ge kraftig korrosion vilket inte är bra för elektronik. här har du en regulator som är ip65 klassad http://24volt.eu/osc2/catalog/product_i ... cts_id=628 så behöver du inte bekymra dig om var du sätter den, går ju också att sätta vilken regulator som helst i en ip klassad kapsling om man vill ha någon annan regultor, men då kanske man blir tvungen att öppna kapslingen för att komma åt ev. knappar, så då är det nog att helst välja en knapplös regulator eller en som man bara behöver knäppa på en gång när man installerar den.
