Att driva ett hus...
Re: Att driva ett hus...
Inläggav Theladon 14 aug 2008 20:53
Trafo, i h-vete heller!
Det var ett högspänningsskåp jag hittade, och 10KV har jag ingen större nytta av.
Lamporna lär väl lysa som f-n i och för sig...men inte så länge....
Nä..jag blir mer och mer sugen på att se om det här projektet inte kan gå att lösa utan Vattenfalls "hjälp"
Lär ju kunna köpa rätt mycket batterier, solpaneler och vindkraftverk för vad vattenfall ska ha för att få fram en kabel.
Tricket är väl bara att få ner förbrukningen så långt det nånsin går.
Största förbrukarna för mig just nu är frys och tvättmaskin (torktumlare går väl tyvärr fetbort)
Förresten, vad är det optimala batteriet för ett sånt här projekt, om man ska köpa över disk alltså och inte leta begagnat.?
Vill försöka få lite koll på priser.
Och vad gäller batterier, är det så att ju större destå bättre, eller skall dom dimensioneras efter vad jag räknar med att kunna få in?
Theladon
Inläggav PowerMizer 14 aug 2008 22:39
Hupp! Vilka kraftuttryck... :o
Att bara hitta en sån tomt borde ju snarast få dej att kvittra! :D
Tudor i Nol, numera ihop med Exide, tycker jag känns trygga.. Kunniga säljare och bra urval. Räkna med ca: 1200-1700:- per lagrad kWh. Batteritypen ska vara liknande den som sitter i eltruckar.
Några tumregler för lång batterilivslängd:
1. Ladda aldrig ur ett batteri mera än 80% av sin kapacitet (20% kvar).
2. När du laddar det, ladda med ett förhållande mellan C/10 och C/20 (C/10= 10 h laddningstid; ett 150 Ah batteri laddas med 15 A i 10 h; 10h*15A=150Ah)
3. När du laddar det, så ladda det fullt.
4. Håll en jämn temperatur i batterirummet. Omkring 20 grader.
5. Använd bara destillerat / avjoniserat vatten när elektrolytnivån är för låg.
6. Fyll alltid alla celler samtidigt när någon kommit ner till MIN-nivån. Avsluta med en forcerad laddning där batteriet gasar under kontollerade former.
7. Dimensionera batteripacket att räcka i 4-21 dagar. Detta försäkrar en korrekt urladdningsström.
8. Utjämningsladda batterierna var 5:e laddning eller var 3:e månad, vilket som kommer först.
8. Håll batterier och anslutninger rena och korrosionsfria.
För att svara på din sista fundering så kan nog batteripacken vara hur stor som helst. Det viktiga är att du inte låter den stå halvladdad länge. Ett elverk som du startar nån gång i veckan eller några ggr /månad kan vara räddningen om packen är för stor.
Jag ligger och raggar på en 48-Voltspack med 2-Voltsceller à 900 Ah, och då gäller det för mej att ha nog hemmagjord el bara för att underhållsladda dom! :P Dom är begade från en truck, men jag räknar med att dom rymmer 5-600 Ah fortfarande... Dom byts ju när trucken inte klarar en arbetsdag utan laddning. Där har man ju upp emot 25-28 kWh i batterierna! Kanske får dra en skarvsladd ner till "deepforest" vindsnurra, 25 mil bort! :roll:
Lite om batterirummets temperatur:
Temperature
Electrochemical cells don’t like it too cold or too hot.
Ideally all the cells we are likely to use in a home power system want to operate at 78°F. If lead-acid cells are operated below 32°F, then they lose effective capacity and efficiency. While alkaline cells have a much lower operating temperature range (-50°F), they too are happiest at room temperatures. All cells also dislike operation at temperatures above 120°F.
The bottom line is some degree of temperature control in a battery room. Insulation is a very good idea. Provide some form of winter heat input.
In our case we insulated the exterior walls, floor, and ceiling of our battery room to R-19. We did not insulate the interior wall. Our main building loses heat into the battery room during the winter which keeps the cells warm. During the summer’s heat, the cells have their own insulated room which is the coolest place in the building. There are over 3,000 pounds of cells in a very small insulated space. Our battery room contains a tremendous amount of thermal mass in relation to its highly insulated volume.
If the battery room is a stand alone building, then consider solar heat. A superinsulated (R-40+) building with adequate solar access can keep lead-acid cells from freezing in most locations. The cells themselves act as thermal mass. Superinsulation keeps in the solar heat received through double glazed south facing windows. Since a battery shed is not large, neither is the price tag for a superinsulated building with a couple of high tech windows.
Inläggav deepforest 14 aug 2008 23:46
Linda skåpet med en j__la massa koppartråd, som en spole. Då kan du "låna" lite ström utan att koppla in dig :mrgreen:
Inläggav deepforest 14 aug 2008 23:49
Om du är snäll så kan du få komma hit och ladda batterierna ibland, när det blåser mycket...... 8)
Inläggav Theladon 16 aug 2008 15:00
Har en kompis som testade med det under en rejäl kraftledning för ett tag sen...måste höra med honom hur det gick.. :)
Theladon
Inläggav PowerMizer 16 aug 2008 15:11
deepforest skrev:Linda skåpet med en j__la massa koppartråd, som en spole. Då kan du "låna" lite ström utan att koppla in dig
:shock: Det är väl lite som rysk roulette: Utspänningen beror ju på strömmen. Vid ett åsknedslag eller kortslutning i HV-systemet så kommer spänningen att bli hög i sekundärkretsen också! Svårt att spänningsreglera utgången från spolen skulle jag tro, men det kanske går att bygga bort m.h.a. en snabb lindningskopplare eller nått?! Högspänningsskydd är ett krav hur man än gör, skulle jag tro. Lite taskigt att få ofrivilligt afrika-krull på skallen! :wink:
Inläggav deepforest 16 aug 2008 23:48
PM, Fegis!
Jag testade med en massa tråd på en lång bräda, sen skickade jag upp den under en kraftledning. Det är väl inte direkt att rekommendera, men funkade faktiskt. Lysrör lyser också under en kraftledning.... kittlade rätt friskt i fingrarna för det regnade ute. Min kusin sa att det kittlade i håret på henne under paraplyt.
Inläggav PowerMizer 17 aug 2008 00:45
Jo... När jag rondade ställverken i Ligga m.fl. stationer (norrPotten) där spänningen är 400 kV, så svartnade digitalklockan, det stack i huden och var mest bara otrevligt... Det gick inte ens att ta i metallfundamenten: Jag hade mycket högre potential än marken. Kanske skulle gått barfota, och skippat stövlarna?? Det var nån rå-fuktig höst för en massa år sedan.
220 kV är mera trevligt! :) Man hör spänningen, men den stör en inte.. Farligast var väl vintern när man körde snöslungan: det är nog jättedumt att vika upp "utblåset" när man skottar vägen förbi ventilavledarna och frånskiljarna! :roll:
Nja, ska ni labba med sånt så öka på livförsäkringen så att dom efterlevande får enklare med räkningarna.. :P
